EA271Q-CT - minimalna wartość luminancji i DUC
prelektr
02 grudnia 2020, 21:37 - śr
Witam serdecznie,
Czy wiadomo jaka jest minimalna wartość luminancji dla poziomu podświetlenia 0%? Jeżeli tak to czy z włączonym DUC? Jeżeli z wyłączonym to czy wiadomo ile będzie po jego włączeniu?
Mam wersję "skalibrowaną" przez NEC pod standardowe 80 nitów (dla 10%). Wiadomo ile mniej więcej będzie dla 0%?
Czy ktoś się orientuje czy owa "kalibracja" tej wersji jest robiona z DUC włączonym czy wyłączonym. Słowem, czy ustawiając rzeczone 10%, aby uzyskać 80 nitów mam mieć DUC włączone czy wyłączone?
Re: EA271Q-CT - minimalna wartość luminancji i DUC
03 grudnia 2020, 01:35 - czw
~40 nitów.
CT jest ustawiany z włączonym DUC.
prelektr
03 grudnia 2020, 11:48 - czw
Dziękuję za odpowiedź,
Czyli abym miał fabryczną regulacjęna 80 nitów, powinienem ustawić jasność monitora tak jak zaleca producent (10%) i włączyć DUC zgadza się?
W takim razie mam pytanie, z włączonym DUC popatrzyłem sobie na obrazy testowe z viewtopic.php?t=6 (GENIALNE). Zdziwiłem się bo wygląda na to że z włączonym DUC wzorce GAMMA wykazują zabarwienie (dość wyraźne) CMY. Czy to oznacza że po włączeniu DUC tracimy poprawną gammę 2.2, czy to jest oczekiwany rezultat włączenia DUC? Bez DUC obrazy testowe są całkowicie szare.
03 grudnia 2020, 12:15 - czw
Kompensacja nierówności zmienia wysterowanie kanałów. Powinno się ustawiać tak jak było przy kalibracji / prekalibracji.
prelektr
03 grudnia 2020, 12:29 - czw
~40 nitów.
Dzięki, z powyższego rozumiem, że ten model jest "ustawiany" z włączonym DUC. Jeżeli tak, to z włączonym i rzeźnik i zwykły wzorzec GAMMA wykazuje zabarwienie CMY, które znika po wyłączeniu DUC. Ma to sens czy coś jest "nie tak"?
03 grudnia 2020, 12:54 - czw
O ile programowanie jest poprawne, test będzie szary na tym samym ustawieniu jakie było przy pomiarach.
prelektr
03 grudnia 2020, 15:38 - czw
Nie mam możliwości weryfikacji porządnym kolorymetrem (mam dostęp do color munki ale na razie celowo go nie używam żeby nie wprowadzić się w błąd ;) więc nie mam możliwości wiarygodnej weryfikacji tej fabrycznej regulacji.
Jeżeli można potwierdzić na 100% że ten monitor jest regulowany przy włączonym DUC, to znaczy że jeżeli test nie jest szary (po włączeniu DUC) to znaczy że coś mogło zostać źle ustawione przez producenta?
03 grudnia 2020, 17:12 - czw
Po prosu znaczy, że ustawianie monitora było przy tym ustawieniu, przy którym test jest szary.
prelektr
04 grudnia 2020, 16:42 - pt
Rozumiem, dziękuję, kotłują mi się w głowie pytania ale najpierw się trochę douczę.
Liczba postów: 69963
