Monitor dla programisty 24'' lub 27''
tool1978
27 listopada 2022, 20:23 - ndz
Cześć,
Od 10 lat pracuję na starych iiyama 2 x 24'' i chcę je zmienić. Szukam dobrego monitora (albo dwóch):
- budżet ok 3k za sztukę
- 24'' lub 27'' (jeszcze się nie zdecydowałem).
- do pracy z tekstem (IDE, terminal UNIX, przeglądarka www - dokumentacja)
- praca ok 8-12h dziennie (priorytet to ochrona wzroku, mam już ponad 40 lat)
- ma współpracować z macbook pro 2021 M1 16'' (najlepiej gdyby monitor pełnił funkcję stacji dokującej i można przez usb-c ładować laptopa)
- aby bez problemu można podłączyć do laptopa 2 takie monitory
Wstępnie zainteresowałem się dwoma modelami:
- Eizo 2495 / 2795
- NEC EA271U
Który polecacie z tych dwóch? A może coś innego / lepszego?
2 x 24'' czy 2 x 27''?
Ostatnio zmieniony 27 listopada 2022, 20:41 - ndz przez tool1978, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Monitor dla programisty 24'' lub 27''
27 listopada 2022, 20:31 - ndz
- NEC serii EA jest o klasę lepszy od EIZO serii EV. To zamyka temat wyboru. Jeśli faktycznie zależy na ergonomii, wersja: https://monitory.mastiff.pl/monitor-fot ... color.html
- 2x27" oczywiście, bez żadnego gadania.
- Z podłączeniem do laptopa to problem laptopa, a nie monitorów. Do MBP da się połączyć, byle nie M1 bo ma w tym zakresie ograniczenia M1 Pro już obsługuje więcej niż jeden monitor. Poza tym monitory zajmują i tak mało gniazd. Pewnym obejściem może być replikator na TB3 z dwoma wyjściami video. Załatwia też zasilanie, co w przypadku zasilaczy w monitorach, bywa niewystarczające.
28 listopada 2022, 06:35 - pn
EA271U będzie optymalny, ma w menu funkcje opcje pozwalające oszczędzać wzrok (w miarę proste podniesienie punktu czerni). Spokojnie zasili MBP 16 2021, a dodatkowo może działać jako hub dodając 3 porty USB.
28 listopada 2022, 08:30 - pn
Tylko w wersji COLOR za blisko 5 tyś. zł. do pracy z tekstem to byłaby lekka ekstrawagancja.
28 listopada 2022, 20:14 - pn
Oczy nie pytają o cenę.
28 listopada 2022, 20:24 - pn
Nic tylko w złotą ramkę oprawić :D
28 listopada 2022, 21:58 - pn
Tak, bo "zwykły", tańszy o ponad 2 tyś. zł. NEC EA271U do pracy z tekstem się nie nadaje i "wypali", uszkodzi, wzrok użytkownikowi. ;)
https://fotoplus.pl/monitor-nec-multisy ... -bk-czarny
29 listopada 2022, 10:51 - wt
Jak będzie źle ustawiony, to jak najbardziej. A 95% jest źle ustawionych, nawet jeśli są dobrej klasy.
29 listopada 2022, 12:11 - wt
To akurat prawda, może nawet więcej niż 95%. EA271U ma zdaje się domyślną fabryczną jasność ustawioną na 60% co odpowiada ok 200 cd/m2, co zazwyczaj będzie za wysoko. Zresztą co to znaczy dobre ustawienie i jakie być powinno ? To zależy przecież od panującego oświetlenia w jakim pracujemy. Można mieć i 20 scenariuszy kalibracyjnych to i tak nie zagwarantuje, że będziemy używać ten właściwy. Pracując w całkowitej ciemnicy (co nie jest wskazane) bywa, że najniższa jasność może być zbyt wysoka. Najlepiej samemu dostosować jasność tak aby wielogodzinne przesiadywanie przed ekranem nie powodowało zmęczenia wzroku (kontrastu nie ruszamy). Do pracy z tekstem można dodatkowo włączyć tryb Low Blue Light, lub Text.
