NEC EA271U + macbook pro m1 jaki kabel
dawiddawido
31 października 2022, 15:57 - pn
Czy orientuje się ktoś jaki na ten moment rodzaj kabla jest ok do podłączenia tego zestawu ? Dodam że nie zależy mi na ładowaniu maca
USBC -> USBC da rade ?
czy lepiej
USB -> displayPort ?
Re: NEC EA271U + macbook pro m1 jaki kabel
31 października 2022, 22:06 - pn
USB-C/TB3(4) - musi obsługiwać przesył obrazu. W praktyce bywa różnie. "Certyfikowane" kable są droższe, ale można kupić działające tańsze zamienniki.
Poniżej lista sprawdzony kabli USB-C -> USB-C:
https://fotoplus.pl/i-tec-kabel-thunder ... b-c-150-cm
https://fotoplus.pl/apple-thunderbolt-3 ... kabel-0-8m
https://fotoplus.pl/kabel-usb-c-do-usb- ... arno-szary
https://fotoplus.pl/kabel-usb-c-do-usb- ... arno-zloty
https://fotoplus.pl/kabel-ugreen-usb-c- ... -1m-czarny
01 listopada 2022, 09:40 - wt
Kabel ma mieć przesył danych 40Gbps, PD (Power Delivery) i DP (Display Port) - mam kabel Apple 0,8m, i-Tec i Abart, polecam iTeca bo ma 1,5m lub Abarta bo ma 1,5m i oplot - wszystkie trzy śmigają tak samo
01 listopada 2022, 11:21 - wt
dawiddawido pisze:
W takim wypadku najbezpieczniejszy jest przewód USB-C na DisplayPort. Polecam firmę Moshi. Droższe od chińszczyzny, ale wykonanie niebo a ziemia, stylistycznie dopasowane do sprzętu Apple.
