NEC EA271U lub PA271Q dla amatora
adam08
02 sierpnia 2020, 22:30 - ndz
Zastanawiam się nad tym monitorem NEC EA271U lub PA271Q. Monitor używam do internetu,filmów, gier, amatorska obróbka zdjęć. Posiadam monitor NEC EA275UHD. Będzie to układ z dwoma monitorami. Który będzie lepszy do moich zastosować? Kusi mnie seria PA gdyż znam wandy wersji EV. Wiem jednak, że nie wykorzystam w pełni możliwości wersji PA. Z drugiej strony zależy mi na bardzo dobrej jakości obrazu i kusi mnie przesiadka na wyższy model.
mayday
Re: NEC EA271U lub PA271Q dla amatora
02 sierpnia 2020, 23:15 - ndz
Miałem przez chwilę na biurku PA271Q. W filmach można by cieszyć się z minimalnego srebrzenia (o ile w ogóle zauważalne). Aczkolwiek z drugiej strony monitor pod kątem ma mocno fioletowawy odcień (efekt bodajże obecności filtra OCF).
Czy zamierzasz używać skalowania w przypadku EA271U? Jeśli zaakceptujesz rozmiar roboczy przy skalowaniu 200% to moim zdaniem lepiej wziąć EA271U. Nic nie wspomniałeś, więc nie wiem jak używasz, ale mi osobiście bardzo przyjemnie się na skalowaniu 2x pracuje (chodzi mi o wyrazistość przeskalowanego dwukrotnie interfejsu i czytelność czcionek).
Brałbym EA271U. Wątpię, że miałby nie sprawdzić się przy amatorskiej obróbce zdjęć. Zresztą, ten monitor wspiera sprzętowo kalibrację, więc możesz pokusić się o jej wykonanie.
Aha no i zasadnicze pytanie
Co masz dokładnie na myśli mówiąc wyższa jakość obrazu?
03 sierpnia 2020, 01:39 - pn
Skoro teraz ma EA275UHD to to bardziej zasadne wydaje się postawić obok podobny > EA271U. Oba wyrówna się kalibracją w razie potrzeby, a dodatkowo EA271U to ciut poprawiona konstrukcja, także nie powinno być problemu.
adam08
03 sierpnia 2020, 07:52 - pn
W systemie Windows skawalanie mam ustawione na zalecane 150%. Mi pasuje. Kolory wydają mi się być bardzo dobre. Nie mam innego monitora do porównania. Przeszkadza mi fioletowo-granatowa czerń, słabe podświetlenie. Widać jasne przebarwienia na ciemnym tle. Ogólnie nie przeszkadza mi to w codziennej pracy ale wiem że są i jak się dokładniej przyjże czy oglądając filmy widać te niedoskonałości. Niby Ok...ale zawsze z tyłu głowy mam to zakodowane, że są te wady, stąd korci mnie model PA z dobrą czernią. Widziałem na filmie porównanie EA i PA i czerń na modelu PA była idealna,.Wiem, że naturalny jest zakup modelu EA, ale korci mnie bardzo model PA. Sam próbuje siebie przekonać, że nie wykorzystam jego możliwości, ale.... ;)
03 sierpnia 2020, 10:37 - pn
Jeśli przeszkadza brak czerni i jej wady, znaczy, że monitor jest za jasno ustawiony, w otoczeniu monitora jest za ciemno, lub jedno i drugie na raz.
mayday
03 sierpnia 2020, 13:05 - pn
adam08 pisze:
Nie zauważam tych wad u siebie na EA271. Czerń wydaje się bardzo dobra. Co prawda da się dostrzec fragmenty ekranu, które są jaśniej rozświetlone - na moim egzemplarzu jest to lewy dolny róg. Aczkolwiek widoczne jest to tylko na czarnym lub ciemniejszych kolorach, zazwyczaj przy normalnej pracy jest to niezauważalne lub jeśli zauważalne to nie wpływa na komfort użytkowania ekranu i "nie boli". PS. Nie próbowałem jeszcze kalibrować monitora i nie wiem na ile kalibracja pomogła by zniwelować tę nierówność.
Wciąż polecam Ci zakup EA271U, jeśli będziesz rozczarowany to w ciągu 14 dni masz prawo zwrotu.
