EA271U vs EA271U CT
gregg
EA271U vs EA271U CT
13 stycznia 2022, 09:36 - czw
Zdecydowałem się na zakup monitora NEC EA271U. Zastanawiam się nad wersją CT, ale nie jestem pewien, czy jest mi potrzebna. Mam więc 2 pytania:
1) Kalibracja jest jednorazowa czy co jakiś czas bedę musiał ten proces powtarzać?
2) Czy jeśli kupię wersję zwykłą, to później (jeśli będzie taka potrzeba) mogę skorzystać z usługi kalibracji i osiągnę dokładnie to samo?
Monitor kupuję głównie do programowania. Być może w przyszłości będę się bawił w fotografię, ale obecnie, to głównie praca z tekstem na ciemnym tle + przeglądanie stron internetowych.
Re: EA271U vs EA271U CT
13 stycznia 2022, 10:20 - czw
EA271U jest seryjnie kalibrowany fabrycznie, więc dodatkowa kalibracja CT akurat w jego przypadku niewiele wnosi poza rozszerzoną gwarancją i licencją na oprogramowanie do kalibracji
ad 1) Trzeba, lecz niezbyt często
ad 2) Oczywiście
lukasso
13 stycznia 2022, 10:26 - czw
gregg pisze:
NEC EA271U nie jest kalibrowany fabrycznie, więc jeśli chcesz osiągnąć najlepsze parametry obrazu, to wersja CT daje Ci od razu skalibrowany monitor + Oprogramowanie do samodzielnej kalibracji NEC SpectraViewII (NEC-SV2-LIC-USB) w postaci klucza USB
Masz 5 lat gwarancji
Do programowania nie potrzebujesz kalibracji. Jak zaczniesz robić foto, to jak najbardziej EA271U ma do tego potencjał, a pełen potencjał tego monitora w tym zakresie daje tylko kalibracja.
13 stycznia 2022, 10:37 - czw
Ale on nie potrzebuje "najlepszym parametrów". Tym bardziej, że jak na konstrukcję domowo-korporacyjną ma już dobrą charakterystykę "z pudła".
lukasso
13 stycznia 2022, 10:53 - czw
Ja nie twierdzę, że gregg potrzebuje najlepszych parametrów. Przecież napisałem, że nie potrzebuje do programowania. Do fotografii się przydadzą. Czyż nie?
Przecież dyskusja jest nie o tym, czy on potrzebuje najlepszych parametrów, tylko czy EA271U jest fabrycznie kalibrowany i co Czornyj opowiada na ten temat.
Każdy kto wie jak jest, ten WIE, że EA271U nie jest kalibrowany fabrycznie. Czornyj cały czas kłamie w tej materii. Ale czy nie powinieneś Marcinowi zwrócić na to uwagi, by nie wprowadzał cynicznie potencjalnych użytkowników w błąd? Czemu ja mam to cały czas robić?
PS Tom01 od mnie też usłyszał pewne rzeczy, z którymi ja się nie zgadzałem - nie miałem żadnego problemu by mu wygarnąć co myślę na temat jego podejścia do różnych kwestii, ale przynajmniej był ze mną szczery. Czornyj nie jest szczery. Taka jest różnica.
gregg
13 stycznia 2022, 11:24 - czw
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Jeśli kupię CT, to później i tak będe potrzebował kalibratora jakbym chciał ponownie skalibrować czy wystarczy samo SpectraViewII?
13 stycznia 2022, 11:27 - czw
gregg pisze:
Jeśli kupisz CT wystarczy samo SpectraView, którego licencja jest w komplecie z CT
gregg
13 stycznia 2022, 11:32 - czw
A jeśli kupię zwykły (nie CT) i oddam go do kalibracji, to też wystarczy jak sobię kupię SpectraView oddzielnie?
gregg pisze:
Oczywiście, że tak - CT to nic innego jak seryjny monitor + oprogramowanie + rozszerzenie gwarancyjne + kalibracja wykonana w krakowskiej centrali NEC
gregg
13 stycznia 2022, 11:35 - czw
gregg pisze:
Super, dzięki.
lukasso
13 stycznia 2022, 11:59 - czw
Co do kalibracji fabrycznej EA271U, to wersja CT jest kalibrowana w NEC Polska, DLATEGO, że fabrycznie EA271U nie jest kalibrowana - Czornyj cynicznie twierdzi że goła wersja jest skalibrowana "perfekcyjnie" :)
a mimo to sam i tak te monitory kalibruje, więc jak kupisz gołą wersję, to on chętnie ją skalibruje dla Ciebie.
