EIZO SX2762W vs NEC PA271W
tedo
22 stycznia 2012, 16:09 - ndz
Witam.
Dla osób, które myślą o zakupie 27-calowego monitora do grafiki (w moim przypadku skład materiałów informacyjnych / reklamowych i "wstępne" przygotowanie do druku , oraz do publikacji w necie) zdecydowanie który z nich wybrać jest nie lada wyzwaniem.
Bardzo podobny sprzęt a cenowo już niezły rozjazd ...
EIZO SX2762W
- ok 7500 zł (u oficjalnego partnera + pełna 5-letnia gwarancja techniczna)
- ok 6700 (u dystrybutora który partnerem eizo nie jest + ograniczona gwarancja 3 lata na matrycę i 2 lata na elektronikę i mechanikę)
- kalibracja programowa + opcjonalnie sprzętowa ale ponoć tylko nowym Easypix-em :?
- no i eizo ma się rozumieć !!! 8-)
- i jeszcze (mało ważne) : ten model na moje oko, jako chyba jedyny z Eizo ma taki dziwny design: ramka jakaś rozbudowana i ta stopka ... oraz panel z guzikami wydaje się być niechlujnie zrobiony z niepozornymi gumowymi guziczkami ...
NEC PA271W
- ok 4900 zł - gwarancja 3 lata na wszystko - z tego co wiem ...
- pełna kalibracja sprzętowa
- a nec-ki chińszczyzna he he - no ale wiadomo ważna jest istota rzeczy - jeśli będzie dobrym narzędziem pracy to ok.
- fajny design - minimalistyczny - wrażenie sprzętu pro ...
a może należało by porównywać tak: eizo od partnera vs nec spectra view lub eizo nie od partnera vs nec PA
Proszę o opinię - chcę zakupić dobry monitor "na lata"
Tomig
Re: EIZO SX2762W vs NEC PA271W
22 stycznia 2012, 21:11 - ndz
tedo pisze:Witam.
tedo pisze:Doskonała opcja na wybór monitora pozwalającego na komfortową pracę."
EIZO SX2762W
tedo pisze:Polecam tylko drozej i w polsce. W przeciwnym razie monitorek pojedzie za granicę a serwis Alstor nie kiwnie palcem jak przeczyta numerek seryjny i choć termin moze być taki sam to obawiam się przesyłek na taką odległość."
Monitor doskonały
NEC PA271W
tedo pisze:Monitor NEC choć cechuje się wysoką jakością nie koniecznie musi być idealny jeśli chodzi o podświetlenie jednak jest to wersja bardzo zaawansowanego jak Pan wspomniał kalibrowanego sprzętowo wyświetlacza. Warto jest zapłacić za niego tą kwotę i zacisnąc zęby jeśli trafimy na kichę z podświetleniem lub pixelem.
Co do chińskości to sądzę że są one tak samo chińskie jak EIZO czytelektornika w pewnej części jest wykonana w chinach. Mało kto wie ale monitory klasy PA ( konkretnie SV ) są montowane w penym stopniu w POLSCE :) ale w sumie to jak w chinach.
Monitory praktycznie takie same oparte na tym samym panelu różni je tylko elektronika ale bez jakieś sporej róznicy w którąś stronę. NEC ma fajny soft do kalibracji tzw. ustawienia monitora bez czujnika i wygenerowania nawet profilu ICC to jest jego główny plus. "
tedo pisze:Eizo zawsze od partnera z Polski a NEC PA a SV to dokłądnie to samo tylko różni się gwarancją i tym co jest w pudle (Fartuch/kaptur, soft i czyściki no i ładne pudełeczko )
Oba sa na lata i to długie.
Podsumowanie
Monitory tej samej klasy a wybór kwestia gustu ( Audi/ BMW ) kto co woli.
Tomasz Gut
22 stycznia 2012, 21:28 - ndz
tedo pisze:Witam.
Witam na forum
Pozwolę sobie trochę uściślić:
tedo pisze:- ok 6700 (u dystrybutora który partnerem eizo nie jest + ograniczona gwarancja 3 lata na matrycę i 2 lata na elektronikę i mechanikę)
Powyższe dotyczy monitorów spoza polskiej dystrybucji - prywatny import z Niemiec. Gwarancja "niemieckich" EIZO jest inna. Jest to tzw "ograniczona gwarancja producenta". W wykluczeniach jest też limit czasu pracy do 10 tys godzin. Niestety, jeśli niemiecki dystrybutor chce osiągnąć niższą cenę, musi ofertę z czegoś okroić, to oczywiste. Polski serwis EIZO, który ma dane na temat statystyk awaryjności, ma też więcej przypadków awarii właśnie owych tańszych wersji.
tedo pisze:- i jeszcze (mało ważne) : ten model na moje oko, jako chyba jedyny z Eizo ma taki dziwny design: ramka jakaś rozbudowana i ta stopka ... oraz panel z guzikami wydaje się być niechlujnie zrobiony z niepozornymi gumowymi guziczkami ...
