Lampa do zdjęć - Grafilite 2 czy jednak Normlicht
prelektr
04 grudnia 2020, 18:06 - pt
Witam serdecznie,
Chętnie nabyłbym lampę do obiektywnej oceny wydruków. Mogę nabyć okazyjne używaną lampę Normlicht mini D5000 (o taką: https://www.2ememain.be/a/tv-hi-fi-vide ... wer-1.html), jej problem to że jest dość toporna (stosunkowo duża). Zacząłem się rozglądać i znalazłem Grafilite 2 of Colorconfidence. Nadaje się to do czegoś, parametry CRi są wiarygodne? Chciałbym móc podejrzeć wydruki w referencyjnym oświetleniu.
Czy tego typu lampy są "regulowane" przez jakiś standard? Jeżeli tak to jaki i czy któraś z tych lamp go spełnia? Ew. są jakieś godne polecenia lampy dla fotoamatora?
Re: Lampa do zdjęć - Grafilite 2 czy jednak Normlicht
04 grudnia 2020, 18:11 - pt
W linku to jest raczej podświetlarka (slajdy) a nie lampa do wydruków.
04 grudnia 2020, 18:26 - pt
prelektr pisze:
Witam serdecznie,
Mam kilka halogenów pod złącze gu10 z adapterem na gwint e27 zrobionych na zamówienie na emiterach Sunlike w technologii Toshiba TRI-R (fioletowy emiter z luminoforami RGB) - jest to najbardziej referencyjny LED jaki mierzyłem, lepszy i trwalszy od świetlówek JUST Normlicht (szczególnie przechodzonych). Grafilite 2 jest niezłe, ale na zwykłych emiterach niebieskich z czerwonym i zielonym luminoforem, więc nie dają tak płaskiego widma jak TRI-R. Daj znać jeśli byłbyś zainteresowany.
prelektr
04 grudnia 2020, 18:32 - pt
Widziałem ją w działaniu i z tego co rozumiem to ma dwie funkcje. Oglądałem na niej zdięcia i oprócz podświetlania slajdów, ma w górnej części dodatkową świetlówkę. Po ustawieniu całości na podstawce, zdjęcia oparte o część do slajdów są fajnie podświetlone przez tą górną świetlówkę, która jest jakby w daszku. Czy to zostało przewidziane przez producenta czy ktoś tak po prostu tego używa, nie wiem, ale oglądałem wydruki w ten sposób i zdaje się to działać sprawnie ale jest dość toporne. Wolałbym bardziej kompaktowe rozwiązanie.
Ostatnio zmieniony 04 grudnia 2020, 18:33 - pt przez prelektr, łącznie zmieniany 1 raz.
To te produkcji Bociana? Zastanawiałem się nad kupnem...
prelektr
Można zobaczyć jak to "wygląda", jaka jest ergonomia takiej lampy, czy wymaga dużo miejsca, itp.? czy się sprawdza nie pytam bo to wynika wprost z opisu :)
04 grudnia 2020, 19:03 - pt
zwykły halogen gu10, można go wsadzić do dowolnej oprawki z trzonkiem gu10 lub e27:
https://www.dropbox.com/s/s12ao3fcu0bc2 ... 1.jpg?dl=0
prelektr
04 grudnia 2020, 19:13 - pt
OK, myślałem, że określenie kilka skutkuje jakąś bardziej wyrafinowaną konstrukcją, choć dalej tak zakładam, a za przykład dziękuję. Gdzie można takie gu10 nabyć? Jaką oprawę zastosować, czy niektóre klosze nie będą powodować jakichś zafarbów od odbitego światła?, Tylko pytam.
W pierwszym poście spytałem czy takie profesjonalne lampy reguluje jakaś oficjalna lub nieoficjalna norma, barwa, określona liczba luksów, żeby reprodukować naturalne światło o odpowiedniej barwie i sile, tak aby efekty użycia różnych lamp były porównywalne? Jeżeli tak to jak osiągnąć to przy lampie/żarówce jaką proponujesz? Na oko, czy po prostu nie ma to aż takiego znaczenia? Oczekiwałbym że jasność powinna się zgadzać z tym co wyświetlamy na monitorza celem porównania.
04 grudnia 2020, 19:33 - pt
W poligrafii normą jest D50, 500lx, co odpowiada monitorowi o luminancji 160d/m2 - jasność tą uzyskujemy ustawiając źródło światła w takiej odległości od odbitki, by zgadzała się z monitorem.
Zgodność ze standardem D50 najlepiej sprawdza IES TM-30-15, sam indeks CRI jest uśredniony i dopiero analiza wyników poszczególnych próbek pozwala ocenić poziom błędów renderowanych przez dany iluminant.
prelektr
04 grudnia 2020, 20:20 - pt
Czyli można zaryzykować stwierdzenie że do oglądania niedużych wydruków wystarczy mi taki halogen wsadzony w biurkową oprawę? Jeżeli tak to czy kolor takiej oprawki (po wewnętrznej stronie rzecz jasna) ma znaczenie, czarny będzie najlepszy? Czy takie LEDy są w jakiś sposób ściemnialne czy nie bo wtedy nie ma już wiernej reprodukcji barwy?
04 grudnia 2020, 20:31 - pt
Oczywiście, że wystarczy w biurkowej lampce. Odbłyśnik od środka oczywiście biały. Na jego kolor nie bardzo jest wpływ i nie będzie wiadomo jak "świeci". Zawsze jakaś doza niepewności. :)
Z tego co mi wiadomo, to producent nie robi w wersji ściemnialnej.
prelektr
11 grudnia 2020, 00:23 - pt
@Czornyj jak/gdzie mogę kupić takie emitery TRI-R?
Liczba postów: 69961
