Kupię NEC EA271Q ColorTuned
wujek
24 lutego 2021, 12:08 - śr
Nowy lub w nienagannym stanie (black).
Nigdzie nie mogę znaleźć. Wszędzie status "zapytaj o dostawę".
Interesuje mnie też model z matrycą 4K, ale tu ze względu na cenę - tylko używany.
Inne propozycje też rozważę.
wujek
Re: Kupię NEC EA271Q ColorTuned
24 lutego 2021, 12:48 - śr
Nie ma ich w dystrybucji stąd też nie ma bazy pod ColorTuned. EA271U jak chcesz mam białe w dobrej cenie. Gwarancję można dokupić od razu. Kalibrację najlepiej zlecić po zakupie. Wyjdzie taniej, a też będzie dobrze.
wujek
24 lutego 2021, 13:05 - śr
właśnie widzę, że macie białe w cenie 3295. Do rozważenia o ile nie znajdę nic innego.
Przyglądam się też Acerowi PE270K. Wiem, że to niższa półka, ale do zastosowań domowych-półprofesjonalnych, nie wygląda źle.
W pracy (DTP) używam EA275WMi i jestem zadowolony, w domu Apple Cinema Thunderbolt 27". Trzeba go wymienić. :)
24 lutego 2021, 13:40 - śr
Tak, Acer PE270K jest jest alternatywą godną rozważenia, aczkolwiek też są chwilowe problemy z dostępnością..
rob64
25 lutego 2021, 10:28 - czw
Podłączę się pod wątek bo ten monitor też minie interesuje i jakoś może przeboleję część moich pobocznych potrzeb . Monitor ten w wersji CT nie jest normalnie w dystrybucji - jeżeli dobrze zrozumiałem wypowiedź? Wersji COLOR też to dotyczy? Czy zwykła wersja poddaje się sprzętowej kalibracji czy tylko C i CT?
25 lutego 2021, 11:13 - czw
rob64 pisze:
ColorTuned to skalibrowane monitory "zwykłej wersji" z rozszerzoną do 5 lat gwarancją, oprogramowaniem SpectraView II, osłoną HD2PA2427, wzorcem, certyfikatem.
Każdy monitor serii EA da się sprzętowo skalibrować w analogiczny sposób.
rob64
25 lutego 2021, 11:21 - czw
Rozumiem. że w tym wypadku gwarancja ponad fabryczną 3 letnią to gwarancja sprzedawcy? Czyli bazowo przed rozpoczęciem kalibracji to zawsze taki sam monitor czy selekcjonowany przez "kalibratora"? Gdybym chciał kupić bez osłony powinno być taniej?
25 lutego 2021, 11:41 - czw
CT ma gwarancję 5 lat producenta. Jest to normalny egzemplarz seryjny. Szersze zabezpieczenia gwarancyjne ma COLOR. Są wstępnie przebierane pod kątem równomierności, wad pikseli, paprochów itd i ma na to dodatkową gwarancję, przy czym 5 lat gwarancji "zwykłej" jest producenta a na piksele itd, jest to gwarancja sprzedawcy.
rob64
25 lutego 2021, 11:57 - czw
Jeżeli nie jest to tajemnica handlowa skąd biorą się wersje CT i C skoro nie są w normalnej dystrybucji? Przebierane są te wersje C nie CT?
25 lutego 2021, 11:59 - czw
rob64 pisze:
Seria ColorTuned to oficjalna seria NEC i wszystko objęte jest gwarancją producenta. Monitory nie są selekcjonowane, bo nie ma takiej potrzeby ani realnej możliwości. Inżynier w centrali NEC odpowiedzialny za ich przygotowanie przed kalibracją weryfikuje je na okoliczność wad, ale jak dotąd nie natrafił na wadliwe.
Kupując seryjny EA i kalibrując go sprzętowo SpectraView II uzyskujemy ten sam rezultat. Seria ColorTuned przygotowana została w celu zaoferowania gotowego rozwiązania dla osób nie posiadających dostępu do kalibratora i oprogramowania oraz wiedzy jak się nimi posługiwać.
rob64
25 lutego 2021, 12:16 - czw
Uwaga dusigrosza - różnica cen jest jak dla mnie 600-700 zł chyba trochę za duża (oprogramowanie 200 zł, kalibracja 200 zł to chyba max)?
25 lutego 2021, 12:25 - czw
rob64 pisze:
CT to normalny monitor seryjny, który się sprawdza czy działa, programuje przykładową korektę 6500K, 80 nitów, dodaje wydłużenie gwarancji do 5 lat oraz licencję na Spectraview II.
