Kalibracja z Color Navigator 7
Zgodnie z Waszymi sugestiami usiłuję skalibrowac monitor Eizo CS2410 z użyciem kalibratora Xrite i1 Display Pro i CN7.
O ile przeklikanie się przez next-next żeby skalibrowac istniejące profile poszło bez problemu to nasunęły mi się następujące pytania:
1) Ten kalibrator ma możliwość zbadania światła otoczenia, ale kalibracja z CN7 wydaje się z tego nie korzystać? Jak skalibrowac profile żeby uwzględniały światło otoczenia mojego biurka?
2) Mam listę 5 zdefiniowanych(już w sklepie) "color modes " (czy to to samo co profile?) i chciałbym dodać kolejne żeby poeksperymentować z ustawieniami nie psując istniejących. Jak to zrobić ?
		Re: Kalibracja z Color Navigator 7
1. To tylko reklama. Nie istnieją metody aby zrobić to pomiarowo-obliczeniowo a jakakolwiek symulacja wymaga kosmiczne drogich przyrządów i skutek może być daleki od oczekiwań. Najlepsza wbrew pozorom jest metoda "na kartkę".
2. Profil podkłada się w systemie po wybraniu scenariusza kalibracyjnego. Można je dodawać w nieskończoność, nic się nie popsuje. Co najwyżej użytkownik zgłupieje i nie będzie wiedział w końcu co lepsze. Podobnie jak z wąchaniem perfum.
Dziękuję.
Ad 2. - co konkretnie mam kliknąć żeby dodać kolejny "color mode" do menu CN 7? Szukałem w sieci czytam instrukcję i nie mogę tego znaleźć.
Obsługa jest trochę zagadkowa jeśli się nie ma doświadczenia. To co Pan widzi jako tryby główne mają głębiej zestawy ustawień "technicznych" i można je dodawać. Oczywiście tryby pracy muszą być przełączone jako "Advanced".
Dowiedziałem się od sprzedawcy tego monitora, że CS2410 ma tylko 5 color modes i nie można dodawać nowych
 Czyli żeby eksperymentować muszę zmienić jeden z istniejących
Można można... Oczywiście w menu monitora będzie pięć, ale każdy z nich może mieć spięty dowolną ilość targetów technicznych.
Tak, ale powiedziano mi że targety służą do kalibracji (cokolwiek to znaczy) i jeżeli ustawie target i skalibruje dla danego targetu a potem przełączę na inny target to kalibracja się rozsypie. ( ? )
Nie, nie rozsypie się.
Faktycznie. Potwierdzam. Ustawiłem kilka targetów, skalibrowałem każdy z nich osobno i mogę się między nimi przełączać a CN7 pokazuje z nich jako skalibrowany po przełączeniu (niebieski znacznik z boku)
Jeszcze jedno pytanie: jako najlepszą metodę "na kartkę " ma Pan na myśli wzrokowo porównywanie oświetlonej kartki obok monitora za białym kolorem na monitorze? Czy może kalibracje z użyciem CN7 która mierzy światło padające na kartkę- zauważyłem że jest taka opcja w CN7. Właściwie to chyba nie kalibracja tylko dodanie targetu w CN7 w ten sposób.
Bierze się kartkę w łapę, na ekranie wyświetla się biały prostokąt o zbliżonych wymiarach (np notatnik) i jasności obu "kartek" mają być podobne. Nie odcień, tylko jasność. Trzeba tak skalibrować monitor aby w Pana oświetleniu osiągnąć ten warunek.
Dziękuję. To ciekawe, czyli nie powinienem manipulować temperaturą barwową żeby uzyskać taki sam odcień? Myślałem że w ten sposób będę mógł uwzględnić oświetlenie otoczenia które wpływa na to jak odbieram kolory na monitorze. Jeżeli to ma znaczenie to monitor wykorzystuję do obróbki zdjęć do publikacji głównie w internecie.
Oczywiście że nie. Skąd Pan wie jaki bigos widmowy światła pada na tą kartkę?
Dziękuję. Czyli w ogóle nie powinienem uwzględniać oświetlenia otoczenia przy kalibracji? (Oprócz jasności) Po prostu przyjąć jakieś standardowe wartości typu gamut=sRGB, gamma=2,2 , temperatura =6500K. Skalibrowac. A potem używać przy każdym oswietleniu zewnętrznym? (Ewentualnie dostosowując tylko jasność)
Dokladnie tak.
Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Mam kilka standardowych color mode (zrobionych i skalibrowanych juz w sklepie) oraz mam jeden advanced w którym zrobiłem kilka targetów.  Już wiem że każdy z targetów muszę kalibrować osobno. Ale czy muszę też kalibrować osobno każdy że standardowych color modes? Wydaje mi się że jak skalibrowałem jeden standardowy color mode to wszystkie pozostałe lekko zmieniły parametry (jasność) tak jakby też zostały przy okazji skalibrowane. Czy dobrze myślę że nie muszę kalibrować wszystkich standardowych color modes i wystarczy skalibrowac tylko jeden z nich?
A po co taki kalejdoskop? Należy zrobić jeden, dopasowany do pracy i oświetlenia i tyle. Ewentualnie, na upartego warianty na dzień / noc.
No mam jeden dopasowany do sztucznego oświetlenia wieczorem, ale zrobiłem jeszcze kilka targetów żeby móc wybrać w przyszłości przy zmieniającym się oswietleniu dziennym.
To jak jest z tymi standardowymi color modes? Muszę wszystkie kalibrować osobno, czy wystarczy jeden, a pozostałe standardowe skalibruja się przy okazji?
Lepiej tego nie robić. Oczy nie lubią takich skokowych zmian wyświetlania. Jeśli światło w pracowni się zmienia to należałoby się skupić nad niwelacją tych zmian. Świetnym sposobem jest lampka za ekranem, świecąca na ścianę. Świeci cały czas tak samo, więc stanowi interfejs między ekranem a otoczeniem.
Dziękuję. A jeżeli chodzi o ten standard color mode to doczytałem się w instrukcji że kalibracja jednego kalibruje też pozostałe ustawione na standard.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 1 gość
