i1Profiler | pomiar światła
Kadamm
24 stycznia 2012, 20:47 - wt
Mam kolorymetr i1Display pro. Jak w w/w programie dokonać pomiaru światła otoczenia?
Adam Mr.
Re: i1Profiler | pomiar światła
24 stycznia 2012, 21:56 - wt
Służy do tego ta opcja:
Ale jeśli nie ma Pan standaryzowanego oświetlenia nie radzę tego robić.
25 stycznia 2012, 09:33 - śr
Tom01 pisze:Ale jeśli nie ma Pan standaryzowanego oświetlenia nie radzę tego robić.
Ta (nb. bardzo ciekawa) funkcja pełni nieco inną rolę. Po jej aktywowaniu profiler mierzy światło otoczenia i w zależności od jego poziomu dokonuje korekty TRC wykorzystując równania Bartlesona-Brenemana, kompensując w ten sposób efekt wizualnego rozjaśnienia gradacji (głównie cieni i śródtonów) w ciemnym lub mrocznym otoczeniu.
25 stycznia 2012, 11:49 - śr
Czornyj pisze:Po jej aktywowaniu profiler mierzy światło otoczenia i w zależności od jego poziomu dokonuje korekty TRC wykorzystując równania Bartlesona-Brenemana, kompensując w ten sposób efekt wizualnego rozjaśnienia gradacji (głównie cieni i śródtonów) w ciemnym lub mrocznym otoczeniu.
A co się dzieje jeśli użytkownik pracuje w "typowym" oświetleniu czyli wieczorem przy jednej słabej żarówce? Pisząc swoją wypowiedź miałem na myśli sprostowanie powszechnego nieporozumienia mówiącego jakoby kalibrator uwzględniając oświetlenie czynił cuda. :)
25 stycznia 2012, 12:02 - śr
Tom01 pisze:A co się dzieje jeśli użytkownik pracuje w "typowym" oświetleniu czyli wieczorem przy jednej słabej żarówce? Pisząc swoją wypowiedź miałem na myśli sprostowanie powszechnego nieporozumienia mówiącego jakoby kalibrator uwzględniając oświetlenie czynił cuda. :)
No więc właśnie temu ten bajer ma służyć - jeśli kolorymetr doniesie i1Profilerowi, że użyszkodnik pracuje w egipskich ciemnościach, to oprogramowanie przyciemni cienie i śródtony.
malachowskim
07 października 2014, 23:36 - wt
to odgrzeje troszkę kotleta, ponieważ mam pomieszczenie które będzie w głównej mierze przystosowane do obróbki zdjęć i chciałem zmierzyć jakie natężenie światła będzie w nim panowało, czyli czy będę musiał zwiększyć ilość światła bądź zmniejszyć. Czy jest jakieś program który przy pomocy i1 display pro odczyta potrzebne mi informacje?
08 października 2014, 00:23 - śr
użycie kalibratora to chyba nie najlepszy pomysł.. zdaje się, że Tom01 gdzieś podawał "jakiś" programik do wyliczania..
Poniżej troszkę lektury teoretycznej i nie tylko. Może coś się przyda ;)
http://www.elektro.info.pl/artykul/id17 ... trzach?p=1
http://www.sonel.pl/pl/teoria-pomiarow/ ... lenia.html
http://przemyslawtabaka.info/materialy/ ... tlenia.pdf
Liczba postów: 70137
