CS230 i EV2456 jak to skalibrować?
Cześć
Od dzisiaj postanowiłem pracować na dwóch monitorach. Do tej pory miałem CS230. Dziś dokupiłem sobie też eizo, ale ev2456. Cs230 do tej pory kalibrowałem programem Color navigator 7. Kalibrator Colormunki. Jak skalibrować tego ev2456? Bo color navigator nie bardzo go chce zobaczyć. Aha używam windowsa 11
Re: CS230 i EV2456 jak to skalibrować?
Doczytałem i widzę, że CN nie obsługuje EV2456. Istnieje jakaś alternatywa, czy pozostaje mi tylko oprogramowanie dostarczone z kalibratorem?
EIZO EV nie ma możliwości kalibracji, więc ColorNavigator siłą rzecz nie będzie współpracował. Ustawienie dwóch różnych monitorów, o mocno innym i niekalibrowanym gamucie jest niemożliwe. Chyba, że zaakceptuje Pan nieuniknione różnice.
Ehh dwóch monitorów będę używał tylko przy pacy z davinci resolve. Na jednym będzie tylko obraz a na drugim reszta. Czyli tylko kalibracja programowa pozostaje (oprogramowaniem od colormunki)? Ale czy wtedy będzie można ustawić jeden ''profil'' na ev2456 i jeden na cs230? Czy oprogramowanie od colormunki zadziała globalnie?
ColorMunki za bardzo się nie nadaje. Zdecydowanie I1 Display Pro lub któraś z jego wersji. Co do softu, CS230 oczywiście CN, EV I1 Profilerem, Argyllem.
Znaczy mam zmienić kalibrator? Czy I1 Display pro będzie widział mój obecny kalibrator?
