Eizo CS2420 - jaki kabel DP
billkill
30 września 2021, 19:04 - czw
Witam wszystkich serdecznie,
Ostatnio nabyłem 2-gi monitor CS2420 i chciałbym podłączyć je oba do karty graficznej, poprzednio korzystałem tylko z jednego monitora przy użyciu kabla DVI. W tej chwili moja karta graficzna ma 3 wejścia, jedno DVI i dwa DP.
Mam dwa pytania:
1. Czy można podłączyć oba monitory CS2420 przy użyciu w pierwszym monitorze kabla DVI a w drugim monitorze kabla DP ? Czy nie będzie problemów we współpracy, czy jednak lepiej podłączyć oba monitory przy użyciu kabli DP ?
2. Jaki kabel DP będzie odpowiedni do CS2420 ? Spotkałem się z różnymi oznaczeniami tego kabla Eizo i nie wiem który będzie odpowiedni. W instrukcji jest symbol PP200, na stronie eizo.eu można spotkać symbol PP200-K ale żeby było mało w internecie pojawia się jeszcze jeden symbol PP200-BK. Który z nich będzie odpowiedni do Eizo CS2420? W moim zestawie jest kabel PM200 (DP-DPmini).
P.S. Monitory oczywiście wykorzystywane do obróbki zdjęć a karta graficzna to nVidia Quadro 2200
Proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam.
Darek
Re: Eizo CS2420 - jaki kabel DP
30 września 2021, 20:58 - czw
Wystarczy dowolny kabel DP, nawet starsza wersja 1.1 lub nowszy.
30 września 2021, 23:03 - czw
1. Można zarówno DP jak i DVI. Różnicy nie będzie.
2. W komplecie z niektórymi modelami jest wysokiej jakości przewód firmowany dla EIZO o symbolu PP200. Dopisek K/BK oznacza czarny. Do pańskiego trzeba dokupić: Oryginał: https://monitory.mastiff.pl/kabel-dp-eizo-pp200.html Inne, ale też firmowe mam znacznie tańsze. Chińszczyzny nie polecam.
02 października 2021, 11:02 - sob
Ja mogę polecić Lindy Anthra w wersji 2 metry - zrobiony zgodnie z normą (pin który ma być niepodłączony, jest niepodłączony), ma certyfikat Display Port 1.4, czyli overkill do tego monitorka. Jednak taki kabel przyda się Tobie też na przyszłość, jak będzie trzeba podłączyć monitor 4K z 10bpc .
billkill
02 października 2021, 13:38 - sob
Bardzo dziękuję za informację i podpowiedzi :)
billkill
16 października 2021, 09:24 - sob
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Udało mi się nabyć dwa identyczne przewody DP o symbolu PP200-BK z odsprzedaży za przysłowiową złotówkę. Mam nadzieję że to te które dostarczane są razem z monitorem.
Przy okazji chciałbym jeszcze dopytać, który przewód jest lepszy jak chodzi o wyświetlanie obrazu pod względem obróbki zdjęć: DVI czy DP, a może nie ma różnicy ?
16 października 2021, 09:45 - sob
Lepszy jest DP, gdyż można nim przesłać 10 bitową informację o kolorze. W praktyce jednak różnica nie będzie widoczna.
Liczba postów: 70064
