Air M1 + 2560x1440p?
Endriu
06 września 2021, 16:36 - pn
Witajcie.
Chcę mieć monitor do grafiki oraz podgląd, np. tutoriali na YouTube.
Obecnie mam EIZO CG2420 oraz inny, również 24 calowy monitor Samsunga.
Nie wiem czy przypadkiem nie przesiąść się na MacOS i stąd pytanie.
Z uwagi na zupełną ciszę myślę nad Airem M1.
Ma on rozdzielczość 2560x1600p.
Myślę nad sprzedażą obecnych monitorów oraz zakupem czegoś 27 calowego z 1440p (marzy mi się CG2730, choć jest drogi jak na mój portfel).
Jak będzie wyglądał taki 27 monitor z 1440p podłączony pod Aira, będzie miał swoją natywną rozdzielczość 1440p czy coś zostanie przeskalowane oraz jak to w ogóle będzie wyświetlane, ponieważ Air ma Retinę i się nad tym zastanawiam? :roll:
Air M1 + 27 cali z 1440p to doby pomysł czy są tego minusy?
EIZO CG2730 :D
Re: Air M1 + 2560x1440p?
06 września 2021, 22:07 - pn
NEC PA271Q :D
Ja akurat mam pod mini M1 ale żadna ujma, brak problemów z wyświetlaniem (nie licząc czasowego braku wsparcia dla MultiProfilera).
07 września 2021, 08:03 - wt
PA271Q jest lepszy od CG2730 (odpowiednik CG279x), a znacznie tańszy - brać u Dominika póki jeszcze są. Ew. EA271U, też fajnie śmiga z Macbookiem M1
07 września 2021, 12:57 - wt
Endriu pisze:
Każdy monitor będzie miał swoją naturalną rozdzielczość. W porównaniu jednak do Reitny, monitor o zwykłej gęstości pikseli będzie mydło. Proponuję zdecydowanie wersję UHD, tylko EIZO nie ma w serii CG takiego monitora 27", ani NEC w serii PA. Alternatywą jest: https://monitory.mastiff.pl/monitory-ne ... color.html oraz https://monitory.mastiff.pl/monitory-ei ... s2740.html W nieprofesjonalnych zastosowań się sprawdzają a pierwszy przy okazji tańszy.
PS. Proszę nie używać na tym forum wytworów w stylu "1440p". Nie ma czegoś takiego.
Liczba postów: 69961
