Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
wocek
04 kwietnia 2021, 23:08 - ndz
Wiem, że szeroki gamut sam w sobie nie przydaje się do edycji 99% zdjęć, ale nie o to chodzi.
Dlaczego zatem wszystkie monitory lepszej klasy mają poszerzony gamut? Jeżeli by (zgodnie z sugestią p. Tomasza) kupić monitor normalnogamutowy, bo adobeRGB jest do fotografii zbędne, to jak mam później z tych zdjęć przygotować albumy i wysłać do drukarni, bez niepewności o zafarby czy inne błędy reprodukcji? A na koniec: jeżeli emulację wydruku (zgodnie z moją wiedzą) umożliwia LUT 3d, to po co w ogóle istnieją szerokomamutowe monitory ze sterowaniem 3x3 Matrix?
Chodzi mi o to, żeby rozeznać w co po prostu pakować kasę. 24" adobeRGB (półka wyłącznie amatorska cs2420 na przykład), dodam, że nie odczuwam braku przestrzeni na proporcjach 16:10 czy może 27" sRGB.
wocek
Re: Czy monitor szerokomamutowy przydaje się do edycji zdjęć?
05 kwietnia 2021, 00:03 - pn
Zapomniałem dodać: mam astygmatyzm. Czy w ogóle monitor szerokogamutowy ma sens w tym przypadku?
cr5vby
05 kwietnia 2021, 01:36 - pn
Astygmatyzm to chyba nie daltonizm ? Skorygowany okularami/Soczewkami/operacją poprawia ostrość widzenia a nie kolory chyba ?
Szeroki jak piszą i opowiadają przydaje się w tzw "fashion".
"Większy zapas w korekcji kolorów"
Materiał w jakości +-SRGB(chyba nie HDR?) ale widać sposób wyświetlania/pracy 8bit+2bit FRC a 10bit mimo że całość została spłaszczona do możliwości rejestracji kamery i skompresowana przez Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=xGO3LzuJ0Hg
fragment "fashion"
https://youtu.be/xGO3LzuJ0Hg?t=250
wocek
05 kwietnia 2021, 09:25 - pn
Ale osoby z astygmatyzmem odczuwają dyskomfort przy pracy przy komputerze (ból głowy, nudności itd.) - i korekcja tego nie naprawia (a przynajmniej w 100%). I wąski gamut pomaga to zniwelować, o ile wiem ;)
05 kwietnia 2021, 10:03 - pn
W pierwszym rzędzie szukałbym monitora z panelem bez FRC i PWM, to nawet dla zdrowych oczu może (aczkolwiek nie musi i chyba rzadko się zdarza) powodować dyskomfort.
cr5vby
05 kwietnia 2021, 13:59 - pn
wocek pisze:
:shock: :o
Nie wiem. Nic nie zauważyłem negatywnego z powodu astygmatyzmu w trakcie używania od wielu lat komputera. Co skorygowana nierówność rogówki ma wspólnego z postrzeganiem kolorów ?
Ból głowy, nudności itd. to będzie miał kiedyś portfel od kosztów wejścia w ARGB oprócz monitora potrzebna jeszcze karta z wyjściem 10bit a ceny 1030GT lub RX 550 wystrzeliły w kosmos przez obecne czasy "nowej grypy" i przez spekulacje na ETH/BT.
wocek
05 kwietnia 2021, 17:40 - pn
Dyskusja zeszła na troszkę inny temat niż pierwotnie założony... A przy tej nierówności chodzi o to, że piksele świecące różnymi barwami nie mają wszystkich subpikseli w jednym miejscu - są względem siebie przesunięte - o ile dobrze to rozumiem.
05 kwietnia 2021, 20:11 - pn
wocek pisze:
To źle wiesz :) Też mam astygmatyzm (o jej, wydało się ... a h..j) i nie mam problemu na szeroko-gamutowcach. Powiem więcej: nie widzę różnicy między czytaniem tekstu na szeroko-gamutowcu a wąsko-gamutowcu i nie widzę różnicy w zmęczeniu (inna sprawa, że wyświetlanie oprofilowane, więc kolory na materiałach sRGB nie do odróżnienia przy monitorach z gamutami ~100% sRGB vs ~150% sRGB).
05 kwietnia 2021, 20:14 - pn
wocek pisze:
To jakby napisać, że kupno lepszego monitora niż za 500zł do foto jest zbędne. Po prostu przy sRGB część kolorów na części zdjęć jest wycięta-sprasowana i twierdzenie, że to nieistotne, jest dziwne.
wocek
05 kwietnia 2021, 22:11 - pn
To ile tam jest tych odcieni więcej, Kyle? 10 zieleni dodatkowych (bardziej nasyconych)? Poza tym przecież nie chodzi tylko o gamut, a również o dokładność wyświetlania i odpowiednią gammę, których w monitorach za 500 zł nie uświadczysz (bardziej za 2000).
Dobra, argument z dyskomfortem przy adobeRGB odpadł. Mam system prawidłowo zarządzający barwą, więc z tym też nie powinno być problemów (mam nadzieję).
06 kwietnia 2021, 12:30 - wt
Największy wpływ na komfort pracy z foto ma powierzchnia i rozdzielczość, 27" 2560x1440px to mz. minimum socjalne i kupowanie 24" 1920x1200 po prostu nie ma obecnie większego sensu. Dobre, a nawet ultymatywnie dobre 27" kosztuje jednak 4800zł (PA271Q), za to ma perfekcyjną matrycę Panasa z OCF, nie wymaga kalibracji bo jest skalibrowany perfekcyjnie i się autokalibruje. Jeśli kasa cię puszcza bierz PA271Q - jak szeroki gamut będzie problematyczny zawsze możesz go jednym kliknięciem ograniczyć do idealnego sRGB, a w fotografii komercyjnej lub dla własnej satysfakcji poszerzony gamut potrafi się przydać, choć w >90% sytuacji jest to zbędny bajer.