Obudowa jest inna niż w pozostałych EIZO z tego powodu, że jest to bliźniaczy model do CG275W w którego ramce musi się mieścić kalibrator Konica Minolta Sensing. Poza tym to sprzęt nieco bardziej napakowany elektroniką, przez co większy i cięższy.
tedo pisze:NEC PA271W
Nie jest to prawda. Ten model, podobnie jak inne PA ma w firmware zablokowaną kalibrację. Obejść to można wyłącznie nielegalnie zdobytym oprogramowaniem z USA.
tedo
22 stycznia 2012, 22:25 - ndz
Zastanawiam się jak to jest z gwarancją na takie monitory: jeśli trafie na taką sztukę lub pojawi się po pewnym czasie jakiś zafarb/plamy lub inny defekt w małym nasileniu - to czy może być tak, że taki defekt "zmieści się w jakiejś normie" i serwis nic z tym nie będzie chciał zrobić ? - pytam bo słyszę że czasem właśnie w NEC-ach się takie błędy zdarzają ... w jakim zakresie gwarancja chroni monitory w NEC-u i Eizo - zna ktoś szczegóły takich gwarancji ?
22 stycznia 2012, 22:36 - ndz
tedo pisze:Zastanawiam się jak to jest z gwarancją na takie monitory: jeśli trafie na taką sztukę lub pojawi się po pewnym czasie jakiś zafarb/plamy lub inny defekt w małym nasileniu - to czy może być tak, że taki defekt "zmieści się w jakiejś normie" i serwis nic z tym nie będzie chciał zrobić ? - pytam bo słyszę że czasem właśnie w NEC-ach się takie błędy zdarzają ... w jakim zakresie gwarancja chroni monitory w NEC-u i Eizo - zna ktoś szczegóły takich gwarancji ?
Proszę uściślić jakie konkretnie modele i o jakim pochodzeniu. Podpowiem wówczas jakie są do nich zabezpieczenia gwarancyjne.
tedo
22 stycznia 2012, 22:56 - ndz
NEC Multisync PA271W
NEC Multisync PA241W
EIZO SX2462W-BK
EIZO SX2762W
dzięki bardzo
22 stycznia 2012, 23:10 - ndz
tedo pisze:NEC Multisync PA271W
EIZO SX2462W-BK
EIZO SX2762W
dzięki bardzo
W przypadku dystrybucji polskiej, w obu przypadkach obowiązuje ISO13406-2 z wyjątkami:
1. Piksele: Norma dopuszcza dwa całkowicie martwe lub pięć uszkodzonych częściowo na milion. W EIZO niedopuszczalne całkowicie w centrum ekranu.
2. Równomierność: Mierzona w siatce 3x3. Norma dopuszcza rozrzut jasności 25%, w EIZO 20%. Dewiacja chromatyczna w EIZO dE<5.
23 stycznia 2012, 09:02 - pn
NECzki PA to absolutnie nie jest żadna chińszczyzna - są produkowane w Polsce (!!!).
mkrupa
23 stycznia 2012, 09:38 - pn
W innym wątku Czornyj napisał, że:
"Do tego SV301 ma w pełni 10-o bitową matrycę, podobnie jak monitory medyczne".
Z kontekstu wywnioskowałem, że PA241 i PA271 (oraz ich odpowiedniki SV) nie są w pełni 10-bitowe. Czy tak rzeczywiście jest? Producent podaje na swojej stronie, że wszystkie są 10-bitowe na matrycy P-IPS.
A tak trochę z innej strony - czy ktoś wie czy ta oto karta:
http://www.komputronik.pl/product/13091 ... CI_E_.html
daje na wyjściu 10 bitów? Bo generalnie to GForce 570 DisplayPortu nie mają, a ta akurat ma. Czyli podejrzewam, że jednak ma 8 bit na wyjściu, ale może jednak... Czy obecność złącza DisplayPort na karcie determinuje wyjście 10-bit czy nie?
23 stycznia 2012, 10:18 - pn
Wszystkie monitory 24" i 27" mają matryce 8bit + 2bit FRC. Wyjątkiem jest PA301W, który ma matrycę w pełni 10-cio bitową.
10 bitów w Photoshopie ZTCW dają na chwilę obecną tylko karty Radeon FirePro. Co do nVidii Quadro, to w PS ponoć jest z nią jakaś muka.
http://www.eizo.com/global/support/comp ... ors/20.pdf
mkrupa
23 stycznia 2012, 10:37 - pn
Czyli NEC trochę sobie jaja robi pisząc na stronie internetowej:
http://www.nec-display-solutions.pl/p/p ... 241W.xhtml
o 10-bitowym panelu i 30-bitowym kolorze w odniesieniu do PA241. Czy to nie jest wprowadzanie klienta w błąd? Tym bardziej, że przy PA301 nie wspominają, że tylko on tak naprawdę ma 10-bit.
