Eizo CX240 Wiatrak + Wycieki
bolo
22 lipca 2020, 15:51 - śr
Cześć wszystkim,
Od jakiegoś czasu zauważyłem że wentylator w moim eizo cx240 zaczął zdecydowanie głośniej chodzić. Mogę powiedzieć ze powoduje większy hałas niż mój komputer.
Monitor dobija do 12,5 tys godzin (świecone średnio 80-120cd), drugi egzemplarz który ma wyświecone lekko ponad 4tys jest zdecydowanie cichszy, można powiedzieć ze w porównaniu - bezgłośny.
Monitor dawno po gwarancji wiec otworzyłem i wyczyściłem (trochę brudu sie nazbierało w okolicach wiatraka) jednak nic to nie pomogło.
Pytanie 1:
Czy można coś na to poradzić? Wymiana wentylatora coś da? Czy duże jest ryzyko działania w tym modelu bez wentylatora?
Pytanie 2:
Czy takie wycieki powinny mnie niepokoić przy tej liczbie h pracy ekranu?
U Góry przekłamane zdjęcie z telefonu pokazujące miejsca wycieków, poniżej zdjęcie aparatem nieco bardziej oddające rzeczywistość.
Re: Eizo CX240 Wiatrak + Wycieki
22 lipca 2020, 23:26 - śr
1. Tak, wentylator bez problemu można wymienić.
2. To jest nic a nie wycieki. Nie ma się czym martwić. :)
bolo
23 lipca 2020, 11:07 - czw
Rozumiem że wiatrak dokładnie taki sam jak ten zamontowany, przynajmniej jeśli chodzi o właściwości?
Powinienem na coś uważać przy wymianie czy jest to raczej standard na poziomie rozkręcenia laptopa/złożenia pc?
Ps. możliwe ze to sam monitor wrzuca wiatrak na takie obroty i wymiana nic nie pomoże?
23 lipca 2020, 11:12 - czw
Nie musi być dokładnie taki sam. Byle na to samo napięcie i wymiarowo wszedł a spokojnie można szukać słabszy (mniejszy prąd na naklejce).
23 lipca 2020, 13:31 - czw
... to CX240 ma wentylator? Zapytam profilaktycznie: jakie obecnie sprzedawane monitory EIZO / NEC mają wentylatory (nie chciałbym się wpakować na minę).
23 lipca 2020, 13:36 - czw
CX240 miał matrycę z dwoma sekcjami diod. Bardziej się to grzało i producent montował wentylator. W tej chwili monitory są sporo bardziej energooszczędne i w związku z tym chłodzone pasywnie.
Pekar
12 kwietnia 2021, 02:37 - pn
Pozwolę sobie odświeżyć wątek
Przyszedł ten czas, muszę wymienić wiatrak w moim CX240. Hałasuje bardziej od komputera.
Nie chcę dwa razy rozbierać monitora. Na znalezionym w innym wątku zdjęciu wnętrzności symbol wiatraka jest niestety nieczytelny. Widzę że to jest wiatrak 80, potrzebuję jeszcze jego szerokości/głębokości, i pewnie napięcia zasilania.
Druga sprawa
Nie rozbierałem monitora, bo po co?
Czy jest gdzieś w sieci jakiś film, na którym jest pokazane jak to rozebrać?
Widzę z tyłu dwie śruby. Czy po ich odkręceniu będę mógł po prostu otworzyć, zdjąć tylną część obudowy? Czy są tam jakieś zatrzaski, czy inne pułapki?
bolo
12 kwietnia 2021, 09:54 - pn
Masz kilka śrub i zatrzasków, trzeba odkręcić stopę.
Mi udało się bez większego problemu, jednak wentylator zostawiłem w końcu na swoim miejscu i żyje z tym hałasem.
Wyczyszczenie nic nie dało, a odpięcie wentylatora wiąże się z rozkręcaniem bebechów więc dałem sobie spokój.
Liczba postów: 70064