03 sierpnia 2020, 13:37 - pn
Mając EA275UHD możesz śmiało dokupić PA271Q i mieć obok siebie referencyjną jakość i ultrawysoką rozdzielczość. Wykorzystanie możlwiości monitora sprowadza się w tym wypadku do lepszego wyglądu treści rozrywkowych, oraz możliwości pracy z poszerzoną paletą barwną (AdobeRGB z hakiem). Obsługa dzięki MultiProfilerowi jest banalnie prosta. Czerń na filmach i w grach w ciemnych scenach będzie o wiele czerniejsza dzięki kombinacji świetnego OCF i wyższego CR. Dzięki poszerzonej palecie barwnej filmy i gry w standardzie HDR dostaną dodatkowo kopa.
adam08
03 sierpnia 2020, 18:33 - pn
Mam jeszcze pytanie do rozdzielczości. Niestety nie mam porównania, od kilku lat pracuje na monitorze UHD i jestem do niego przyzwyczajony. Jest duża różnica w jakości tekstu, wyświetlania stron internetowych ogólnie komfort pracy. Ktoś użytkuje monitory o rożnych rozdzielczościach 3840 x 2160 vs 2560 x 1440px i może opisać swoje wrażenia w codziennym użytkowaniu, nie obróbce zdjęć?
03 sierpnia 2020, 19:17 - pn
W pracy z tekstem po UHD jest irytujące wrażenie miękkości, jakby wzrok się popsuł - w fotografii różnice rozdzielczości są słabo odczuwalne.
voteck
06 sierpnia 2020, 15:31 - czw
adam08 pisze:
Ja czasem pół dnia siedzę na 27"/ Ultra HD (163 ppi), żeby drugie pół spędzić przed 24"/ Full HD (94 ppi), który ma gęstość niewiele mniejszą od 27"/WQHD (108 ppi). Nie dość, że przejście jest bardzo bolesne, to jeszcze nie chodzi tylko o wrażenie ostrości, bo także krój liter bardzo się zmienia: dość przypadkowo zmienia się grubość linii, a tym samym odległości między znakami, czasem nawet w Wordzie zanika dolna linia w „g”. Co oczywiście odbija się na zdolności do dostrzegania na przykład literówek i rozumienia/zapamiętywania tekstu.
https://imgur.com/a/ZqDDowa
Taki szeryfowy i cieniowany Times cierpi jeszcze bardziej.
adam08
07 sierpnia 2020, 12:59 - pt
Kupiłem Pa271Q i chyba nie umiem go ustawić. Obok mam EA275UHD i obraz na nim jest ostrzejszy, nawet kolory wydają się być lepsze. Czcionka na UHD jest ostra i czarna. Nawet przeglądając to forum czcionka jest poszarpana i szara a kolory wydają się mdłe, pastelowe,wyprane mniej ostre . Da się coś z tym zrobić czy to przez rozdzielczość? Wgrałem najnowszy firmware w programie, multiprofiler ustawiłem na sRGB. Powiem szczerz, że zastanawiam się nad wymianą na EA271U
07 sierpnia 2020, 13:52 - pt
To bardziej kwestia innej plamki (ostrość ogólnie). Trzeba mieć na uwadze, że tryb sRGB w PA271Q będzie troszkę inaczej wyświetlał, niż natywny EA275UHD. Poza tym fabryczny sRGB ma gammę też sRGB i należy ją przestawić na 2,2 ;)
adam08
07 sierpnia 2020, 14:07 - pt
Gdzie moge sprawdzić Gammę? W menu monitora jest tylko informacja, że jest sRGB?
07 sierpnia 2020, 16:47 - pt
Przez menu OSD wchodzi się w edycję Presetu (pierwsza zakładka) wartość Gamma > Custom (2.2)
Jak coś nie jasne odsyłam do instrukcji.
08 sierpnia 2020, 09:29 - sob
adam08 pisze:
Skalowanie interfejsu na PA ustawione na 100%? Luminancja obu monitorów wyrównana? Preset sRGB dla PA daje luminancję 80cd/m^2, więc brightness EA również musi być ustawiony tak, by biele monitorów się zrównały
