EV2456 vs CS2410 do pracy biurowej
mdub232
22 czerwca 2020, 18:06 - pn
Cześć. Potrzebuję monitora, który nie będzie razić po oczach oraz będzie mieć lepsze parametry niż zwykły monitor z marketu za 500zł.
Pracuję 8h przy biurku, w tym czasie trochę excela, trochę przeglądarki internetowej. Zero gier. Zero obróbki grafiki. Obecnie mam jakiegoś LG 22 cale w proporcjach 16:10 i jak najbardziej mi pasuje, raczej nie chciałbym, aby moj kolejny monitor miał proporcje 16:9. Słyszałem bdb opinie o Eizo, więc na nich sie skupiłem.
Co wybrać? EV2456 czyli praktycznie najniższy model z serii, ale może dla mnie wystarczający? Czy może CS2410, który jest sporo droższy? Zaznaczam raz jeszcze, że nie zajmuję się grafiką. Czy posiada on jakieś dodatkowe rzeczy, które chronią wzrok? Z góry dzięki za pomoc ;)
Re: EV2456 vs CS2410 do pracy biurowej
22 czerwca 2020, 20:26 - pn
Nie ma znaczenia, że nie zajmuje się Pan grafiką. Jeśli się chce lepszej jakości niż masówka lub korporacja to i tak trzeba sięgać po monitory z grup foto i graficznych. Dużym plusem tych monitorów jest bardzo dobra regulacja, umozliwiająca ustawienie tak dalece ergonomiczne, jak w w ogóle jest możliwe w monitorze.
Proszę zerknąć na: viewtopic.php?f=40&t=3728&p=51956#p51956
23 czerwca 2020, 07:49 - wt
Jak teraz masz 22" 16:10, nie chcesz 16:9, a myślisz o EIZO przy ograniczonym budżecie, to może EIZO FlexScan EV2360 - 22,5" 1920z1200 IPS
mdub232
23 czerwca 2020, 08:36 - wt
Mam większy budżet, mogę dać te 2200 nawet za tego CS2410. Tylko czy dla moich oczu będzie jakakolwiek różnica na co dzień? Czy odczuję "tylko" lepszą jakość obrazu?
23 czerwca 2020, 14:12 - wt
Zamiast CS2410, lepiej NEC EA245WMi-2 COLOR. Lepszy od podobnych cenowo EIZO. https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html
