Monitor do CAD/CAM
Godlike
Monitor do CAD/CAM
15 września 2022, 20:26 - czw
Witam ponownie :)
Szukam monitora do projektowania, 24cale ale kusi mnie 27cali budżet jaki bym posiadał to 2-3k zł w takim przedziale , obecnie posiadam Eizo Foris FS2331 który dalej działa a został polecony na tym forum , ale z racji wieku juz chyba z 10 lat pora przejsc na cos nowszego bo od czasu kupna na pewno poszło wszystko do przodu bardzo jeśli chodzi o monitory :) pozdrawiam
Re: Monitor do CAD/CAM
16 września 2022, 09:31 - pt
NEC EA271U ;) - ok. 3000 PLN
Godlike
16 września 2022, 21:53 - pt
Dzieki wielkie za odpowiedz wezmę go pod uwagę ;) a jeszcze jedna kwestia bo zauwazyłem ze rozdzielczość ekranu 1920x1200 jednak wciąż żyje :) kiedys miałem kilka laptopów z taka rozdzielczością i pracowało się na tym bardzo wygodnie a coś z monitorów o przekątnej 24cale było by godnego polecenia czy lepiej od razu uciekać w 27 cali ??
17 września 2022, 09:51 - sob
Do takiego zastosowanie tylko 27 cali UHD. Klasyczna 27-ka QHD też by styknęła, ale UHD jest przyszłościowe i warto teraz się już przyzwyczajać. W zasadzie już jest pewnym standardem..
Godlike
18 września 2022, 17:12 - ndz
Dzięki za odpowiedz, tylko poczytałem troszkę pooglądałem i jak się odpali taka aplikacje CAD to rysuje się super fakt ale interface to tragedia ikonki trzeba z lupą szukać a co do skalowania to działa to przeróżnie tak więc narazie te monitory pozostawił bym do zastanowienia ,a coś z 24cale z rozdziałka 1920x1200 ??np: Eizo ColorEdge cs2410 lub - NEC MultiSync EA245WMi-2-BK-CT i co powiesz jeszcze na temat monitorów UltraWide bo widzę po filmach na YT że dość faujnie to działa szczególnie kiedy jest możliwości podziału na dwie części
18 września 2022, 19:10 - ndz
24" raczej odpuść.. Jeśli UHD nie przekonuje to klasyczne 27" 2560x1440 pikseli
Godlike
18 września 2022, 19:38 - ndz
a z takiego 27cali co byś polecił ?? znajdzie się coś ?? może coś takiego NEC EA271Q ??
19 września 2022, 10:15 - pn
Godlike pisze:
EA271Q jest super, ale w systemie i aplikacjach masz skalowanie interfejsu, więc na EA271U będziesz mieć ostry rysunek i ikonki wielkości jakiej ci pasują (chyba, że to jakaś b. stara aplikacja CAD)
Godlike
19 września 2022, 10:27 - pn
Jak to właśnie wygląda z tym skalowaniem ?? Oglądałem film na YT gdzie gosc demonstrował pracę w Solidworks (film z 2018r) w 4k bez skalowania i modelowanie super, ale interfejs to tylko z lupą ;) nic nie było widać, a poniżej tego filmu kilka innych różny przedział datowy ,jak rozwiązać problem z skalowaniem obrazu w Solidworks , a to oprogramowanie to jedno z najpopularniejszych na swiecie
kanluk
19 września 2022, 10:53 - pn
Godlike pisze:
Jeżeli pracujesz na Windowsie, to miej na uwadze fakt, że jeżeli ustawisz niestandardowe skalowanie (np. 160), to każdy Twój ekran będzie takie miał.
Ma to znaczenie, jeżeli pracujesz na kilku ekranach (np monitor zewnętrznym + laptop albo kilka monitorów.)
Wszystko będzie okej jeżeli będziesz używał wartości zdefiniowanych 100/125/150/175/200, ale jak ustawisz niestandardowe, to tak każdy ekran dostanie jedno i to samo. To jest lipa straszna wg. mnie
Ps sam używam EA271U
Godlike
19 września 2022, 11:05 - pn
Dzięki za komentarz :) wezmę to pod uwagę jeśli mówisz że jest dobrze i nie ma problemów to bardzo mnie to cieszy ;)
kanluk
19 września 2022, 11:09 - pn
Godlike pisze:
Ale ja właśnie piszę, że nie jest dobrze. Tzn. w takim konkretnym przypadku.
Dla mnie to bolesne bo skalowanie 150 jest za małe a 175 za duże. A jak ustawie niestandardowo np. 160 to mam na innych ekranach sieczkę
Ostatnio zmieniony 19 września 2022, 11:17 - pn przez kanluk, łącznie zmieniany 1 raz.
19 września 2022, 11:10 - pn
Godlike pisze:
ZTCW v2020 obsługuje wyświetlacze HiDPI
Voland
19 września 2022, 11:50 - pn
Programy do CAD są chyba bardzo zbliżone do tych, do modelowania (Autodesk Maya, 3Ds max, Blender, Cinema 4D). Jak tak, to zapomnij o 24". Na 2 monitorach 32" UHD ledwo da się zmieścić bez skalowania, tak żeby mieć pod ręką najważniejsze narzędzia, zamiast co chwilę chować i otwierać panele. A na referencyjne obrazy trzeba by mieć jeszcze trzeci monitor, żeby było w pełni komfortowo. Na 24" to by była ciągła walka z interfejsem, o miejsce na ekranie, do tego przetragicznie wielkie piksele, linie całe poząbkowane przez absurdalnie niskie PPI etc.
Godlike
19 września 2022, 12:04 - pn
Dzięki za kolejny komentarz:) na 27calowy monitor jestem zdecydowany na 100% tylko chodzi mi bardziej o to czy bez skalowania da się normalnie pracowac i czasem coś poprzeglądać w internecie , bardziej chodzi o monitor 2k niż 4k bo przy 4k to chyba bez skalowania nie ma szans na komfortowa pracę:)
19 września 2022, 12:18 - pn
... jaki ma Pan problem ze skalowaniem? Jakieś przed-potopowe programy, które nie skalują się prawidłowo?
Godlike
19 września 2022, 12:20 - pn
No właśnie nigdy tego nie używałem, zawsze wszystko w natywnej rozdzielczości robiłem i stąd moja ciekawość i pytanie wynika
19 września 2022, 12:25 - pn
Przy skalowaniu systemowym (interface jest skalowany wektorowo) nadal pracuje się w rozdzielczości natywnej. Przy takim skalowaniu wszystkie przyciski, czcionki są w pełni ostre (w poprawnie napisanych, nieprzestarzałych programach)
Tak wygląda Windows przy skalowaniu 182% (obraz polecam sobie zapisać na dysku i pooglądać 1:1):
19 września 2022, 13:12 - pn
kanluk pisze:
Może przy kilku ekranach, z różnym skalowaniem itp./HGW jest taka sieczka. Przy jednym ekranie i poprawnie napisanym programie nie ma problemów.
19 września 2022, 14:18 - pn
Godlike pisze:
W dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak "natywna rozdzielczość". Windows zależnie od wielkości ekranu / gęstości pikseli sam podpowiada sposób rysowania interfejsu i zawsze wygląda poprawnie. SolidWorks również obsługuje takie ekrany. Osobiście nie przesiadałbym się z własnej woli na mniejszą rozdzielczość niż UHD, chyba, że nie miałbym wyjścia, np budżet nie pozwoli.
Liczba postów: 69961
