NEC EA271U - DisplayPort Multi-Stream Transport (MST)?
mayday
04 kwietnia 2022, 12:46 - pn
W instrukcji nie mogę znaleźć, czy monitor NEC EA271U obsługuje DisplayPort Multi-Stream Transport (MST). Wymaganiem jest DP w wersji 1.2, całość opisana tu: https://www.dell.com/support/kbdoc/pl-p ... nsport-mst
Re: NEC EA271U - DisplayPort Multi-Stream Transport (MST)?
04 kwietnia 2022, 13:04 - pn
EA271U ma DP 1.2 ale tylko wejście (IN).
mayday
04 kwietnia 2022, 13:27 - pn
Czyli jeśli chciałbym zrobić setup 2 monitorów zewnętrznych, to muszę dokupić drugi monitor wspierający MST (np. dell u2723qe). Dla mojego NEC'a będzie to bez znaczenia, bo on będzie na "końcu" tego łańcuszka (jedynie przyjmie obraz wypuszczony z pierwszego monitora). Dobrze rozumiem?
04 kwietnia 2022, 14:07 - pn
Tak powinno zadziałać.
05 kwietnia 2022, 16:33 - wt
Nie rady, pasmo nie pozwoli.
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
