Ruszająca się listwa
gaim
29 kwietnia 2020, 14:22 - śr
Dzień dobry, zakupiłem przez internet NEC MultiSync EA245WMi-2 i ta listwa dolna na której są czujniki, napis NEC i menu jest niestabilna, rusza się i jest szpara między listwą a ekranem z czasem będą tam śmieci. Czy to normalne? Czy reklamacja? Z góry dzięki za odpowiedź.
https://www.youtube.com/watch?v=3fUzqcUI8n0
Ostatnio zmieniony 29 kwietnia 2020, 15:03 - śr przez gaim, łącznie zmieniany 1 raz.
Pandemiya
Re: Ruszająca się listwa
29 kwietnia 2020, 14:26 - śr
Masz na myśli dolną część ramki obudowy tą poprzeczną? Z tego co mi wiadomo jest to specjalnie tak zaprojektowane (kwestia odprężeń matrycy) i jest w wielu modelach tak, że nie przylega bezpośrednio do matrycy.
gaim
29 kwietnia 2020, 14:36 - śr
Tak chodzi o tą dolną część ramki.
Pandemiya
29 kwietnia 2020, 14:43 - śr
Możesz dać foto jak wielka jest ta szpara?
gaim
29 kwietnia 2020, 14:51 - śr
Pandemiya
29 kwietnia 2020, 14:54 - śr
Faktycznie odchyły są dość spore, w moim PA271Q to raczej kwestie kosmetyczne, ale jak miałem EA271Q to też dolna ramka nie była perfekt spasowana z matryca, jednakże nie próbowałem jej tak wyginać - trudno mi powiedzieć, czy tak "ma być" czy jednak jest to powyżej dopuszczalnych norm w Twoim przypadku.
voteck
29 kwietnia 2020, 15:07 - śr
Normalne i — o ile wiem — zamierzone. Swoją drogą, ja to w swoim dostrzegłem dopiero po tym, jak ktoś się poskarżył na forum. Proponuję nie zwracać na to uwagi.
29 kwietnia 2020, 20:23 - śr
Normalne, tak ma być.
gaim
29 kwietnia 2020, 20:38 - śr
Ok, dzięki.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