Sam pewnie tę gołą wersję Ci sprzeda.
13 stycznia 2022, 12:05 - czw
O ile wiem, kiedyś NECi EA nie były fabrycznie skailbrowane. To chyba jest od niedawna.
Stąd kiedyś miało sens fabryczne kalibrowanie do CT czy C*L*R przez sprzedawców, choć znacznie lepiej było sobie kupić i1DaisplayPro i samemu skalibrować.
Teraz ten sens spadł praktycznie do zera. A wziąwszy pod uwagę dodatek cenowy, sens jest silnie ujemny.
Oczywiście moim zdaniem.
lukasso
13 stycznia 2022, 12:13 - czw
Wiele rzeczy Ci się ostatnio wydaje. Warto jeszcze wiedzieć. A z tym u Ciebie ostatnio nie najlepiej.
Pisałem kilka razy do Ciebie ostatnio z merytorycznymi rzeczami, ale nie odniosłeś się, więc stałeś się niemową. Teraz nagle wyskakujesz ze stała gadką dla siebie - myślisz, że ona coś nowego wniesie? Przecież każdy kto obserwuje to forum, widzi, że ciągle masz to samo do powiedzenia.
Nie rozumiesz logiki, więc jak logiczne argumenty możesz pojąć? Po co Ci coś tłumaczyć? :)
Skoro NEC Polska wykonuje kalibrację, to znaczy, że kalibracja fabryczna nie istnieje lub poziom wysterowania jest niewystarczający.
Nigdzie NEC nie opisuje serii EA271U jako fabrycznie kalibrowanej, a nawet jeśli by zaczęli pisać i byłby to marketing, to byłoby to łatwo weryfikowalne.
Jeśli NocnyJastrzab i Czornyj i Tom01 kalibrują EA271U i EA271Q, to znaczy, że jest przy nich coś do zrobienia - chyba, że wszyscy trzej oszukują swoich klientów ;)
13 stycznia 2022, 12:16 - czw
lukasso pisze:
Jeśli cynicznie oszukuje klientów, to jest oszustem. Znasz jakieś bardziej adekwatne słowo? Pomóż mi w takim razie, bo może czegoś nie rozumiem...
A skąd potencjalny użytkownik ma mieć pewność, że Tom01 też ich nie "oszukuje" wciskając na każdym kroku wersję COLOR, za którą trzeba przepłacać?
Przecież scenariusze może sobie każdy przygotować. Tylko niestety większość ludzi jest leniwa i nie chce im się angażować. Wolą właśnie zapłacić więcej, niż tracić czas i się główkować..
Osobiście uważam, że "stan fabryczny" jest nadgorliwie interpretowany co do ścisłości terminologii tylko po to, by wzmocnić "swoją" rację!
Weźmy przykładowo buty do określonego zastosowania: producent stosuje określony profil wkładki, aby był jak najbardziej uniwersalny dla typowej, prawidłowo ułożonej stopy. Jeśli komuś nie odpowiada, zmienia wkładkę albo zamawia indywidualną, ściśle dopasowaną.
Wracając do EA271Q/EA271U - charakterystyka fabryczna (pomimo minimalnych różnic między egzemplarzami) spełnia założenia producenta co do potencjalnego sposobu użytkowania i nie sensu się dalej rozwodzić nad tematem.
lukasso
13 stycznia 2022, 12:35 - czw
Ja wiem, że fabryczne wysterowanie spełnia założenia producenta i oczekiwania wielu klientów, ale nie o tym jest mowa, powtarzam. Cały czas chodzi o przekaz Marcina..
Odpowiedz mi jako sprzedawca monitorów, jako specjalista. Masz na stanie EA271U i EA271U CT - klient się pyta,
czy wersja CT:
1 - Jest: kalibrowana w NEC Polska?
czy wersja goła"
2 - Jest fabrycznie skalibrowana (i to nawet "perfekcyjnie"!)?
A jeśli jest fabrycznie, to Po co w takim razie kalibrują wersję CT w NEC Polska?
Proszę o odpowiedzenie na te pytania - kto potrafi na to odpowiedzieć?
Pytam ja, zwykły użytkownik.
