NEC PA272W + EA271U - problemy z kalibracją
number9
17 maja 2022, 21:37 - wt
Ostatnio dołożyłem do swojego PA272 drugi monitor, rzeczony EA271 i mam ogromny problem, żeby obydwa ekrany pokazywały choćby zbliżone kolory.
Używam SpectraView II z i1Display Pro i o ile cała kalibracja dla obydwu monitorów przebiega prawidłowo, na końcu zostają wygenerowane i podpięte w Windowsie (11) dla każdego ekranu indywidualne profile ICC, to po całej operacji rozjazd między nimi jest ogromny.
Co ciekawe, prawidłowe kolory pokazywane są na monitorze, który w systemie jest ustawiony jako główny - jeżeli jest to szerokogamutowy PA, to na EA kolory są wyblakłe, jeżeli jaki główny jest EA, to na PA wszystko jest przesaturowane.
Trochę to wygląda tak, jakby profil drugiego monitora nie był uwzględniany.
Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem albo ma pomysł co z tym zrobić?
Dzięki!
Re: NEC PA272W + EA271U - problemy z kalibracją
17 maja 2022, 22:00 - wt
Po pierwsze: masz dwa monitory o różnych gamutach i różnym widmie podświetlenia. Jeśli PA ustawiałeś do gamutu Native lub Adobe RGB to naturalne, że wydaje się "przesaturowany" a EA "wyblakły".
Po drugie: Czy dla PA jest aktywna opcja "Metamerism correction"? Jeśli nie to zaleca się włączyć!
Po trzecie trochę lepszą zgodność można próbować uzyskać symulując EA na PA poprzez MultiProfilera
number9
17 maja 2022, 22:18 - wt
Jasne, natomiast po kalibracji monitory nie różnią się tylko nasyceniem, ale (przy EA ustawionym jako główny) kompletnie rozjeżdżają się biele i szarości (widoczne np. na paletach Photoshopa albo jakimkolwiek jasnym oknie windowsa - mają zupełnie inny odcień na każdym z monitorów - okrutnie irytujące) - wcześniej miałem PA sparowane z Eizo SX2262W i nie miałem tego problemu.
"Metamerism correction" włączyłem, bez widocznych zmian.
17 maja 2022, 22:40 - wt
Na forum była podana instrukcja łopatologicznego sposobu wizualnego wyrównania różnych monitorów. Jest to upierdliwe, ale się da, szczególnie że oba posiadane sprzęty są niezłej jakości.
number9
17 maja 2022, 23:03 - wt
Czyli rozumiem, że stan, który opisuje nie jest związany z żadną nieprawidłowością, tylko tak po prostu jest, że dwa skalibrowane i sprofilowane monitory będą pokazywały pod Windowsem zupełnie różne kolory (nawet tam, gdzie ich gamut się pokrywa)? Czy możesz mnie precyzyjnie odesłać do tej łopatologii?
18 maja 2022, 09:40 - śr
A tak jeszcze z ciekawości.. Jakimi kablami są podłączone? Wspólna karta graficzna czy integra+zewnętrzna?
number9
18 maja 2022, 09:54 - śr
Obydwa Display Port podpięte do RTX3060, czyli wspólna karta.
18 maja 2022, 11:15 - śr
number9 pisze:
Objaw jest normalny i raczej dziwne by było, aby było inaczej. Nie chodzi o sam gamut a o SPD (widmo) podświetlenia.
viewtopic.php?p=66705&hilit=bia%C5%82y+ ... 85t#p66695
number9
18 maja 2022, 14:42 - śr
number9 pisze:
Super, dzięki bardzo za wyjaśnienie. Maiłem takie wyobrażenie, że na skaliborowanych monitorach elementy interfejsu bedą bardzo zbliżone.
Wybacz indolencję, ale korzystając z okazji dopytam - czy w opisanej konfiguracji tez normalne jest, że aplikacje potrafiące zarządzać kolorem (np firefox) działają prawidłowo tylko na monitorze wybranym w windowsie jako ekran główny?
Dzięki
18 maja 2022, 16:02 - śr
Nie jest to normalny objaw, ale Windows słynie z problemów z profilami i CMS w ogóle.
faffotografia
15 sierpnia 2022, 10:07 - pn
Tak programy w Windows powinny pobierać profil z ekranu głównego i dzika to przeważnie tylko po restarcie programu. (PS pokazuje jaki profil pobiera do symulacji). Oba monitory zagrasz wizualnie do siebie jeśli będą miały ta sama jasność, balans bieli, punkt czerni(kontrast) gamme gamut. Którykolwiek z tych parametrów będzie inny już wpływa na różnice w wyświetlania obrazu.
