iPad air lub pro
wocek
iPad air lub pro
24 czerwca 2021, 22:25 - czw
Ostatnio wpadłem na pomysł, żeby mój dotychczasowy komputer (i3-10100, 16 GB RAM) oraz monitor (EA271Q) zastąpić jakimś iPadem. Przyczyną jest to, że zajmuję się też trochę montażem filmów (jednak na dużo niższym poziomie niż zdjęciami) i po prostu wkurza mnie to, jak bardzo mój komputer wiesza się i crashuje podczas tego typu zadań. Z ipadami nie ma tego problemu, natomiast niewiadomą pozostaje ekran. Czy ten z pro 2018 lub aira 2020 da radę do dłubania przy zdjęciach (PS i LR)?
Re: iPad air lub pro
25 czerwca 2021, 00:31 - pt
W Pro jest najlepszy ekran jaki można znaleźć w urządzeniach przenośnych.
Murmichal
25 czerwca 2021, 08:14 - pt
Nie lepiej Mac mini na M1? Ten sam procesor co w iPadzie Pro, ale pełnoprawny system operacyjny.
25 czerwca 2021, 11:21 - pt
wocek pisze:
Rozwiązanie a'la: mam szwankujące auto, to chcę się przesiąść na quada.
25 czerwca 2021, 11:51 - pt
wocek pisze:
iPady Pro są powszechnie używane do montażu filmów - procki ARM robią robotę.
Tyle tylko, że mając już monitor wygodniej będzie dokupić miniacza M1 - będzie pocinał jeszcze szybciej niż najnowszy iPad Pro ;)
wocek
25 czerwca 2021, 18:37 - pt
wocek pisze:
Ale miniacz m1 jest droższy. ;) A poza tym fajnie by było mieć możliwość zabrania pracy gdzieś indziej.
wocek pisze:
Nieprawda - mam szwankujące auto, więc kupuję lepsze.
Murmichal
25 czerwca 2021, 18:51 - pt
wocek pisze:
Nie jest.
Chyba, że mówisz o Air, ale kupowanie Air do montowania filmów, bo komputer jest zbyt słaby, to lekkie nieporozumienie.
wocek pisze:
Mam szwankujący komputer, więc kupuję tablet :)
Najlogiczniej i najtaniej byłoby po prostu wymienić procesor.
wocek
25 czerwca 2021, 20:31 - pt
Murmichal pisze:
Akurat procesor to najmniejszy problem - wydajnośc rzędu i7 7 gen. mi starczy. Chodzi raczej o GPU - i tu cała impreza przestaje być opłacalna.
wocek
25 czerwca 2021, 20:33 - pt
Murmichal pisze:
Prawie zawsze kupuję sprzęt używany (wyjątkiem jest monitor), więc tak, jest. I raczej nie mam tu na myśli najnowszego pro z M1 - raczej air 4 lub pro 2018.
wocek
01 lipca 2021, 22:41 - czw
A miniacz M1 z 8GB RAM zrobi robotę?
02 lipca 2021, 10:33 - pt
wocek pisze:
Pewnie :) 16GB jest w wielu zastosowaniach odczuwalnie szybszy, ale przy FHD 8GB będzie zapierdalał, ten procek naprawdę robi robotę.
02 lipca 2021, 11:10 - pt
Tak, ale podobno M1 lubi mieć dużo RAMu dostępnego.
02 lipca 2021, 11:20 - pt
GrzesiekR pisze:
M1 tak czy owak jest zaskakująco szybkie, m.in. właśnie dzięki memorce zintegrowanej SoC. Oczywiście w zasobożernych zastosowaniach mniejsza ilość RAMu powoduje większe korzystanie ze swapa i w efekcie odczuwalne zamula, ale przy odrobinie higieny przy edycji video w FHD nawet przy 8GB i tak będzie srogi pocisk.
wocek
03 lipca 2021, 23:28 - sob
A co do ekranów: ten z aira 2020 będzie też ok?
04 sierpnia 2021, 11:53 - śr
Też zastanawiam się nad iPad Air 2020, tym najtańszym z 64GB magazynem, który teraz kosztuje ok. 2700-2900 w wersji WiFi only.
Wyświetlacze Liquid Retina są OK i mają OCF. Ale też mają oczywiście wady LCD jak każdy taki ekran. Za największą dla mnie uznaję dość słabe kąty widzenia. Nawet patrząc idealnie na wprost na środek ekranu przy wyświetlaniu jakiegoś jasnego apla można zauważyć zmianę waloru bliżej jego brzegów. To samo widzę w MacBookach. W monitorach IPS tego problemu nie ma w takim stopniu.
Oczywiście smużenie 60Hz i pochylanie obrazu w ruchu jak w każdym takim ekranie też występuje.
