Używany EA244WMi gorszy od Samsuga P2470HD?
horytnik
30 listopada 2020, 16:55 - pn
Dzień dobry
Kilka dni temu kupiłem używanego NEC'a EA244WMi. Widziałem sporo pozytywnych opinii o tym monitorze stąd mój wybór, ale po kilku dniach użytkowania niestety moje oczy czują się bardzo zmęczone, często mrugam czy mrużę oczy więc coś na pewno jest nie tak. Dla porównania mam Samsuga P2470HD który był moim poprzednim monitorem i stwierdzam, że na nim jest mi dużo lepiej. Głównym problemem jest, że na NEC'u kolory są tak ostre, że aż mnie to razi, męczy aż pojawiają się mroczki. Samsung ma bardziej wyblakłe kolory. Zastanawia mnie czy to kwestia ustawień z którymi walczę od początku czy jednak coś jest nie tak z tym monitorem? Na forum widziałem kilka postów, że ten NEC męczy ludziom oczy i powiem szczerze, że już nie wiem co robić. Widziałem też, że najlepiej było by kupić monitor za 5000zł, ale nie mam takich funduszy i stąd myślałem że lepiej będzie kupić lepszy używany. Czy jest ktoś w stanie coś mi doradzić?
Z góry dziękuję i pozdrawiam Michał
Re: Używany EA244WMi gorszy od Samsuga P2470HD?
30 listopada 2020, 18:34 - pn
Po pierwsze, monitor należy wyregulować a najlepiej skalibrować.
30 listopada 2020, 19:39 - pn
Jeszcze najlepiej skalibrować stary monitor przed nawet zakupem nowego (a nowy też oczywiście przy porównaniu skalibrowany), by zmniejszyć maksymalnie ilość zmiennych, typu temp. barwowa, jasność, gamma, czy choćby kwestię nasycenia kolorów w aplikacjach, przynajmniej tych z CMS ( przeglądarka www, przeglądarka zdjęć, program do pracy z obrazami czy nawet odtwarzacz filmów). Sądzę, że dzięki temu "zbliżeniu wszystkich modeli do jednego standardu" bezboleśnie przesiadam się z bardzo różnych monitorów.
horytnik
30 listopada 2020, 22:39 - pn
Co do tej kalibracji to z tego co rozumiem, że nie za bardzo idzie to samemu zrobić szczególnie, że to trzeba mieć urządzenia do tego, a widzę, że są one droższe od monitora :) Czy są tu na forum osoby zajmujące się tym i ewentualnie ile to kosztuje? Chyba, ze są jakieś domowe sposoby które działają?
01 grudnia 2020, 09:33 - wt
Najprostszy domowy sposób to skasować monitor do ustawień fabrycznych i mocno zmniejszyć jaskrawość.
horytnik
01 grudnia 2020, 10:47 - wt
Ok, dzięki. Nawet zmniejszając jasność bo nie mam takiego ustawienia jak jaskrawosc nadal jakoś to mi przeszkadza. Nie wiem czy to jednak nie migotanie bo jak na kamerze telefonu porównuje stary i nowy to nowy migocze a stary nie.
Z tego co się dowiedziałem to mój monitor nie ma FlickerFree a dobrze by było żeby miał? Nie znalazłem takiego postu czy jest jakiś 24 calowy monitor do zwykłej pracy biurowej i czasem do grania? Który można spokojnie polecić raczej max do 1000-1500zl?
01 grudnia 2020, 11:07 - wt
EA244WMi ma dość niską częstotliwość przetwornicy zasilania lamp podświetlenia, ale kilkuset Hz nie ma możliwości zauważyć gołym okiem. Kamerą się da zobaczyć, bo któraś harmoniczna łatwo wchodzi w częstotliwości wizyjne. Inna sprawa, że ta wielkość nie ma związku z "kolory są tak ostre, że aż mnie to razi,". Jeśli zmniejszenie jaskrawości nie pomaga, proponuję zmniejszyć jeszcze. Nawet do zera. Drugim parametrem który może pomóc to obniżenie temperatury barwowej.
horytnik
05 grudnia 2020, 15:12 - sob
Dziękuję za pomoc i naukę, ogólnie to zakup monitora zbiegł mi się z problemem z oczami. Po wizycie u okulisty i lekach wszystko wróciło do normy. Zastanawiające jest tylko to, że stary monitor cały czas mi nie przeszkadzał. Nie wiem co tu na forum się sądzi, ale chyba jednak zwrócę tego NEC'a i kupię AOC 24G2U. Szukając rozwiązania mojego problemu znalazłem bardzo dużo pochwał tego monitora szczególnie w stosunku to ceny.
05 grudnia 2020, 18:31 - sob
Proponuję najpierw kupić tego AOC-a a potem ewentualnie zwrócić. Przy czym sądzę, że on właśnie pojedzie z powrotem. :)
horytnik
07 grudnia 2020, 16:30 - pn
Zobaczymy :) NEC'a musiałem zwrócić bo by mi minął termin, ale zobaczę co ten AOC potrafi :) Mam nadzieję, że jednak już nie będę go oddawać :)
Liczba postów: 70065
