Kalibracja Dell U2515H na Mac Mini M1
odin1983
16 listopada 2022, 09:18 - śr
Mam Mac Mini M1 (Ventura), do którego podpięty mam PA271W i Dell U2515H. Ten pierwszy skalibrowałem sobie za pomocą SpectraView II i i1Display Pro, natomiast nie potrafię skalibrować Della.
DisplayCAL nie widział mi w ogóle podpiętych monitorów, a po pewnym czasie przestał działać (od razu się wiesza), natomiast i1Profiler (3.5.0 dla M1) wywala mi błąd podczas instalacji. Jak dobrze rozumiem to tego Della mogę kalibrować tylko softwareowo na moim sprzęcie i do tego służy właśnie i1Profiler.
Czy to może być problem z wersją M1, czy może z Venturą czy jeszcze coś innego? Czy jest jakaś inna możliwość kalibracji?
Drugie pytanie mam odnośnie profilowania MacbookaPro na M1. W przyszłym tygodniu będę go miał i też chciałem sobie go skalibrować. Czy powinienem to robić i1Profilerem tylko? Apple udostępnił jakąś kalibrację swoją ale z tego co zrozumiałem to trzeba ich sprzętem wszystko robić. Jak do tego podejść?
Re: Kalibracja Dell U2515H na Mac Mini M1
16 listopada 2022, 10:06 - śr
odin1983 pisze:
Dokładnie, przyczyną jest Ventura i nie przystosowanie oprogramowania do nowego systemu. Za jakiś czas pojawią się aktualizacje oprogramowania i zacznie działać.
16 listopada 2022, 10:16 - śr
Być może to kwestia Ventury. Też ostatnio odpaliłem displayCAL, bo potrzebowałem coś sprawdzić i mój PA271Q też nie był widoczny. Także chyba trzeba będzie odczekać. DELL tylko kalibracja programowa - i1Profiler/displayCAL lub inny profiler. Proszę pamiętać o resecie do ustawień fabrycznych i nie ruszać kontrastu! W ustawieniach obrazu operujemy w trybie Custom poprzez regulację RGB (jeden kanał musi być zawsze 100).
Co do MBP zacząć od i1Profiler. Może dla porównania użyć też displayCAL.
16 listopada 2022, 10:33 - śr
Co najmniej. ;)
odin1983
16 listopada 2022, 12:53 - śr
Który z tych powyższych jest bardziej odpowiedni i na co powinienem szczególnie zwrócić uwagę w ustawieniach profilera? W ustawieniach monitora mam też Gamma: PC / Mac (Mac daje jaśniejszy obraz). Rozumiem, by pozostawić to na domyślnym PC.
Spróbuję podłączyć do starego Macbooka Pro tego Della (Monterey) i zobaczę czy programy zaczną działać.
16 listopada 2022, 14:14 - śr
i1Profiler jest dość prosty i z reguły wystarcza do podstawowej kalibracji dla laika. DisplayCAL jest bardziej rozbudowany i ma dodatkowe narzędzia. Można też uzyskać dokładniejsze raporty po kalibracji. Jeżdżąc po klientach używam głównie tego (pomijając przypadki kalibracji sprzętowej EIZO/NEC). U2515H ma całkiem akceptowalną matrycę i nie powinno być problemu z jego ustawieniem. Gammy w OSD (tak samo jak kontrastu) proszę nie ruszać. Co do ustawień nie pomogę wprost. Odsyłam do poradników i materiałów na YT.
Voland
16 listopada 2022, 15:27 - śr
U mnie i1 Profiler 3.5.0 działa na M1 z Venturą. Też mam wpiętego Neca z Dellem, ale inne modele.
Niestety Della widzi mi jako YCbCr i czeka mnie ręczne przestawianie tego, bo skrypt automatyzujący proces coś mi nie działa (ew. Nie wiem jak go używać, bo nie jestem kompatybilny z terminalem).
16 listopada 2022, 17:15 - śr
Voland pisze:
Spróbuj włączyć i wyłączyć w prefsach rotate dla tego Dellirium i potem odpal jeszcze raz ten skrypt - jak nie pomoże daj znać, rzucę okiem przez TeamViewera
16 listopada 2022, 20:18 - śr
Voland pisze:
HDMI?
Voland
16 listopada 2022, 20:34 - śr
Rotate nie mam w opcjach. Tak HDMI, bo nie chciałem zajmować obu thunderboltów monitorem, poza tym mam po drodze Switch KVM. W windowsie ten sam monitor po HDMI jest jako RGB, w poprzednim macu z Radeonem 5700XT też.
odin1983
16 listopada 2022, 22:13 - śr
Ja mam i rotate 90% i po HDMI z tych samych powodów co Thomas i też YCbCr. Dużo gorzej to wtedy wyświetla niż RGB?
16 listopada 2022, 22:22 - śr
odin1983 pisze:
Węższe pasmo transmisyjne. Skutków może kilka z nieostrością na czele.
