Komputer dla fotografa
kudlaczmichal
12 grudnia 2020, 20:54 - sob
Czesc, temat wałkowany, ale ceny i sprzęt mocno się zmienia. Zestaw w oparciu o stronę tomaszpluszczyk.pl
Co myslicie?
SPRZĘT stricte do obróbki zdjęć.
PŁYTA GŁÓWNA
MSI B450 TOMAHAWK MAX 429,00 zł
PROCESOR
AMD Ryzen 5 3600 3,6GHz BOX 1 009,00 zł
PAMIĘĆ
Kingston HyperX Predator XMP 32GB DDR4 3000mkz 650,00 zł
DYSK 1
samsung evo 970 1 tb 599,00 zł
DYSK 2
Dysk TOSHIBA P300 3TB HDD 308,00 zł
KARTA GRAFICZNA
Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX 1650 OC 4GB GDDR5 769,00 zł
OBUDOWA
SilentiumPC Signum SG1 169,00 zł
ZASILACZ
SilentiumPC Supremo FM2 Gold 650W (SPC168) 379,00 zł
CHŁODZENIE
Chłodzenie CPU SILENTIUM PC Fera 3 HE1224 105,00 zł
suma 4 417,00 zł
Re: Komputer dla fotografa
12 grudnia 2020, 21:02 - sob
To jest raczej sprzęt dla gracza.
kudlaczmichal
12 grudnia 2020, 21:03 - sob
Jakieś sugestie w budżecie około 5 tys zł ?
12 grudnia 2020, 21:22 - sob
DELL Precision z sensowną ilością pamięci i dobrym dyskiem, w sensie prędkości, nie pojemności. Spokojnie "poleasingowy".
Składanie wcale nie jest tanie, Tzn jest, jak się składa z badziewia. Jeśli składać sensownej jakości, to 5 tys jest sporo za mało.
12 grudnia 2020, 22:00 - sob
Za 5tyś to autorze masz i7 10700 + Z490 + 32gb ddr4 3600 + resztę dobrych gratów czyli sprzęt koszący takie delle wzdłuż i wszerz , chyba bym musiał oszaleć żeby wydać np te 4tyś za https://allegro.pl/oferta/dell-precisio ... 9527427866 , sprzęt używany w niczym ale to w niczym nie mający potwierdzenia lepszej jakości ,sekcje zasilania słabeńkie oczywiście wystarczające do tych podzespołów ale nic w niej nie ma rozbudowanego,zasilacze na styk jak wcześniej, starczające do tych konfigów ,chłodzenie całości bardzo hmmmm ..... :-) upchane na styk w tych małych budach,w razie awarii wymiana a raczej kupno np. płyty wiąże się z że tak powiem idiotyczną ceną i można by jeszcze trochę wymienić. Jedyne co dobre w tych firmówkach to fakt wszystko jest fajnie skonfigurowane od startu czyli praktycznie bezobsługowy :D w stacjonarkach jak najbardziej trzeba się pobawić w biosie jak się chce wszystko dograć tak jak być powinno chociaż z drugiej strony też od startu wszystko działa :D
12 grudnia 2020, 22:21 - sob
No to trochę liczb:
- i7-10700 - 1500-1700 zł
- Dobra płyta główna - 1500 zł
- Dobry dysk 1TB - 1000-1500 zł
- Dobry zasilacz - 500-700 zł
- Dobre pamięci 32GB - 500-700 zł
- Sensowna buda 600-1000 zł
- Chłodzenie - 200-500 zł
Razem 5800 - 7600 zł
Przy czym mówię o częściach jednak "składakowych". Kompletnie jakościowo mają się nijak, do tego co siedzi w taniej stacji roboczej sensownej firmy. No i nawet jak się upoluje w dołach podanych przedziałów, jest ponad budżet, nie mówiąc, że tylko jeden dysk i grafika pokładowa. Aby jeszcze skroić cenę, trzeba zejść na badziewie, a to się jeszcze dodatkowo odbija na jakości.
12 grudnia 2020, 22:41 - sob
i7 10700 1500pln
Dobra płyta wystarczająca z nawiązką 650-700pln sekcja nawet się nie spoci przy 10700 nawet się nie spoci przy 10900 bez K (miałem 3 płyty z490 w granicach 650-900pln) 10700K 5ghz renderował bez zająknięcia a temp. świetne ,płyty za 1500+ są do extremalnego oc nic więcej
dysk 600-700pln
zasilacz 500pln
pamięci 500-550pln
sensowna buda ok 350pln do której dellowskie nawet nie mają podjazdu
chłodzenie ok 200pln
Ostatnio zmieniony 12 grudnia 2020, 22:47 - sob przez dbcooper1983, łącznie zmieniany 1 raz.
