Monitor do grafiki, o najlepszej czerni oraz równomierności podświetlenia
Endriu
17 marca 2021, 04:59 - śr
Witajcie.
Przymierzałem się do CG2420 lub PA271Q z uwagi na AdobeRGB, ale w chwili obecnej mam inny priorytet.
Potrzebuję monitora do jak najlepszego wyświetlania obrazu tworzonego na potrzeby internetu.
Wcześniej brałem pod uwagę również foto, teraz tylko sRGB.
Interesuje mnie jak najrówniejsze podświetlenie oraz pełne pokrycie sRGB do kwoty 5000.
W moim przekonaniu nadal liderami są dwa wymienione wyżej modele, ponieważ mało jest zdjęć tych monitorów i sugeruję się tymi testami/recenzjami:
https://www.prad.de/testberichte/test-m ... zo-cg2420/
https://www.prad.de/testberichte/test-n ... sstattung/
Jest tutaj pokazane podświetlenie i nie widzę alternatywy do 5000, wszystko inne ma wycieki światła.
Obecnie mam 24 cale 1920x1080p i CG2420 dorzucają trochę pikseli wydaje się być super.
Z drugiej strony większy PA271Q i 1440p, ale ten błąd liniowości mnie odstrasza, jednocześnie biorąc pod uwagę to, że nie wiem jak ten słynny na forum wykres wyglądałby na CG2420 :|
Dobra, to chyba tyle danych.
Po prostu potrzebuję jak najlepszego monitora do grafiki wyświetlanej w internecie w kwocie 5000 :D
EIZO CG2730 :D
Re: Monitor do grafiki, o najlepszej czerni oraz równomierności podświetlenia
17 marca 2021, 08:57 - śr
PA271Q i koniec tematu, błąd od dawna jest już tylko bajką do straszenia niegrzecznych forumowiczów.
17 marca 2021, 09:43 - śr
j.w.
Nic lepszego do 5000 nie znajdziesz. PA271Q przycinasz tylko do sRGB przez MultiProfiler i jedziesz. Skuteczność czujnika podtrzymującego punkt bieli i jasność jest bardzo wysoka i będziesz miał spokój na 2-3 conajmniej. W zeszłym tygodniu kalibrowałem jego poprzednika - PA272W, który był akurat wcześniej kalibrowany przez @Czornyj 6 lat temu. Po walidacji średnia dE ledwo ponad 2, gdzie poziom postrzegania zaczyna się zazwyczaj od 3.
17 marca 2021, 10:09 - śr
Endriu pisze:
Odpowiedzi są tu:
viewtopic.php?f=40&t=3728&p=51956#p51956
PA271Q to faktycznie dobry wybór, ale nie jest bez powodu prawie dwukrotnie tańszy od odpowiednika CG279X. Przeczucia ma Pan dobre i nie muszę chyba po raz setny pisać jaka wersja jest faktycznie warta swoich pieniędzy i nie widać w niej "oszczędności". Co do równomierności, coś za coś. Braki wycieków są okupione czerwonkawo-fioletowawą czernią. Tak mają wszystkie monitory z matrycami Panasonica. Oczywiście ani sławne połyskiwanie "zwykłych" IPS-ów ani zafarb w odmianach z ćwierćfalówką nie ma istotnego znaczenia o ile prawidłowo się skonfiguruje oświetlenie na miejscu pracy.
Endriu
22 marca 2021, 19:44 - pn
Na wymienionych wyżej monitorach można normalnie oglądać YouTube, Twitcha czy z uwagi na czas reakcji lub cokolwiek innego będzie rozmazany obraz?
EIZO CG2730 :D
22 marca 2021, 21:38 - pn
Bez przesady. "Ciągnący" się obraz to historia. :)
Endriu
23 marca 2021, 04:20 - wt
Dzięki :D
EIZO CG2730 :D
Liczba postów: 69963