Jeśli 4800 to za dużo, bierz EA271Q lub U.
06 kwietnia 2021, 14:21 - wt
1. Przyczyna odczuwania nudności przed monitorem jest fizjologiczna i ma związek z oczami i, paradoksalnie, uszami. Otóż, nasz mózg, nauczył się pobierać informacje o położeniu nie tylko z błędnika, ale też z oczu i traktuje je równorzędnie. To nie jest poprawnie, ale mózg tak przyjmuje, gdyż zwyczajowo, informacje z obu ośrodków są równie wiarygodne. Czasem jednak jest zaburzenie sygnałów z obu źródeł, np obraz z oczu jest nieprawidłowy, np zaburzenie ostrości, pływanie, niestabilność obrazu, ale z błędnika informacja mówi o stabilnej pozycji, czyli świat się nie kiwa. Te informacje idą do ośrodkowego układu nerwowego. Co ciekawe, sygnały są analogiczne jak przy zatruciu, gdyż toksyny również zaburzają widzenie jako jeden z pierwszych skutków, a błędnik mówi co innego. Zwrotny rozkaz z mózgu jest jednoznaczny - rzygać ile wlezie aby pozbyć się trucizny. Najbardziej popularny symptom, po alkoholu wielu wymiotuje. Astygmatycy, widzący nieostro z natury, są grupą szczególnie podatną na tego typu zakłócenia ludzkich sensorów, odczuwający dolegliwości, pomimo że nie ma tak naprawdę racjonalnej przyczyny. Druga ciekawostka: Identyczny mechanizm dotyczy objawów choroby morskiej, tylko wówczas zestaw informacji jest odwrotny. Błędnik mówi, że świat się kiwa a oczy widzą nieruchome ściany. Sedno problemu tkwi w nieprawidłowej priorytetyzacji, informacji z oczu i błędnika. Jeśli odciąć jedną z tych dwóch danych, wszelkie objawy natychmiast znikają. Niektórzy mogą się tego nauczyć / przyzwyczaić mózg, niektórzy nie i cierpią przed monitorem albo na statku.
W przypadku astygmatyzmu należy możliwie najbardziej odciąć przyczynę, czyli nieostry obraz. Zjawisko astygmatyzmu jest tym mniejsze, im mniejszy gamut monitora i jego plamka. Czyli trzeba w pierwszym rzędzie wybierać monitory sRGB o dużych rozdzielczościach, np 24-27" 2560x1440 lub UHD.
2. Szeroki gamut przydaje się w monitoroach graficznych, proofingowych. W zwykłym życiu i foto najczęściej jest kulą u nogi. Zdjęcie wyrenderowane do sRGB ma WIĘCEJ odcieni unikalnych niż to samo wyrenderowane do AdobeRGB. Skutkuje to lepszymi przejściami tonalnymi szczególnie widocznymi na delikatnych niuansach skóry.
06 kwietnia 2021, 14:50 - wt
A nie odwrotnie? :roll:
06 kwietnia 2021, 15:02 - wt
Nie, właśnie nie. Szeroko rozpowszechniony stereotyp bazujący na "chłopskim rozumie" mówi co innego a praktyka co innego. Proponuję zajrzeć w to samo zdjęcie sRGB i AdobeRGB jakimkolwiek analizatorem obrazów, np Chromixem.
wocek
06 kwietnia 2021, 15:07 - wt
Wszystko to rozumiem, ale co jeżeli przygotowuję z jakichś zdjęć albumy? Przy sRGB odczuję duży dysonans pomiędzy tym, co odebrałem z drukarni, a tym co zaprojektuję w InDesignie?
06 kwietnia 2021, 15:10 - wt
Lepszą przewidywalność osiąga się przy monitorze sRGB a nie AdobeRGB!
wocek
06 kwietnia 2021, 15:13 - wt
Największy wpływ na komfort pracy z foto ma powierzchnia i rozdzielczość, 27" 2560x1440px to mz. minimum socjalne i kupowanie 24" 1920x1200 po prostu nie ma obecnie większego sensu. (...)
Nie uważam, że czegoś ponad 24" potrzebuję na już. W sensie fajnie by było mieć, ale z pustego to i Salomon nie naleje na jakieś EA271Q w wersji CT lub Color. ;) Pozostaje szukać używek, ale dobrego monitora się raczej nie sprzedaje.
wocek
06 kwietnia 2021, 15:15 - wt
Czyli mogę sobie wrzucić powiedzmy profil icc z drukarni jako softproofing (wewnątrz programu graficznego, bo w monitorze wiadomo, że się nie da) i będę miał w miarę przewidywalny obraz tego, co zobaczę na papierze?
06 kwietnia 2021, 15:24 - wt
wocek pisze:
Przewidywalność na papierze to inna bajka.
wocek
06 kwietnia 2021, 15:31 - wt
Pisał Pan kiedyś, że większość rzeczy, które widzimy jest robiona na monitorach normalnogamutowych, bo i tak cała reszta idzie z Pantone. A ja nawet nie mówię o projektach graficznych tylko zwykłych albumikach robionych w drukarni cyfrowej i odbitkach.
Liczba postów: 70183