No właśnie o tym mówię. Z badziewia da się sklepać. :)
Ale zamierzam wdawać się w odwieczne wojny systemowe. Kto chce, niech się bawi śmieciami elektronicznymi. Osobiście uważam, że do pracy się stosuje narzędzia, którymi nie trzeba się interesować i nie robić z siebie dodatkowo serwisanto - technika. Kiedyś mnie to bawiło, ale w miarę upływu lat, 50-tka mi już puka, po prostu rośnie zapotrzebowanie na efektywność a maleje na efektowność.
12 grudnia 2020, 22:55 - sob
Ale gdzie te badziewie ??? czyli dla Pana płyta za 1500pln już nie jest badziewiem ???? a ta za 700pln jest ???? to od razu podpowiem ta za 1500pln ma np naje.... złącz x2 w porównaniu do tej za 700pln ale na chu..... większości 10usb zamiast 6 lub masę sata zamiast 4-6 ,lepsze karty dzwiękowe zintegrowane ze wzmacniaczami wszystko to nabija cenę x2
12 grudnia 2020, 23:02 - sob
Nie, nie chodzi o ilość złącz i bajery OC. Zdradzę tajemnicę, że drogie topowe asusowskie płyty serii WS w ogóle nie są projektowane do overclockingu a są namiastką platformy do zrobienia ludzkiej jakości komputera. Wykorzystując graty tej klasy można zrobić komputer będący niezłą imitacją stacji roboczej ale 20-30% taniej. Tylko, że to jest dla fascynatów. Normalnie, przy niskim budżecie, do roboty kupuje się gotowca jak wspomniany Precision i zapomina się o jakichkolwiek problemach. Z takim kompem nie dzieje się nic, nie trzeba przykładowo przekładać sieciówki czy adaptera BT po złączach aby znaleźć kombinację kiedy poprawnie działa. Dodatkowo rynek jest przesycony i komputery dobrych klas są niemalże w cenie złomu.
12 grudnia 2020, 23:21 - sob
No pewnie ,nawet mam bodajże takową na soc.1155 asus WS ale jest tego znikoma ilość mało osób to kupuje albo właśnie firmówki albo składane. Do domu ja osobiscie nie widzę sensu przepłacać za firówkę della x2 mniej wydajnego koniec kropka taka moja uwaga ,jak mam kupic della za 5tyś z i5 8400 16gb ram 2666mhz dysk 1tb i zasilacz 270W to szczerze jest to śmiech na sali i nic tu nie ma do jakości ,jak wszystko sprawne to będzie działać czy to dell czy płyta za 600pln :-) Coś się sypie np po gwarancji ide kupuję nówkę w sklepie ,sypie się płyta della dzwonimy do della a tam masakra 1000-1500pln płyta wyglądająca jak ta za 200pln :-) szukamy na lolegro a tam używki w kosmicznych cenach i taka to właśnie jest różnica,jedynie to używka ale naprawdę za małe pieniądze ale nie za 4-5tyś bo to strzał w kolano i robienie sobie krzywdy.Nawet mogę podać jeden przykład z rok może 2 lata temu miałem płytę właśnie z della soc 1155 na allegro były 3szt w cenach 550-700pln :D (dobry cyrk) wystawiłem za 350pln zeszła w kilka godzin ,po jakimś czasie patrzę a ona wisi na lolegro za 600pln obserwowałem ją chyba z pół roku chętnych niet :D po tym czasie już darowałem sobie obserwację :D na początku było to śmieszne ale potem już można było pomyśleć o tym że to żałosne :D
Ostatnio zmieniony 12 grudnia 2020, 23:33 - sob przez dbcooper1983, łącznie zmieniany 1 raz.
12 grudnia 2020, 23:28 - sob
Sądzi Pan, ze daje się wyczuć, czy RAW otworzy się w 0,68s a 0,89s? Bo takie to są relacje między kompami z procesorami różnych generacji, nawet mocno innych, ale z takim samym dyskiem i pamięcią. Ale za to jakość, bezproblemowość, ciszę, bezawaryjność czuje się zawsze i wyraźnie.
12 grudnia 2020, 23:36 - sob
Domniemam że komp będzie do ogólnych zastosowań ,być może się mylę ,nie zmienia to faktu to co opisałem wyżej ,co do głośności trochę się naszukałem wentylatorów do firmówek i z tym też jest ciekawie :-) więc po jakimś czasie zacząłem kupować u majfrendów przejściowki na normalne wentylatory bo jak wiadomo dellowskie mają swoje patenty :-)
voteck
13 grudnia 2020, 11:26 - ndz
Sam jestem co do zasady zwolennikiem dobrej klasy gotowców (w przeciwnym razie trzeba sprawdzać przynajmniej to, czy dane moduły pamięci zostały sprawdzone przez producenta danej płyty głównej, a ile osób tak robi?) i przeciwnikiem podkręcania (bo 24-godzinny test maksymalnego obciążenia, a nawet dłuższy, nie gwarantuje zwiechów raz na kilka tygodni, a nawet miesięcy), ale w praktyce zawsze składałem i będę składał. Z jednego powodu: wątpię, żeby jakakolwiek gotowa stacja robocza była równie cicha jak mój składak. Tu po prostu trzeba obudowy zaprojektowanej pod kątem ciszy, jak największych wentylatorów z przodu, które da się ustawić w UEFI na jak najmniejszą prędkość obrotową przy odpowiednio dobranej krzywej, półpasywnego zasilacza (niebiorącego udziału w obiegu powietrza) i możliwości ustawienia półpasywnego trybu dla wentylatora na procesorze (oczywiście na odpowiednio dużym radiatorze) i tego z tyłu obudowy.
