macbook pro m1 + lg 24md4kl bo eizo juz nie daje rady
dawiddawido
18 października 2022, 09:46 - wt
Zmieniłem laptopa w pracy z della na macbook pro m1 i powstał ogromny problem. Eizo ev2451 totalnie nie daje rady. Czcionki są niewyraźne do tego stopnia że nie jestem wstanie pracować. Niestety mam problemy ze zwrokiem oraz jego szybkim zmęczeniem, przez co po 1 dniu pracy na matrycy macbooka doszedłem do wniosku, że potrzebuje monitora stacjonarnego z matową powłoką i dużą gęstością pikseli.
I teraz chyba jedynym racjonalnym wyborem, który da radę będzie lg 24md4kl .
Zastanawiałem się jeszcze nad nec bo jest w podobnych pieniądzach, ale to już jest 27 przy 4k wiec LG lepiej pod tym względem wypada. Dodatkowo LG ma wsparcie od apple, a czytałem że z nec mogą byc problemy na m1
Komputera używam tylko do pracy (programowanie) wiec to jest tylko patrzenie się na tekst, nie potrzebuję bajerów do foto .
Czy ktoś używał podobnej konfiguracji i może się wypowiedzieć ? A może błędnie myślę i to nie jest dobry wybór
Pozdrawia Dawid
Re: macbook pro m1 + lg 24md4kl bo eizo juz nie daje rady
18 października 2022, 09:50 - wt
Jeśli chodzi o EA271U to już nie ma problemów na M1. Ewentualne niuanse wychodzą zazwyczaj ze strony użytkowników.
18 października 2022, 17:39 - wt
Duża gęstość pikseli to prawidłowa droga, ale nie LG na litość. Żadnego "wsparcia Apple" oczywiście nie ma. To tylko reklama. I ie matową, tylko błyszczącą lub satynową (najlepszy kompromis). Na macie, szczególnie grubomielonym, nie będzie takiej klarowności jak na MBP.
Ale może nie jest złym pomysłem wypróbować. Jak popatrzy Pan na ekran MBP a potem na tego LG, to szybko wylecą z głowy takie głupie pomysły. :)
dawiddawido
20 października 2022, 10:32 - czw
Czy przypadkiem nec polecany przez pana nie ma takiej samej matrycy (matowej) ?
https://www.displayspecifications.com/e ... 0d4512ada2
20 października 2022, 10:42 - czw
Satynową. To spora różnica względem matowej.
dawiddawido
24 października 2022, 16:47 - pn
Przyszedł monitor i jak się okazało, niestety matryca wcale nie jest matowa (ok może jest ale jest pokryta warstwą która odbija swiatlo czego chcialem uniknąć) obraz bardzo ładny, ale jednak problem jest z tym że odbija się światło u mnie (mam jasny pokój)
Pytanie czy podobnie jest z nec EA271U ? Czy tam ta matryca satynowa odbija również światło ?
Niestety z moimi problemami z oczami nie jestem w stanie pracować przy takiej matrycy (matryca ogólnie wyglada podobnie jak ta w mac )
dawiddawido
24 października 2022, 22:44 - pn
Czyli może się okazać ze walczę z wiatrakami bo
będzie taka sama matryca ? Na stronie displayspecification oba monitory maja podana
anti glare matte 3h
W swoim starym eizo 2451 miałem matowa i oczy się aż tak nie męczyły, ponieważ odbicia były minimalne
dawiddawido
03 listopada 2022, 13:45 - czw
Po tych wszystkich bojach od dzisiaj testuję NEC EA271U na razie po HDMI bo kabel mi nie dojechał na razie. Ogólnie zwracam honor Tom01 który zawsze namawiał akurat do tego, zamiast kombinować z jakimiś lg, dell itd
Obraz faktycznie marzenie i nawet z tym m1 daje rade.
Troche przy scrollowaniu bądz przechodzeniu na inny ekran troche są smugi, ale pewnie to jest specyfika tej matrycy (chociaz mam nadzieje ze jak kabel usbc-displayport dojedzie to bedzie lepiej)
Dzieki wielkie za wszelaką pomoc w wyborze !
03 listopada 2022, 13:53 - czw
dawiddawido pisze:
W menu należy wyłączyć opcję Response Improve. To inne strojenie dopalacza ciekłych kryształów, dobre w grach, ale w normalnym użyciu nie.
dawiddawido
03 listopada 2022, 19:02 - czw
Dzięki
Pytanie czy ma ktoś instrukcję jak ogarnąć czujnik światła ?
Czytałem że lepiej tego unikać , ale jednak do mojego pokoju w zależności od pory dnia wpada troche słońca
Liczba postów: 69961
