Dell P2719HC
Chase
Dell P2719HC
03 czerwca 2020, 15:07 - śr
Witajcie,
Co sądzicie o tym modelu DELLa? Wiem, że liczą się tylko EIZO i NEC – (jako gość czytam to forum od dłuższego czasu), ale takie monitory wybrał i zakupił firmowy dział IT. Jestem ciekaw jak wypada on na tle pozostałej masówki.
Zależy mi maksymalnie na ochronie oczu (duża wada wzroku) ustawiłem sobie więc niskie podświetlenie, tryb ComfortView, odległość od ekranu 80cm, skalowanie 150%, oczywiście odpowiednie oświetlenie i pozycja jest + przerwy podczas 8h dziennej pracy. Coś jeszcze warto wykonać? Czy ten monitor wymaga jeszcze profesjonalnej kalibracji aby na nim pracować?
Ewentualnie czy warto przerzucić się na NEC E233WMi lub NEC EA277WMi?
W tym mniejszym mam wrażenie, że jest nierówne krawędziowe podświetlenie.
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Dell P2719HC
03 czerwca 2020, 15:45 - śr
DELL konstruuje sprzęt na potrzeby użytkownika korporacyjnego. Stąd walory użytkowe tak dostrojone, aby monitory świeciły względnie akceptowalnie w warunkach jasno oświetlonych biur. Jeśli chodzi o ergonomię to DELL jest jednym z najgorszych wyborów.
Kalibracji oczywiście żadnej nie ma.
Chase
Re: Dell P2719HC
05 czerwca 2020, 13:50 - pt
Dziękuje za odpowiedź. Czy w takim razie jest sens zamienić go na NEC AS242W? Wiem, że matryca gorsza, mniej regulacji ekranu i mniejszy ekran, ale może ergonomia lepsza i to bezpieczniejszy wybór dla oczu?
Re: Dell P2719HC
05 czerwca 2020, 20:24 - pt
Chase pisze:
Jeżeli ten monitor jest "męczący" dla oczu warto się zastanowić nad zmianą. Jeżeli nie, to nie widzę powodu do zmiany (można trafić gorzej nawet z firmą Nec). Używałem monitora firmy Dell przez 7 lat prywatnie, spędzając co najmniej kilka godzin dziennie (nie rzadko i 8 godzin na dobę) bez żadnych skutków ubocznych. Czasem główny powód to zbyt duża jasność monitora (fabryczna zazwyczaj jest za wysoko ustawiona).
