NEC EA271U + Mac Studio M1 Max = problem?
Askatras
01 sierpnia 2022, 14:07 - pn
Cześć, kupiłem monitor NEC EA271U do Maca Studio na M1 Max, pożyczyłem od znajomego xrite, ale zaczęły się schody...
Spectra View II nie widzi monitora pod HDMI, znalazłem informację, że dopiero po USB C program poprawnie odczyta model monitora, ale po podłączeniu oryginalnego kabla do ładowania MacBooka monitor nie ma sygnału...
Co powinienem zrobić :?:
Re: NEC EA271U + Mac Studio M1 Max = problem?
01 sierpnia 2022, 14:33 - pn
Kabel do ładowania służy do ładowania, do podłączenia potrzebny jest kabel TB3 (DP+USB+PD)
https://abart.pro/kategoria-produktu/ka ... -3-4-usb4/
https://i-tec.pro/en/produkt/tb3cbl150cm-2/
Askatras
01 sierpnia 2022, 14:38 - pn
Czyli rozumiem, że nowy kabel rozwiąże problem i program zacznie "widzieć" monitor?
01 sierpnia 2022, 15:24 - pn
Tak, pod warunkiem, że SVII też jest w dedykowanej wersji na M1.
02 sierpnia 2022, 14:31 - wt
Askatras pisze:
SpectraView M1 do komunikacji z monitorem wymaga połączenia USB - najpewniejsze, najwygodniejsze i najprostsze rozwiązanie to kabel TB3 (DP+USB+PD). Można też zostawić na HDMI i dodatkowo podpiąć monitor kablem USB-A na USB-B, ale to dlaczegoś też nie zawsze chce działać, choć nie sprawdzałem jeszcze jak jest z Maczkiem Studio.
Askatras
03 sierpnia 2022, 15:13 - śr
Potwierdzam dla potomnych - Mac Studio z M1 Max działa z EA271U bez problemu z kablem i-tec TB3. Spectra View II również rozpoznaje monitor.
Wielkie dzięki panowie!
faffotografia
04 sierpnia 2022, 17:43 - czw
Jak dobrze pamiętam ostatnio kalibrowałem m1 z nec 271 i też miałem problem że nie widział mi połączenia czujnika. Problem okazał sie banalnie prosty, aż dziwny w ustawianiach domyślnych monitora (nie pamiętam jaka zakładka), była zakąłdka cos o usb, że było ustawione na ładowanie, przestawiłem na komunikacje i jak ręką odjął. z podpiętym przewodem USB i DP.