Z tego, co czytam, wynika, że jest to problem.
13 grudnia 2020, 12:18 - ndz
W tych czasach oc to już takie mizerniejsze jest bo i tak cpu mają wysokie częstotliwości ale np taki 10700K bez zająknięcia 5ghz przeważnie zrobi na fajnym v ,pamięci nawet słabe z 3200mhz na 3600mhz bez problemu i tu nie ma już praktycznie obaw o niestabilność.Co do ciszy dokładnie jak piszesz można ustawić wszystko pod siebie i można żonglować różnej maści jakością wentylatorów co daje świetny efekt.
kudlaczmichal
13 grudnia 2020, 12:28 - ndz
Dzięki za dyskusje. Na ten moment widzę dwa kierunki: składany i gotowiec typu dell. Gotowiec mnie nie interesuje, raczej kiepskie mam doświadczenia-nic się nie da dołożyć. Zasilacz starcza na styk. Składany sprzęt pod foty, co polecacie? Budżet około 5 tys zł, jak będzie więcej z sensowna argumentacja to czemu nie, w końcu ma służyć do pracy :)
13 grudnia 2020, 13:16 - ndz
No to tak jak pisałem Z490+i7 10700 + reszte gratów ,wydajność,stabilność :-) za kilka miesięcy wychodzą nowe procki i z490 też je obsłuży , przynajmniej dobrze zainwestowana kasa .Zestaw który podałeś Ty też jest jak najbardziej ok tylko zmieniłbym płyte główną już na b550
13 grudnia 2020, 13:56 - ndz
kudlaczmichal pisze: ↑
Bzdura. Wszystko można wymienić praktycznie tak samo jak w składaku. Pamięci, dyski, grafiki, sieciówki itd, wszystko normalne i łatwo dostępne.
Inna sprawa, że czasy rozbudowywania minęły dawno temu. Kupuje się jakąś konkretną konfigurację i po 5-8 latach i tak idzie cała do wymiany.
Skąd takie rewelacje? Wie Pan jak w ogóle jest zbudowany popularny zasilacz ATX? Komputer wymaga całego szeregu napięć. W składakowych ATX jak grafika szarpnie na pół sekundy "parę" amperów to w skrajnym wypadku może siąść cały komp, bo wszystkie napięcia są ze sobą powiązane. Dlatego zasilacze ATX-owe do składaków mają po paręset W mocy. Całkowicie zbędne. Normalny zasilacz, który ma osobne stabilizatory, może mieć 2-3x mniejszą moc, będzie przy tym oszczędniejszy, mniejsze straty, a wszystko działa jak powinno. Komputer, nawet bardzo silny, pobiera moc ok 30-100W. W szczycie, przy np renderowaniu, 200-300W. Ot i cale potrzeby. Stosuje się zasilacze 600-800W tylko i wyłącznie dlatego, że konstrukcja to badziewie.
Murmichal
13 grudnia 2020, 17:02 - ndz
Wszedłem do sklepu online ze stacjami roboczymi.
Dell:
550W 24
460W 11
260W 5
240W 4
900W 4
HP:
500W 121
1000W 55
750W 55
310W 19
250W 18
13 grudnia 2020, 17:04 - ndz
Słowo klucz: "stacjami roboczymi"
Inna sprawa, że praktycznie żaden producent nie jest wolny od nacisku rynku i zdarza się wypisywać różne bajki. Nawet w tym wątku pojawił się głos o "zasilaczu na styk" i takie są oczekiwania klientów, ma być dużo watów. Fakty są jednak takie, że nawet w gówniaku DELL Optiplex, konstruowanym do Worda i poczty, z zasilaczem 150 czy 200W, daje się z powodzeniem zainstalować grafikę GTX1050/1060 i działa bez najmniejszego problemu. W blaszaku natomiast odpalanie na zasilaczach "kilkustetwatowych" to konieczność. Zasilacz dobrej klasy, świetnym przykładem są serwerowe, można obciążyć prądem ponad 100% z parametrów i to na dowolnej sekcji. Zasilacz ATX zaledwie ułamkiem prądów podanych na naklejce. ATX da się mocniej obciążyć tylko jeśli wszystkie linie są tak samo, a taka sytuacja z kompie nie występuje. Dlatego mają olbrzymi i niewykorzystany zapas, aby nie klęknąć przy niedużym a nierównomiernym obciążeniu.
Także odróżnijmy magię cyferek od techniki.
Wróć do „Komputery”
