Dwa monitory NEC 4k a kalibracja
Rob
22 stycznia 2022, 10:18 - sob
Obecnie mam NEC EA275UHD ColorTuned i pracuję na Windows 10. Chcę dokupić drugi monitor i wybór padł na NEC EA271U. Oba są 4k, więc powinno się dobrze pracować. Mój problem jest taki, że nie bardzo wiem, jak pogodzić kalibrację. Pierwszy pracuje w trybie Programmable dla DisplayPort. Aby to działało, wgrywałem do odpowiedniego folderu profil i w zarządzaniu kolorami ustawiałem go jako domyślny. Ważne jest to, że Moja karta graficzna (NVIDIA GeForce GTX 1050 TI) ma 1 DisplayPort. Ponieważ ceny kart graficznych są kosmiczne (nie kupię nowej z 2 DP), więc są 2 sposoby podłączenia drugiego monitora:
1. Mój procesor i7-7700K ma układ graficzny obsługujący 4K przez DP. To chyba najlepsza opcja, ale czy to się da w ogóle zrobić – by osobne karty działały razem?
2. Podpiąć do mojej karty graficznej obecny monitor przed HDMI. Nowy pod DP. Już wiem, że profile NEC EA275UHD nie wchodzą pod HDMI (bo były opracowane pod DP). Na próbę podpiąłem obecny monitor pod HDMI. Średnio to wyglądało, żeby nie powiedzieć - kaszanka. Na pewno podpinając pod HDMI trzeba byłoby zrobić kalibrację?
Podsumowując: którą opcję da się zrealizować? Czy kalibracja dla dwóch modeli nie wyklucza ich wspólnego wykorzystywania. Bo skoro zmieniam zarządzanie kolorami pod Windows, to będzie ono dotyczyło 2 monitorów. Chyba, że można je jakoś rozdzielić i przypisać monitorowi.
Monitora NEC EA271U jeszcze nie kupiłem i jeszcze nie wiem, czy będę decydował się na kalibrację czy też ColorTuned.
Byłbym wdzięczny za pomoc.
Re: Dwa monitory NEC 4k a kalibracja
23 stycznia 2022, 12:47 - ndz
A używana karta z DP, obsługującym UHD, z Allegro? Np Quadro K600, M2000, jakieś starsze konsumenckie? Tanie i działają. Dwie karty w komputerze to żaden problem w przeciwieństwie do pokładówki, która z reguły jest wyłączana.
Dwa różniące się monitory trzeba będzie dostroić, aby świeciły podobnie. Na "dzień dobry" będzie duża różnica.
Rob
25 stycznia 2022, 14:40 - wt
Czyli rozumiem, że jeśli mam 2 karty, to problem z profilami się rozwiązuje: każda z kart dostaje osobny. Dobrze wnioskuję?
To pojawia się jeszcze jedno pytanie. Załóżmy, że mam jedną kartę z 2 DisplayPort. Co wtedy? Czyżby jedyne rozwiązanie było takie, że wtedy monitorów nie kalibruję? Bo wgranie profilu jednego całkowicie może rozwalić obraz drugiego? A może oba puścić w sRGB bez kalibracji? Monitory raczej do programowania + ewentualna praca z kolorem na strony www. Czytelność czcionki jest priorytetem.
25 stycznia 2022, 15:37 - wt
Zarówno dwie karty z jednym DP jak i jedna karta z dwoma DP działa tak samo. Do każdego ekranu można przypiąć profil.
Liczba postów: 70138
