PHILIPS 272P7VPTKEB vs 278M1R
Novik74
09 stycznia 2021, 21:16 - sob
Który z tych dwóch monitorów byście wybrali? Nie mogę się zdecydować niestety.
https://www.displayspecifications.com/e ... 5971134bd4
Patrząc na porównanie to starszy model ma pełne 10-bitów ale jednak to już staruszek (co wcale go nie przekreśla oczywiście)
Nowszy 278M1R ma zaś AdobeRGB 89% co biorę za plus.
Zastanawia mnie jeszcze: LG 27UL850-W ale jest już droższy, a chciałem się zmieścić w 1700 zł
Wszystkie trzy dla porównania: https://www.displayspecifications.com/e ... 946d183ebf
pozdrawiam
Marcin
Re: PHILIPS 272P7VPTKEB vs 278M1R
09 stycznia 2021, 23:22 - sob
10 bitowy tor obrazowy w monitorze za 1600 zł? Dobry bajer. To jest skrajnie dziadowska masówka, która ma wszelkie możliwe wady LCD w dużym nasileniu.
Novik74
10 stycznia 2021, 09:36 - ndz
Czyli mam wytoczyć proces producentowi, że okłamuje cały świat podając takie dane? Gdyby było mnie na to stać to prędzej wszedłbym na stronę monitory.mastiff.pl i kupił jakiś porządny monitor...
Ja tylko zapytałem który z tych podanych monitorów wybrać? Jeśli ktoś zaproponuje coś lepszego w cenie do 2k to też będę bardzo wdzięczny. Zależy mi na wysokiej rozdzielczości i barwach.
10 stycznia 2021, 12:00 - ndz
Przestrzeń Adobe RGB wbrew pozorom i reklamom nie zawsze jest na "plus". A połączenie przyzwoitości i rozdzielczości to ACER PE270K (UHD). Idąc dalej tym tropem można w dobrej cenie nabyć NEC EA271U-WH (biały), również UHD. Z pośrednich NEC EA271Q tylko czasowy problem z dostępnością.
10 stycznia 2021, 14:09 - ndz
Novik74 pisze:
Od czasu do czasu pojawia się spór klienta z producentem / przedstawicielem. Kiedy sprawa nabiera kolorów, z reguły przedstawicielstwo wykazuje daleko idące ustępstwa. Doskonale wiedzą, że udowodnienie oszustwa w Sądzie jest proste i konsekwencje wówczas są grubsze. I dalej tak się to toczy, jedni oszukują, inni chcą być oszukiwani...
Novik74 pisze:
Najtańsze porządne monitory zaczynają się od ok 2 tys zł. Proszę nie zmyślać, że to jest jakiś astronomiczny poziom cen.
Novik74 pisze:
Warunki są sprzeczne. Nie da się ich spełnić.
10 stycznia 2021, 14:46 - ndz
Novik74 pisze:
Tez zapis oznacza, że monitor ma nasycenia większe niż skrajne przy sRGB a mniejsze niż skrajne AdobeRGB. Przy braku możliwości przycięcia jest to wada a nie zaleta. Wszystko systemowe będzie miało oczojebną, przewaloną saturację.
Novik74
10 stycznia 2021, 15:56 - ndz
Bardzo dziękuje, za konkretną odpowiedź. Patrzyłem wcześniej tez na tego ACERa :)