A jak to jest w przypadku EIZO SX2462W? Czy on jest rzeczywiście 10-bitowy czy też 8+FRC?
23 stycznia 2012, 10:46 - pn
Nie jest to wprowadzanie klienta w błąd, bo kolor jest 10-cio bitowy, tyle że 10-cio bitowość jest uzyskiwana przy pomocy FRC. To samo tyczy się EIZO, modele 24 i 27 są robione na tych samych matrycach LG Display co NECzki.
Jedynym znanym mi wyjątkiem od tej reguły jest PA301W.
mkrupa
23 stycznia 2012, 10:53 - pn
Myślałem, że SX2462W ma w pełni 10-bitowe przetwarzanie (o tym, że to ta sama matryca co w NEC wiedziałem) i dzięki elektronice ma rzeczywiste 10-bit. A tu taki zonk. Wiem, że to na razie takie czysto teoretyczne rozważanie nad wyższością 10-bit nad 8-bit skoro nie ma jeszcze technik drukowania lub naświetlania 10-cio bitowych. Ale jak już szykować się do zakupu monitora na lata to warto uwzględnić, że technologia idzie do przodu w tak błyskawicznym tempie, że za rok-dwa takie techniki mogą już być dostępne. A wtedy używanie monitorów 10-bitowych do przygotowania np. do druku będzie jak najbardziej uzasadnione.
23 stycznia 2012, 10:58 - pn
Nie należy popadać w paranoję, różnica między 8 a 10bit ogólnie jest trudna do zaobserwowania, a już dopatrzenie się różnicy między autentycznym 10 a 8bit+2FRC jest niepodobieństwem.
Techniki drukowania 16-o bitowego (a w praktyce 12-o bitowego) są dostępne od kilku lat w Canonach imagePROGRAF oraz topowych PIXMAch, ale to akurat nie ma nic do rzeczy - przestrzeń barwna wyświetlacza a przestrzeń barwna drukarki to dwie różne sprawy.
23 stycznia 2012, 13:32 - pn
Czornyj pisze:NECzki PA to absolutnie nie jest żadna chińszczyzna - są produkowane w Polsce (!!!).
Tylko montowane. Produkcja jest niestety, jak niemal wszystko w dzisiejszych czasach, w PRC:
23 stycznia 2012, 14:10 - pn
Kwestia przepisów unijnych - nie można oznaczać tych wyświetlaczy "MADE IN EU", bo najdroższy komponent - matryca - pochodzi z chinolskich fabryk LG Display.
23 stycznia 2012, 14:48 - pn
Czornyj pisze:Kwestia przepisów unijnych - nie można oznaczać tych wyświetlaczy "MADE IN EU", bo najdroższy komponent - matryca - pochodzi z chinolskich fabryk LG Display.
Można, można... ;)
Niektóre modele EIZO (głównie medyczne) montowane w byłej fabryce Siemensa w Germanii, noszą oznaczenie Made in Germany.
Tomig
24 stycznia 2012, 10:13 - wt
Można, można... ;)
I kosztują bagatelka 10-20-30 tysięcy za tyle to można poskładać owszem:)
Tomasz Gut
24 stycznia 2012, 10:36 - wt
Tomig pisze:I kosztują bagatelka 10-20-30 tysięcy za tyle to można poskładać owszem:)
Napisałem "głównie medyczne" ale nie tylko. EIZO SX2462W i CG243W też montują w Niemczech. Kombinacje z miejscem produkcji i montażu to działania mające na celu zmniejszenie obciążeń celnych i restrykcji importowych. Niestety taki ten świat jest popieprzony, że trzeba robić różne czary. Nie wiem czy nadal tak jest, ale kiedyś dochodziło to kuriozalnej sytuacji, że monitory z DVI były obłożone znacznie większymi opłatami granicznymi niż bez DVI. Wielu na pewno też pamięta szum, jaki kilka lat temu media zrobiły wokół Daewoo, która to firma przywoziła częściowo rozmontowane auta i skręcała je w Polsce aby skorzystać na cle. Identycznie w tej chwili robi wiele firm z różnych branż. W przenoszeniu "produkcji" do Polski z reguły chodzi o to co zwykle, czyli o pieniądze. Najczęściej nie ma to nic wspólnego z faktyczną produkcją.
marcinsa
13 maja 2012, 13:19 - ndz
EIZO SX2462W-BK
EIZO SX2762W
dzięki bardzo
Norma dla PA271W to 33% mierzone przy 160 cd/m2. Czyli może być 50 % przy 80 cd/m2, co ostatnio zdarza się często, i według serwisu wszystko jest ok.
Wróć do „Porównania”
Liczba postów: 69963