29 listopada 2022, 19:10 - wt
AndN11 pisze:
Zagwarantuje. Po to jest seria COLOR.
tool1978
30 listopada 2022, 22:13 - śr
Panowie, dzięki za polecenia.
Tom01 - wspomniałeś o replikatorze na TB3 z dwoma wyjściami video - czy możesz jakiś polecić który pracuje z MBP 2021 M1?
01 grudnia 2022, 11:44 - czw
Przy 2x uhd tanio nie będzie, pytanie po co? M1 Pto ogarnia bez problemu 2 monitory, możesz podpiąć je po 2x TB4 lub TB4 + HDMi nadal zachowując dwa TB4 wolne.
tool1978
01 grudnia 2022, 14:17 - czw
Czornyj, no fakt, racja, dzięki!
A czy są jakieś sposoby, żeby podłączać lapka do jednego (pierwszego) monitora, a potem połączyć kablem pierwszy i drugi monitor?
01 grudnia 2022, 14:22 - czw
Przy UHD nie.
Replikator jest po to, aby komputer nie wyglądał jak pacjent na kardiologii. Z replikatorem jeden przewód i po robocie.
01 grudnia 2022, 15:02 - czw
tool1978 pisze:
UHD 4K to aż 18,6Gbps, więc producenci nie stosują w nich daisy chainingu, bo to by musiało znacząco podnieść cenę. Prywatnie do podłączenia dwóch monitorów 4K+ jednym kablem używam Sonneta Echo 5, ale nie są to tanie rzeczy - dobry hub/dock TB4 z porządnym kontrolerem (Sonnet, CalDigit, Glyph, OWC itp.) kosztuje pow. 1kpln
tool1978
01 grudnia 2022, 21:03 - czw
no właśnie mam fajną stację dokującą DELL WD19, świetnie działała z laptopem Della. Niestety na macu puszcza na drugi monitor obraz lustrzany z pierwszego. Mam też Satechi ale ciągle to kable na biurku (fajne porównanie z pacjentem na kardiologii) + mocno się grzeje.
tool1978
01 grudnia 2022, 21:24 - czw
to mam jeszcze jedno pewnie trywialne pytanie - jak podłączyć monitor z mbp kablem usb-c? próbowałem podpiąć kablem apple którego używam do zasilania, ale monitor nie widzi źródła.
02 grudnia 2022, 09:51 - pt
Musi być w pełni funkcjonalny kabel TB3/TB4. Applowskie potrafią zawodzić pomimo spełniania warunków do przesyłu obrazu.
tańsza sprawdzona alternatywa:
https://fotoplus.pl/kabel-usb-c-do-usb- ... arno-szary
Jadran
08 listopada 2023, 09:06 - śr
tool1978 pisze:
Jestem ciekawy jaki proces myślowy musiał zajść w głowach księgowych z Eizo, że odwalili takie januszostwo w najnowszych FlexScanach EV2740X/EV3240X, gdzie pozbyli się tej jakże przydatnej funkcjonalności jak Daisy Chain. Starsze modele np. EV2795 i EV2495 to miały, a tutaj takie dziadostwo odwalili. Tym bardziej, że większość pozostałych producentów w segmencie monitorów biurowych (dla programistów) takich jak Dell (np. model U3223QE), Benq czy HP (HP Z32k G3) jakoś nie mają większego problemu z pakowaniem MST (Daisy Chain), jednocześnie ich produkty są połowę tańsze. Serio naprawdę podobają mi się te nowe monitorki EV od Eizo ale jak mam mieć znowu pajęczynę i kolejne łapacze kurzu na biurku to dziękuję.
08 listopada 2023, 09:36 - śr
Nie tyle dziadostwo, co współczesne standardy interfejsów nie za bardzo pozwalają na wypuszczenie 2xUHD jednym DisplayPortem.
Liczba postów: 69961
