Dwa EV2436W obok siebie - różnice kolorów
james
25 października 2022, 16:47 - wt
Cześć!
Od lat (i od nowości) używam 24" modelu EV2436W. Ostatnio dokupiłem kolejną sztukę z drugiej ręki.
Obydwa są w naprawdę niezłym stanie technicznym. Jedno co mocno rzuca się w oczy to różnica w kolorystyce, a gdy stoją obok siebie jest to dość bardzo widoczne.
Czy jest jakiś sposób (najlepiej domowy), dzięki któremu zbliżę te kolory do siebie? Pobrałem profile ICC ze strony i aktywowałem, ale nie ma specjalnie różnicy. :|
Re: Dwa EV2436W obok siebie - różnice kolorów
25 października 2022, 18:42 - wt
Trzeba skalibrować przy pomocy gain RGB w menu OSD, profil nie jest duchem świętym i nie wie jakie są ustawienia/zużycie monitora
25 października 2022, 23:00 - wt
Może też być, że mają inne matryce. W czasie produkcji tego modelu była zmiana panelu. Można próbować wyrównać regulacją Gain RGB jak podpowiada P. Marcin.
james
26 października 2022, 09:08 - śr
A nawet próbowałem, ale nie wiem do końca jak się za to zabrać. Próbowałem najpierw na jednym i na drugim ruszać każdym po kolei. Niestety mi to nie wyszło.
Ja jednym biały wydaje się bardziej "szary".
26 października 2022, 09:48 - śr
Jeśli nie ma Pan możliwości skalibrować jednego, to nowszy radzę skasować do ustawień fabrycznych. Następnie na obu wyświetlić coś białego i na drugim regulować Gain RGB aż osiągnie Pan podobieństwo. Ważne, nie wolno regulować wszystkich trzech wag jednocześnie, tylko najwyżej dwie. Minimum jedna musi być na 100%.
PS. Biały "bardziej szary" może świadczyć o zużyciu podświetlenia. Z upływem czasu monitory o tej konstrukcji idą coraz bardziej w niebieską część widma (degradacja luminoforów) i regulacja tego może nie dać rady wyciągnąć. Monitor wówczas należy traktować jako zużyty i po prostu wymienić na nowy.
james
26 października 2022, 11:12 - śr
Próbuję właśnie tak robić, ale nawet się nie zbliżam do podobieństwa. :( Chyba, że to właśnie jakaś strategia jest. :)
Tom01 pisze: PS. Biały "bardziej szary" może świadczyć o zużyciu podświetlenia. Z upływem czasu monitory o tej konstrukcji idą coraz bardziej w niebieską część widma (degradacja luminoforów) i regulacja tego może nie dać rady wyciągnąć. Monitor wówczas należy traktować jako zużyty i po prostu wymienić na nowy.
Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że to właśnie trochę tak "niebiesko" wygląda. Na tym, który mam od nowości (tj. jak dobrze pamiętam od 2014 roku).
26 października 2022, 14:28 - śr
Jeśli Pan na tym polegnie, zawsze można zlecić, Badanie rzeczywistego stanu i regulacja w/g zasad sztuki. W razie czego zapraszam: color@mastiff.pl
27 października 2022, 06:08 - czw
james pisze:
1) Ustaw na obu gain RGB 100%, 100%, 100%
2) Upewnij się, że na obu Contrast jest w wartości fabrycznej, następnie zgraj ze sobą jasności wartościami Brightness - ustaw oba na porządaną jasność (np. 30%) następnie dopasuj jeden z nich do drugiego przyciemniając/rozjaśniając do uzyskania równej luminancji
3) Wyrównaj barwy ekranów korygując gain RGB kierując się zasadą że C= -R, M= -G, Y= -B - czyli jeśli chcesz dodać cyanu, magenty lub żółtego musisz ująć z kanałów R, G lub B, jeśli chcesz dodać czerwonego, zielonego lub niebieskiego musisz ująć z kanałów G i B, R i B lub G i B. Albo vice versa :)
james
15 listopada 2022, 15:20 - wt
Dzięki! Coś tam podregulowałem, ale do ideału daleko :(
15 listopada 2022, 15:35 - wt
Za pierwszym razem na pewno się nie uda. Trzeba zrobić jak najbliżej a następnie zacząć od początku, bazując na aktualnej regulacji. Dać oczom odpocząć, zmienić planszę testową i jeszcze raz. Po kilku iteracjach będzie możliwie najbliżej. Jeśli natomiast efekt finalny i tak będzie niesatysfakcjonujący, zmienić monitory na lepsze.
Liczba postów: 70064