COLOR są to monitory takie same jak powyżej, ale drobiazgowo sprawdzane pod kątem naturalnej liniowości oraz wszelkich niepożądanych wad panelu. Gwarancja również jest 5 letnia ale mieszana, czyli ma dodatkowe zabezpieczenie przeciw wadom panelu. To oczywista nieprawda, że żadne wady panelu na nich się nie trafiają. Każdy LCD niezależnie od firmy i ceny może mieć zaświetlony narożnik, nierówne podświetlenie, paprocha w panelu albo piksela. To jest NORMALNE i trzeba to zaakceptować albo pomyśleć jak się przed tym zabezpieczyć. Niektórzy kupują i oddają do skutku, ale moim zdaniem znacznie bardziej uczciwie jest zapobiegać. Widywałem takie defekty w monitorach za kilka stów jak i kilkanaście tysięcy. Widuję takie wady na codzień i jest to ryzyko realne. Jak wiadomo, tego typu defekt w monitorze za wiele tys zł bardzo kłuje w oczy i dlatego właśnie istnieje program COLOR, który przed takimi niespodziankami zabezpiecza użytkownika. Jeszcze kilka lat temu NEC samodzielnie oferował serię o takim zakresie zabezpieczenia, pod marką Spectraview, która miała taką gwarancję. Po likwidacji projektu, w wyniku działania odwiecznego prawa rynku - popytu, pojawił się następca, czyli COLOR. Serii tej nie firmuje NEC tylko firma zewnętrzna. Wszystko się jednak dzieje za zgodą przedstawicielstwa NEC i monitory w takim wykonaniu są uwzględnione w serwisie fabrycznym. W przypadku reklamacji monitora serii COLOR serwis elastycznie współpracuje z monitory.mastiff.pl z uwagi na mieszaną gwarancję. Również prekalibracja jest na zupełnie innym poziomie i zasadniczo jest to gotowiec pod każdym względem, przygotowany na tyle doskonale, na ile pozwala współczesna technika. Wprogramowanych jest kilka różnych scenariuszy użytkowania i wariantów oświetleniowych. W zakres dostawy wchodzi cała baza do oprogramowania Spectraview II, nie tylko profil jak w CT.
rob64
25 lutego 2021, 12:30 - czw
Rozumiem, że takie wady jak "zaświetlony narożnik, nierówne podświetlenie, paprocha w panelu albo piksela" nie obejmuje normalna gwarancja?
25 lutego 2021, 12:32 - czw
Normy fabryczne u wszystkich producentów monitorów są baaaardzo liberalne. Gdyby było inaczej, nie byłoby sensu istnienia wersji COLOR, prawda?
rob64
25 lutego 2021, 12:48 - czw
Ma Pan rację. "Zaświetlony narożnik" to objaw niejednorodności podświetlenia?
25 lutego 2021, 13:18 - czw
I tak, i nie. Wizualnie nie ma większej różnicy czy nierówność wynika z naprężeń, niedokładności montażu, czy przebarwień samego panelu lcd. Brak homogeniczności matrycy objawia się zmianami jasności lub koloru. Wycieki zawsze są rozjaśnieniami przy krawędziach.
25 lutego 2021, 22:48 - czw
rob64 pisze:
ColorTuned to dodatkowo:
osłona HD2PA2427 (ponad 400)
gwarancja 4+5 rok (ponad 200)
SpectraView II (ok. 200)
kalibracja (ok. 100-300 lub koszt sensora)
rob64
26 lutego 2021, 07:51 - pt
Czornyj - Czyli normalna gwarancja to 4 lata dopiero CT dostaje dodatkowy rok?
Tom01 - po wyselekcjonowaniu wersji COLOR pozostałe, które się nie załapały idą jako normalne EA271Q? Wersja COLOR jest do zakupienia tylko u określonych sprzedawców?
26 lutego 2021, 08:29 - pt
Normalna gwarancja to 3 lata. Pozostałe dwa są dokupione w postaci pakietu takiego jak ten: https://monitory.mastiff.pl/nec-gwarancja-5-lat-1.html
Wie Pan ile dałaby konkurencja aby wiedzieć jak zapiąć ekonomicznie program, w którym można selekcjonować towar i nie było to horrendalnie drogie, lub aby nie pójść z torbami? Nie zdradza się publicznie konstrukcji kury znoszącej złote jajka. Jedyne co trzeba wiedzieć, to fakt, że NIE trafiają one na rynek jako nowe. Nie ma też efektu "odrzutów" co często jest podnoszone na zasadzie, "jak nie kupię selekcjonowanego to pewnie dostanę których z pozostałych". Nie, tak nie jest. Jeśli ktoś kupuje normalną wersję, jest fabrycznie zapieczętowana i to jest łatwo weryfikowalne, bo zawsze widać jeśli karton byłby otwierany. Zresztą na kilku forach kilkukrotnie poruszano ten temat. Proszę poszukać.
Zarówno CT jak i COLOR jest dostępny tylko w kilku sklepach.
rob64
26 lutego 2021, 08:43 - pt
Ok, dzięki za wyczerpujące info. O ile jest droższa wersja COLOR od zwykłej?
Liczba postów: 70231
