Jednorodność jasności a jednorodność koloru
rob64
19 lutego 2021, 08:11 - pt
To mój pierwszy post dlatego witam wszystkich. Jestem na etapie wyboru monitora więc przeglądam różne testy i proszę o wytłumaczenie dlaczego niejednorodność jasności wyświetlacza nie przekłada się w takim samym stopniu na niejednorodność koloru? W oglądanych testach na prad.de największy spadek jasności nie generuje największego odchyłu Delta C.
Re: Jednorodność jasności a jednorodność koloru
19 lutego 2021, 08:29 - pt
Jednorodność jasności a koloru to odrębne sprawy. Można mieć równy jasnościowo ekran, choć poodbarwiany. Albo góry i doliny w jasności, ale bez podbarwień.
rob64
19 lutego 2021, 08:49 - pt
Czyli istotniejsza jest jednorodność koloru, a jak ważny jest rozkład jasności?
19 lutego 2021, 11:14 - pt
Jednorodność koloru jest istotniejsza w przypadku zastosowań o krytycznym znaczeniu koloru, gdzie niedopuszczalne są zbyt duże odchyłki. Przy czym stosowne rozwiązania są tylko w NEC PA i EIZO CG.
rob64
19 lutego 2021, 11:26 - pt
Jak ważny jest rozkład jasności w codziennym użytkowaniu, gdzie jest granica odchyłów jednorodności koloru i jasności np. dla grafika amatora (osoby nie zarabiającej w tej profesji - dla zawodowca zapewne <5% i <1)
19 lutego 2021, 12:53 - pt
NIe ma ściśle określonych wartości. Ogólnie dla ekranów LCD przyjmuje się dość luźne 25% względem środka ekranu dla jasności. Dla monitorów graficznych 5-10%. Odchyłka w kolorze (barwa bieli) 3-5% (200-300 Kelwinów).
rob64
19 lutego 2021, 12:59 - pt
OK, dziękuję za informacje. A tak przy okazji dlaczego monitory graficzne tak źle nadają się do gier ze względu na opóźnienia, jaki element w tych monitorach gryzie się z grami?
19 lutego 2021, 17:06 - pt
Im monitor bardziej precyzyjny, tym wolniejszy. Z reguły, ale nie zawsze.
rob64
19 lutego 2021, 18:11 - pt
Czyli precyzyjność potrzebuje czasu. Dwa pytania: 1. czy na tych precyzyjnych monitorach na czas gry można zrezygnować (ograniczyć) tę precyzyjność i przyspieszyć znacząco monitor? 2. chciałbym prosić o przykłady precyzyjnych lub dość precyzyjnych i jednocześnie szybkich monitorów 27" (nie zabijających ceną :) )
19 lutego 2021, 23:01 - pt
A Pan chce monitor graficzny do gier, czy gamingowy do "edycji koloru"?
rob64
20 lutego 2021, 18:42 - sob
Zdecydowanie graficzny, ale czasami muszę dla towarzystwa pograć z kimś w strzelanki - czyli dość szybko i raczej z jakimiś sensownymi wynikami.
rob64
21 lutego 2021, 08:59 - ndz
Przepraszam, że post pod postem, ale tak się zastanowiłem dlaczego dzieli się monitory na graficzne , gamingowe, biurowe? Jeżeli na takim gamingowym da się w sposób zadawalający obrabiać grafikę to dlaczego nie używać go w ten sposób, ale obawiam się że pewnie nie da się. Ciekawe czy są jakieś monitory, które potrafią to pogodzić i znaleźć dobry balans, czy są monitory graficzne, na których można sobie fajnie pograć i gamingowe, na których można sensownie, bez większych błędów kolorystycznych obrabiać grafikę? - nie każdy ma możliwość zakupu dwóch dobrych monitorów, czy to z powodów finansowych czy miejsca na biurku.
21 lutego 2021, 09:25 - ndz
Bardziej gamingowy z zacięciem pod "foto" (koniecznie po kalibracji) > Dell S2721DGFA. Tylko jednorodność podświetlenia nie jest szałowa, zwłaszcza przy samych bocznych brzegach widać przyciemnienie. Ale może zależeć od egzemplarza.
rob64
21 lutego 2021, 11:21 - ndz
Dzięki wielkie, kalibracja do wykonania sprzętowa czy programowa? A monitor graficzny z zacięciem pod gry jakiś byś polecił.
21 lutego 2021, 16:33 - ndz
Kalibracja tylko programowa. Właśnie niedawno przewinął się taki przez ręce i był miodzo ;)
rob64
22 lutego 2021, 13:26 - pn
Poczytałem o tym Dell-u i wydaje się, że trzeba mieć trochę szczęścia co do egzemplarza. Narzekania są na kontrast i czerń (jakie ma to znaczenie w codziennym użytkowaniu) . Samodzielnie z kalorymetrem zrobię taką kalibrację? Jakiś bardziej "graficzny" monitor do którego można mieć zaufanie + wcześniejsze założenia?
22 lutego 2021, 15:05 - pn
rob64 pisze:
Przy pisaniu tekstu w WORD kontrast ~1000:1 wystarcza, ale do filmów/gier już nie bardzo (czarny już jest dosyć szary, kiedy biały ma te 160cd+).
rob64
22 lutego 2021, 15:26 - pn
Czyli do obróbki grafiki w jaki kontrast celować (po niżej jakiej wartości kontrastu dać sobie spokój z danym monitorem)?
22 lutego 2021, 15:30 - pn
Do grafiki DELL-e? :)
Pojedyncze parametry nie mają większego znaczenia i sensu ich rozstrząsania. Tak samo jak auto nie stanie się ciężarowe od tego, że ma w kabinie 2 miejsca.
22 lutego 2021, 18:13 - pn
Pewnie Dell UP2718Q za prawie 7 tyś. zł. również do grafiki się nie nadaje i dużo lepszy będzie biurowy Nec czy Eizo ? ;)
Wróć do „Laboratorium”
Liczba postów: 70064