17 listopada 2022, 06:47 - czw
Voland pisze:
No to niestety trzeba się z terminalem przeprosić, albo uśmiechnąć do kolegi ;)
odin1983
19 listopada 2022, 01:57 - sob
Tom01 pisze: Węższe pasmo transmisyjne. Skutków może kilka z nieostrością na czele.
Jak dla mnie dziwne gdyż HDMI jest jako domyślne wyjście źródła obrazu w Macku Mini M1. Próbowałem sztuczek z wymuszeniem RGB, które można znaleźć w sieci ale bez skutku. Niemniej jednak obraz na moim Dellu zawsze był bardzo ostry a kolory wydają się poprawne.
Na Macbooku Pro z intelem zarówno i1Profiler jak i DisplayCAL elegancko zagrały i Dell U2515H zgrał się z PA271W bardzo blisko. Po powrocie na M1 profile ICC z intelowskiego MBP jak i ustawienia monitora totalnie się rozjechały ale udało mi się organoleptycznie ustawić obraz bardzo zbliżony do NECa. Obrazy porównawcze z viewtopic.php?t=6 wyglądają niemalże identycznie, z tą różnicą, że na NECu jest mniejsza kontrastowość i przez to więcej szczegółów widać w cieniach (a na rzeźniku Dell wyraźnie wpada w różne kolory czego nie ma NEC). Cel jednak osiągnięty bo chodziło mi o zbliżoną jasność i balans bieli obu monitorów a zdjęcia i tak przeglądam na NECu.
Mam jednak cały czas problem z ustawieniem balansu bieli na zdjęciach wg ColorChecker Passport. W zasadzie to była główna przyczyna ponownej kalibracji monitora po około roku czasu. Ilekroć robię zdjęcia z colorcheckerem, Sony A7 III ustawia automatyczny balans bieli znacznie bliżej tego co widzę niż próbka z ColorCheckera (Capture One 21, On1 2022/23, Luminar Neo). Ta zawsze idzie dosyć mocno w pomarańcz. Często robię zdjęcia i później w tych samych warunkach i w tym samym kierunku co robiłem wcześniej zdjęcie, robię zdjęcie ColorCheckera. Jak później ustawiam balans bieli wg ColorCheckera w edytorze to ZAWSZE ekran mocno się zażółca. Jest to znacznie cieplejsze niż to co widzi moje oko na planie czy automatyczny balans bieli. Czy jest możliwe, że mój egzemplarz ColorCheckera jest po prostu trefny?
W linku klika moich rawów z CC (moja córka ma jasną cerę totalnie bez opalenizny): https://www.dropbox.com/sh/vhie0ky1539k ... CDqRa?dl=0
To tylko próbka. Dużo fotek zrobiłem + zdjęcie CC w tych samych warunkach i później jak używam pipety w Capture One czy On1 to balans bieli bardzo zażółcony.
Jakieś pomysły?
19 listopada 2022, 11:25 - sob
Nie jest domyślne. Domyślne jest Thunderbolt. HDMI trafiło do komputerów przez jedno z największych nieporozumień w historii współczesnej komputeryzacji. Zresztą, podobne trudno zrozumiałe przypadki występują w różnych branżach. Brak dedykacji do komputerów pokutuje do dziś. Nie ma żadnych technicznych przeszkód aby za pomocą HDMI transmitować to samo co przez DisplayPort, ale brużdżą kwestie formalne.
Na tych fotkach, dziewczynka ma bardzo jasną skórę, wręcz bladą, bez cienia "solarium".
odin1983
19 listopada 2022, 11:38 - sob
Masz na myśli zdjęcia bezpośrednio z puszki czy po skorygowaniu balansu bieli próbką z color checkera?
19 listopada 2022, 11:49 - sob
Tam są tylko pliki arw. Z tego co widzę na podglądzie dropboxa (może być jakieś przekłamanie), nie widzę żadnej żółcizny.
odin1983
19 listopada 2022, 12:01 - sob
I o to mi chodzi że aparat w trybie automatycznego balansu bieli zazwyczaj dobrze dobiera balans bieli ale czasem się myli i gdy próbuję WB ustawić idealnie od color checkera to w 90 procentach przypadków mocno zażółca mi obraz.
Podsumowując, aparat lepiej dobiera balans bieli niż mój color checker.
19 listopada 2022, 15:39 - sob
Zaimportowałem te RAW-y do wywoływarki Lightroom. Rzeczywiście balans bieli po korekcji na Color Checkera jest zbyt ciepły. Chyba tylko w zdjęciu DSC0507 po korekcji jest OK. Trudno powiedzieć dlaczego tak się dzieje... Może na jakimś forum fotograficznym ktoś coś będzie wiedział. Osobiście bym spróbował ten próbnik trzymać bliżej twarzy, aby światło padało na niego tak jak na twarz.
odin1983
19 listopada 2022, 16:26 - sob
AndN11 pisze:
Dzięki za test. Zastanawiałem się czy to nie problem Capture One ale widać że coś innego. Może wadliwy Color Checker albo coś z plikami mojego aparatu.
Liczba postów: 70138
