NEC PA271Q - Out Of Panel Color Gamut Żółte Znaki Menu Ekranu
Ramador
19 stycznia 2023, 13:23 - czw
Zakupiłem nie dawno monitor PA271Q, mam gwarancję rozruchową dwa tygodnie od osoby prywatnej.
Monitor całościowo wygląda jak nowy i nie dopatrzyłem się jakiś wad w wyświetlaniu ale te pola świecące na żółto mnie zastanawiają i czy mam się tym martwić ? Jak tak ,to na ile poważnie i czy kwalifikuje sią to do zwrotu monitora ?
Co prawda w instrukcji jest napisane że służy do regulowania gamy kolorów.
Na jednym zrzucie pokazałem wartość gdzie przesunąłem Blue x:150 na x:152 i już nie świeci, ale Picture mode 7 i 8 świeci się na Red,Green,Blue ....
Znalazłem taki post ale za dużo o tym nie napisane:
viewtopic.php?p=53392&hilit=out+of+pane ... mut#p53392
Czy ktoś pomoże ?
Re: NEC PA271Q - Out Of Panel Color Gamut Żółte Znaki Menu Ekranu
19 stycznia 2023, 14:27 - czw
Miał Pan zresetować monitor, a nie dodatkowo dłubać i komplikować sprawę!
Ramador
19 stycznia 2023, 14:46 - czw
Nie za bardzo rozumiem .. ? (dodatkowo dłubać i komplikować) ?
Monitor został zresetowany do ustawień fabrycznych i tak wyglądają jego parametry.
19 stycznia 2023, 15:31 - czw
Monitor informuje w ten sposób, że koordynaty danej syntetycznej przestrzeni edycyjnej nie mogą być pokryte w 100% przez natywny gamut monitora - jest to normalne dla tego (i każdego innego) modelu i dokładnie tak ma być, przykładowo gamutu Rec.2100 nie jest w stanie fizycznie pokryć nic (może ew. jakieś laserowe wyświetlacze, a i to wątpię)
Ramador
19 stycznia 2023, 15:37 - czw
Dziękuję Ci Marcinie za odpowiedź.
Mam rozumieć że tak ma być ?
Nic nie regulować i nic nie przestawiać ? I monitora nie zwracać ?
19 stycznia 2023, 16:01 - czw
Ramador pisze:
Monitor komunikuje w ten sposób w którym miejscu fizyka go nie puszcza - tak ma być, tak musi być w tej technologii, zmienić ani wyregulować się tego nie da - nie ma podstaw do zwrotu bo ten typ fabrycznie tak ma, podobnie jak każdy inny na tej matrycy (EIZO CG za 10k etc.)
Realnie są to rzeczy wizualnie bez znaczenia - gamut matryc Panasa jest olbrzymi, nawet gdyby był większy realnie postrzegana różnica była by na poziomie niuansu w hipernasyconych barwach syntetycznych.
Ramador
19 stycznia 2023, 17:31 - czw
Ramador pisze:
Jeszcze raz Marcinie dziękuję za rzeczowe wyjaśnienie.
Ramador
19 stycznia 2023, 18:29 - czw
@Czornyj
Wysłałem wiadomość.
19 stycznia 2023, 19:03 - czw
Ramador pisze:
@Czornyj
Wysłałem wiadomość.
Nic nie dostałem niestety :)
Ramador
19 stycznia 2023, 20:06 - czw
Ramador pisze:
@Czornyj
Wysłałem wiadomość.
Kurcze, a ja już nie jedną wiadomość wysłałem przez forum i widocznie żadna nie doszła :)
Jeżeli to nie problem to wyślij odpowiedz na mojego maila : gringo24h@gmail.com żebym miał namiar do napisania maila.
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
