Monitor do druku + postprocessing.
Plus
24 lipca 2020, 09:17 - pt
Cześć!
Poszukuję monitora do specyficznych warunków, ale o tym później. Na wstępie kilka słów o mnie. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo projektowaniem, retuszem i DTP (w równym podziale).
Przez większość tego czasu pracowałem na sprzęcie powierzonym przez pracodawcę (od topowych Eizo, przez Nec na Imacach 5k kończąc). Nie jestem komputerowy/techniczny (nie śledzę nowinek, nie wertuję katalogów itd), ale znam się na swojej robocie. Chciałbym Was zatem poprosić o pomoc w wyborze monitora, na którym będę pracował w domu. Warunki pracy o których pisałem to całkowite zaciemnienie, czarna ściana za monitorem, i dwa punkty świetlne między ścianą a monitorem rozświetlające ową ścianę. Zmiana warunków nie wchodzi w grę.
Interesuje mnie monitor 27 cali UHD (myślę już przyszłościowo). Będzie podpięty do Windowsa 10.
Zakres prac: druk offsetowy wszystkich rodzajów materiałów (z dużą ilością proofów certyfikowanych) , retusze i postprodukcja ze średniego formatu (packshoty, beautyshoty, plener). W ogóle nie retuszuję ludzi/skóry/portretów. Budżet: 5500 brutto.
Powyższy monitor ma mnie wspomagać w pracy zawodowej. Czyli ma umożliwić mi dokończenie/kontynuowanie w domu pracy, którą robiłem na etacie + jakieś mniejsze zlecenia prywatne.
Mam oczywiście jakieś swoje typy, ale chciałbym zobaczyć czy Wasze propozycje pokryją się z moimi przemyśleniami. Może na świeżo podsuniecie mi coś o czym nie myślałem.
Dziękuję z góry za pomoc.
Re: Monitor do druku + postprocessing.
25 lipca 2020, 11:52 - sob
1. Tak czy owak lekka modyfikacja by się przydała. Czarna ściana za monitorem to ZŁO ;p Wystarczy wstawić panel z białej pianki modelarskiej lub coś podobnego, ewentualnie bristol tak na szybko..
2. Gdyby nie UHD to najbardziej by pasował NEC PA271Q odpowiednio ustawiony indywidualnie. Teoretycznie NEC EA271U-CT też by "styknął", ale chyba jednak lepiej w tym przypadku mieć szeroki gamut na wszelki wypadek. PA271Q dałby swobodę w żonglowaniu ustawieniami i tworzeniu symulacji (softproofing). W tym budżecie zostaje w zasadzie BenQ SW271, ale on wymaga troszkę większego ogarnięcia.
25 lipca 2020, 12:02 - sob
Proponuję zerknąć: viewtopic.php?f=40&t=3728&p=51956#p51956 Realnie, graficznego UHD nie da się kupić za te pieniądze, ale jest kilka dobrych alternatyw.
Plus
27 lipca 2020, 09:07 - pn
Ok, taka modyfikacja to nie modyfikacja, więc jak najbardziej wchodzi w grę
Mam go na liście, jeżeli faktycznie nie znajdę alternatywy.
Pracowałem kiedyś na (jak dobrze pamiętam) BenQ SW2700PT. Miał swoje wady, ale w porównaniu z certyfikowanym proofem wypadał bardzo dobrze.
Może faktycznie to jest myśl.
Tom01 pisze: Proponuję zerknąć: viewtopic.php?f=40&t=3728&p=51956#p51956 Realnie, graficznego UHD nie da się kupić za te pieniądze, ale jest kilka dobrych alternatyw.
Dzięki, już przeglądam.
Plus
23 września 2020, 08:50 - śr
Dzień dobry, witam po przerwie.
Przez ostatnie dwa miesiące czytałem i oglądałem testy. Zszedłem też z rozdzielczości na rzecz, mam nadzieję, lepszej jakości.
W grze pozostały:
- EA271Q COLOR
- PA271Q (wersja Color nie zmieści się w budżecie)
- Eizo ColorEdge CS2730
Najbliżej jest mi do PA, ale boję się jednak wad podstawowej wersji (opisywanych tu na forum). Pomożecie? Dziś lub jutro chciałbym dokonać zakupu, bo zmęczył mnie ten temat :)
Dzięki!
23 września 2020, 10:04 - śr
Jeszcze jest EA271U COLOR. Tańszy od PA271Q COLOR a lepszy od EA271Q COLOR. Wiem, że łatwo pisać, ale do druku, najlepiej by było nagiąć budżet do flagowej wersji PA. I tak jest 3,5 tys zł tańszy niż proofingowy EIZO CG279X.
PS. EIZO CS2730 już nie ma. Następcą jest CS2731 i tak naprawdę odpowiednikiem jest EA271Q COLOR.
Plus
23 września 2020, 10:28 - śr
Panie Tomaszu, dziękuję za odpowiedź. Poczytam za chwilę o EA271Q COLOR. Niestety nie zmam możliwości zwiększenia budżetu, przez niespodziewane wydatki. Pierwotne 5,5k i tak musiałem obciąć do 4,8.
Plus
24 września 2020, 09:32 - czw
Temat uważam za zakończony. Zdecydowałem się na model EA271Q CT. W przyszłym roku ustąpi miejsca serii PA i będzie pełnił rolę drugiego monitora. Dziękuję za wszelkie sugestie.
25 września 2020, 23:28 - pt
Plus pisze:
W tym budżecie mieści się akurat EA271U COLOR. Mam właśnie takiego na biurku i naprawdę daje radę. Mam porównanie z iMac 5K (ten najnowszy nano) i starym PA271W. Moim zdaniem bardzo dobry stosunek jakości i możliwości do ceny. Rozdzielczość 4K (tego najbardziej mi brakuje w PA) i bezbłędna liniowość rekompensuje braki w gamucie. Jeśli jest jeszcze czas na decyzję, to warto rozważyć.
Plus
28 września 2020, 08:31 - pn
Dzięki za radę, ale 271Q od piątku stoi już na biurku. Przemyślałem to bardzo dobrze i dokonałem zakupu z planem na PA w okolicach marca. Taki duet będzie dla mnie idealny.