13 stycznia 2022, 12:37 - czw
Tylko EA271U oraz EA271Q są fabrycznie kalibrowane, pozostałe ani wcześniejsze modele tej serii kalibrowane nie były i nadal nie są. Właśnie dlatego wymyśliłem i wdrożyłem serię CT dla NECa (przypomnę po raz tysięczny jakby ktoś jeszcze nie zauważył, że od wielu lat współpracowałem i nadal współpracuję z krakowską centralą NEC), w zamierzeniu miała uprościć życie fotografom i grafikom nie posiadającym dostępu do sensora.
13 stycznia 2022, 12:58 - czw
lukasso pisze:
czy wersja CT:
czy wersja goła"
1 > CT jest przygotowywane na etapie dystrybucji: dystrybutor wydziela partię monitorów do przygotowania i wysyła na kalibrację do centrali NEC; po powrocie dokładają rozszerzona gwarancję + SVII i jako "gotowiec" trafiają do wybranych partnerów
2 > no widzisz.. kwestia interpretacji terminologii i punktu patrzenia; biorąc pod uwagę dostępne definicje (np. ta >> https://mfiles.pl/pl/index.php?title=Ka ... did=115080) oraz praktyczne ujęcie realiów, można uznać, że jest skalibrowany.. przy czym w kontekście pracy z kolorem (bo to jest najbardziej istotne tutaj) należy doprecyzować/wyjaśnić potencjalnemu użytkownikowi celowość (lub jej brak) wykonania kalibracji indywidualnej na docelowym stanowisku
gregg
13 stycznia 2022, 13:14 - czw
Niektóre wyświetlacze powodują u mnie ból główy. Prawdopodobnie przez flickering.
Dla przykładu w Eizo EV2450 mogę wpatrywać się godzinami i nic, a po ok. godzinie pracy z Asusem ProArt PA278QV zaczyna mnie boleć głowa.
Ipad Air 2019 jest ok, a np wyświetlacz z Macbooka Air M1 podowuje ból głowy. Niby bydwa mają retinę, ale notebookchek twierdzi, ze w ipad flickering nie występuje, a w macbooku tak.
Czy w przypadku tego monitora mogę być o to spokojny?
13 stycznia 2022, 13:20 - czw
Mam MacBokka Air M1. Nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów zbliżonych do zmęczenia czy bólu głowy.
Proponuję zwiększyć skalowanie na większe, jeden poziom w lewo od standardowego (bodaj 1280x800, 2:1). Obstawiam, że zbyt małe literki wymagają wytężenia wzroku, a to w konsekwencji powoduje ból głowy po dłuższym użytkowaniu.
Na iPadzie widocznie literki są domyślnie większe, aczkolwiek iPada nie mam.
W monitorach od dawna nie ma migotania podświetlenia. Sądzę, że przyczyna leży zupełnie gdzie indziej.
PS. Też kiedyś miałem problemy z oczami. W moim przypadku najbardziej mi pomogły ... okulary. :shock:
Wszystkie monitory nagle stały się ... dobre. :)
lukasso
13 stycznia 2022, 13:24 - czw
lukasso pisze:
czy wersja CT:
czy wersja goła"
Ad 1 - ale po co dystrybutor wysyła na kalibrację? Czornyj twierdzi, że są "perfekcyjnie" skalibrowane fabrycznie.
Jaki cel jest w kalibrowaniu "perfekcyjnie" skalibrowanego monitora? Panie NocnyJastrzębiu, proszę takiemu laikowi jak ja, proszę wytłumaczyć.
Może się powinniśmy odezwać do NEC Polska? Czy dadzą nam odpowiedź? Czemu płacimy za kalibrację w CT, gdy monitor jest "perfekcyjnie" skalibrowany fabrycznie?
Ad 2 - "wykonania kalibracji indywidualnej na docelowym stanowisku" - CT w ramach kalibracji, nie robi pod konkretne stanowisko, a jest zopytmalizowany i zlinearyzowany i gotowy, by np wyświetlać PERFEKCYJNE gradienty.
Definicja, którą podałeś, jest tym procesem (lub podobnym), jaki ma miejsce w fabryce NECa? Czy tak mi wysłałeś na odczepnego? Bo próbujemy dojść do wniosku, a nie koniecznie wysyłać sobie różne definicje i by pozamykać sobie twarze.
