EIZO CG2420 - pierwsza kalibracja - ColorNavigator 7
Endriu
12 kwietnia 2021, 15:00 - pn
Witajcie :D
Widziałem masę poradników, ale do najnowszej wersji CN7 nie widzę (wcześniejsze wydania CN7 się różnią).
Monitor podpięty pod DP.
Mam sobie 6 trybów koloru.
Jedynie tryb 5 ma opcję dodania profilu koloru.
Miałem pod 5 tylko dwa (czerwone strzałki), dodałem swój testowy (żółta strzałka).
"Endriu" ma parametry:
Jasność: 120
Poziom czerni: Minimum
Punkt bieli: 6500
Gamma: 2,2
Priorytet: Standard
Gamut: Natywny
Preferowane ustawienia profilu ICC: Przy każdej kalibracji
Chciałbym sobie skalibrować sRGB oraz Adobe RGB, ale za nic nie wiem czy dobrze kombinuję.
Myślałem, że sobie do tej listy 6 trybów koloru dodam coś swojego i na tym numeru zrobię kalibrację, a tu widzę większe schody jak dla laika :D
Podpowiedzcie mi w jaki sposób sobie skalibrować ten monitor pod sRGB oraz Adobe RGB, gdyż jestem :mrgreen:
EIZO CG2730 :D
Re: EIZO CG2420 - pierwsza kalibracja - ColorNavigator 7
12 kwietnia 2021, 17:16 - pn
Można zaprząc do roboty wszystkie tryby predefiniowane, wgrać wprost do monitora lub stworzyć dowolną ilość i ładować za pomocą ColorNavigatora.
Endriu
12 kwietnia 2021, 17:34 - pn
Zobacz.
Zmieniłem nazwy "Color mode" 4,5 oraz 6.
Nazwy "Target" zrobiłem takie same, aby mieć dobrą organizację.
Wszystkie z targetów "Color mode" od 4 do 6 mają takie same parametry jak widzisz na przykładzie zaznaczonego sRGB, tylko "Gamut" w tym przypadku jest ustawiony na sRGB, dla Natywnego "Native" i dla Adobe RGB ustawiłem "Adobe RGB".
Teraz mogę sobie dla przykładu na widocznej piątce wcisnąć u dołu "Calibrate..." i skalibruje mi się pod sRGB, które będzie już prawidłowe?
Pytam, ponieważ w tym temacie napisałeś: viewtopic.php?t=3237
że "wbudowany" profil jest do niczego ;)
EIZO CG2730 :D
12 kwietnia 2021, 17:38 - pn
Wbudowany tryb sRGB ma krzywą półtonalną sRGB a nie gamma 2,2 i przez to jest mniej użyteczny.
Endriu
12 kwietnia 2021, 17:49 - pn
Jak rozumiem chodzi Ci o to, że w przypadku wybrania presetu sRGB z listy, Gamma jest ustawiana na sRGB, a my mamy w tym miejscu ten parametr zmienić na "Standard Input" z wartością 2.2?
EIZO CG2730 :D
12 kwietnia 2021, 21:56 - pn
Tak w tym miejscu należy zmienić na typowe 2.2. Zmieni to widoczność detali w cieniach.
Endriu
13 kwietnia 2021, 04:48 - wt
Ok, teoretycznie skalibrowałem :D
Powiedz mi proszę czy np. włączając s-RGB będzie to już pełnoprawne wyświetlanie tej przestrzeni? ;)
Tak to wygląda: natywnie, w przestrzeni s-RGB oraz Adobe RGB.
EIZO CG2730 :D
13 kwietnia 2021, 09:33 - wt
A wynik walidacji? Wygląda na OK.
13 kwietnia 2021, 10:06 - wt
Endriu pisze:
Tak. Przełączając tryby jest teraz natywnie sRGB.
Endriu
13 kwietnia 2021, 12:58 - wt
Niestety, dysponuję tylko wbudowanym kalibratorem bez tej funkcji ;)
EIZO CG2730 :D
13 kwietnia 2021, 13:01 - wt
Raczej atrapa "kalibratora"..
13 kwietnia 2021, 13:53 - wt
To nie jest kalibrator, tylko kontrolny czujnik RGB.
