Monitor - Projektowanie digital, www, branding, ilustracje, podstawowy druk
Litera
11 maja 2020, 12:23 - pn
Cześć, poszukuję monitora do ogólnie pojętego projektowania graficznego. Głównie projektowanie brandingu, materiałów marketingowych, ilustracji, w mniejszym stopniu www. Głównie digital ale druk też się zdarza (ulotki, wizytówki, wykorzystanie materiałów brandingowych i ilustracji potem w druku).
Jeżeli chodzi o te mniej ważne kwestie to wymogiem jest 24 do 27" i rozdzielczość minimum 2560 x 1440 (WQHD).
To co mi najbardziej wpadło w oko to Dell UP2516D. Wiem natomiast jakie potencjalne wady ma Dell (aktualnie pracuję na U2515H, ale ja pracuję tylko w Digitalu i w większości na gotowych styleguidach, design systemach, nowego monitora nie szukam dla siebie) no i wiem, że tutaj na forum raczej nie jest polecany. Pytanie więc czy jesteśmy w stanie zaleźć coś do powyższych zastosowań z podanymi wymaganiami w budżecie maksymalnie do 2500zł (stanowczo nie do przeskoczenia) co byłoby lepszym wyborem od podanego Della ?
Re: Monitor - Projektowanie digital, www, branding, ilustracje, podstawowy druk
11 maja 2020, 17:44 - pn
Litera
12 maja 2020, 16:39 - wt
Tak, listę przeglądałem, natomiast żaden z nich nie jest w budżecie z podanymi wymaganiami stąd też pytanie o inne propozycje.
12 maja 2020, 16:41 - wt
Jeśli nie ma żadnego pasującego, to znaczy że po prostu nie ma. Trzeba albo obniżyć wymagania (za 2,5 tys kupuje się całkiem dobre 24" 1920x1200) albo zwiększyć budżet.
Litera
12 maja 2020, 16:44 - wt
Z podanej listy w budżecie jest https://www.x-kom.pl/p/471919-monitor-l ... zarny.html jednak z tego co rozumiem jest to wersja podstawowa i nie jest warta zakupu? Czy jednak do powyższych zastosowań będzie wystarczająca?
12 maja 2020, 16:57 - wt
Wersja dedykowana do pracy z kolorem jest w leksykonie. Podstawowa to monitor korporacyjny.
Litera
13 maja 2020, 11:51 - śr
Przeanalizowałem jeszcze temat i wybór padł jednak na NEC MultiSync EA245WMi-2 COLOR :) Kolor wygrał z obszarem robocznym, po przemyśleniu do powyższych zastosowań taki duży jednak nie jest obowiązkiem.
Będzie lepszym wyborem od np. EIZO ColorEdge CS2410?
Ten EIZO ma jednak przestrzeń Adobe RGB będzie to lepszy wybór w porównaniu do sRGB mają na uwadze powyższe zastosowanie i brak jakichkolwiek prac związanych z fotografią ?
13 maja 2020, 12:58 - śr
CS2410 jest sRGB. Wersja szerokogamutowa to CS2420. Oba są porównywalne jakościowo z EA245WMi-2 COLOR a jeśli byłby budżet na CS2420 to w zasięgu jest już 27" EA275WMi COLOR.
PS. Sama przestrzeń nie ma większego znaczenia w fotografii. Większe ma w proofingu do druku, ale to przecież i tak nie są monitory do takich celów.
Litera
13 maja 2020, 13:10 - śr
Czyli stawiam na Nec'a, rozważę jeszcze czy się szarpnąć na 27" czy wersja 24" będzie jednak naprawdę wystarczająca. Dzięki za pomoc!
13 maja 2020, 16:46 - śr
27" to jednak zupełnie inny komfort pracy.
