Problem z wykryciem monitorów NEC na M1
jester
07 grudnia 2022, 13:22 - śr
Witam serdecznie.
Próbuję skalibrować dwa służbowe monitory NEC - modele 274WMi i 244WMi. Komputer bazowy to MacBook Pro M1. Kalibrator NEC MDSVSENSOR3.
Problem w tym że Spectraview ( wersja z forum na M1) cały czas wyświetla komunikat 'No supported NEC monitors were detected" ... W ustawieniach komputera widać normalnie że jest wykryty prawidłowy model ...
Próbowałem różnych kabli - zarówno HDMI, Thunderbolt-> HDMI, łączyłem komputer z monitorem przez kabel USB i wciąż nic, ani na jednym ani na drugim. Ktoś może miał podobny problem? W monitorze opcja DDC/CI włączona, USB POWER jest w trybie AUTO.
Re: Problem z wykryciem monitorów NEC na M1
07 grudnia 2022, 14:22 - śr
No to jest właśnie wynalazek M1. Kurde, jak można w takiej firmie popełniać ten sam błąd drugi raz pod rząd.
USB-C na DisplayPort powinien zadziałać.
Liczba postów: 70138
