Jak skonstruować profil do pokazywania śmieci w grafice ?
artifot
09 stycznia 2012, 09:30 - pn
Chciałybym utworzyć profil który będie w soft proofingu podbijał wartości śmieci 1-4% do powiedzmy 50% .
Ewentualnie drugi który bedzie pozkazyywał dziury czyli podbijał wartości powyżej 3-4% do 100%
Profil bedzie uzywany docelowo w pojedyńczych separacjach
Potrzebuje wskazówki jak takowy profil moge skonstrułować. W czym edytować z czego skozystać?..
Re: Jak skonstruować profil do pokazywania śmieci w grafice
09 stycznia 2012, 12:43 - pn
Rozumiem że "śmieci" to cienie o K 1-4%?
Jeśli tak, moim zdaniem najprościej skalibrować programowo monitor w pierwszym przypadku ustawiając punkt czerni daleko poza wartość fabryczną czerni monitora, czyli np 5-10 nitów. Oczywiście konieczny jest profiler, który ma możliwość operowania punktem czerni.
Nie rozumiem drugiej części. Z "dziurami" miałem zawsze do czynienia w kontekście placków 255%.
artifot
09 stycznia 2012, 13:17 - pn
Troche się niezrozumieliśmy. Nie chodzi mi o kalibracje monitora pod zadanie, tylko o soft-proof wirtualny podgląd na nieistniejącym urządzeniu eksponującym błędy opracowań (samotne wart 2-3% i w 2gim przypadku zejścia do 0%.
Chodzi mi o profil który nie ma nic wspólnego z odwzorowaniem rzeczywistych wartości tylko pomaga wychwycić śmieci i niechciane zejścia do zera ( po załączeniu tam gdzie śmieci bedzie prawie biały reszta czarna albo b ciemna. i
nnymi słowy
potrzebuje profil który wartości przekalkululuje maciarzą
0 0
2 2
3 3
4 50
99 99
100-100%
09 stycznia 2012, 13:51 - pn
Nie chodzi o kalibrację monitora na stałe, tylko jeśli skalibruje Pan programowo monitor do wspomnianych wyżej nastaw, dostanie Pan taki skrzywiony profil. Będzie on w systemie, pomimo kalibracji ponownej poprawnej. Włączenie softprofingu do tego właśnie profilu powinno dać pożądany przez Pana skutek.
mkrupa
09 stycznia 2012, 14:02 - pn
Nie mam pojęcia jak to zrobić jako profil, jedyne co mi przychodzi do głowy to jeśli ma to być podgląd czegoś co można zrastrować to w Photoshopie można zrobić w zakładce Channels - Split channels, co spowoduje zozdzielenie kanałów na osobne pliki, następnie każdy z nich zamienić z trybu szarości na CMYK (Image --> Mode --> CMYK) i nałożyć na nie warstwę dopasowanie Gradient Map tak zrobiony, żeby wydobywał te jasne rodzynki, ewentualnie nałożyć krzywe, które zrobią to samo.
A czy nie lepiej drukować z użyciem odpowiedniego rastra, który oddaje cały zakres tonalny (np. Sublima lub Specta), bo rozumiem, że chodzi tutaj o problemy w druku?
artifot
09 stycznia 2012, 14:23 - pn
Photoshop to nie problem jedna krzywa i wiem co i gdzie przynajmniej dla cmyka + po każdej krzywej dla pantonów
Docelowo chce analizować te aspekty w programach gdzie niema krzywych a bieganie z pipetką jest bez sensu przy 10 separacjach.
Pogrzebie w argyllu może cos wykombinuje
