NEC EA271U odświeżanie 75Hz, poświata kursora
karnasw
18 maja 2022, 08:26 - śr
Cześć, kupiłem sobie do programowania powyższego NECa. Teraz nie mogę patrzeć na stary monitor ;). Jednak mam parę pytań.
1. Czy ten monitor ma odświeżanie 75Hz? Na stronie NEC jest taka informacja, ale monitor podpięty do GTX 1070 (ma DP 1.4) przez DP nie daje możliwości ustawienia takiego odświeżania. Chyba, że to jest dla niższych rozdzielczości tylko dostępne.
2. Myszka i okna przy przesuwaniu zostawiają duży "cień" za sobą. Nawet po 1cm odległości, czy taka jest specyfika tego ekranu? Widoczne najbardziej na tle niebieskim/zielonym.
2 x EA271U
Re: NEC EA271U odświeżanie 75Hz, poświata kursora
18 maja 2022, 09:49 - śr
1 > Częstotliwość 75Hz może być osiągana tylko dla niektórych niższych rozdzielczości. Najwyższą z nich jest 1280 x 1024 pikseli.
2 > Proszę wyłączyć opcję RESPONSE IMPROVE
karnasw
18 maja 2022, 10:15 - śr
Dziękuję, wyłączenie RESPONSE IMPROVE pomogło. Do czego ta funkcja służy?
Już doczytałem w instrukcji.
RESPONSE IMPROVE (Usprawnienie reakcji)
Włącza lub wyłącza funkcję Response Improve (Usprawnienie reakcji). Ta funkcja może zredukować rozmazania obrazu
występujące przy niektórych ruchomych obrazach.
2 x EA271U
18 maja 2022, 11:11 - śr
Response Improve przydaje się w grach. W zastosowaniach ogólnych powoduje właśnie przester na ruchomych obiektach.
18 maja 2022, 11:59 - śr
Dokładnie. Response improve jest dobre ale nie do pracy z tekstem. Scrollowanie choćby na tym forum daje wyraźny efekt przesterowania tzn tekst ciągnie za sobą niebieski ślad. Zdecydowanie gorsza opcja niż bez tej funkcji. Natomiast w grach jest przydatny.
karnasw
18 maja 2022, 13:43 - śr
Ok, szkoda, że nie ma jakiegoś skrótu do tej funkcji, ale rzadko teraz gram więc nie jest to uciążliwe. Dzięki za informacje gdzie to jest przydatne.
2 x EA271U
Liczba postów: 70064
