Monitor 4K Eizo CG2700X
bartiboro
05 lutego 2023, 18:58 - ndz
obecnie pracuje na CG277 (projekty do druku, internet, rendering, animacje). Czy CG2700X będzie dobrym wyborem jeśli chodzi o monitor 4K (zależy mi na większej rozdzielczości), bo znalazłem tu na forum nieco niepokojących informacji o jakości matrycy w tym modelu Eizo? Czy szukać innych tańszych alternatyw np. Samsung ViewFinity S8 32" 4K, NEC EA271U, EIZO CS2740, czy inny? Dzięki.
Pozdrawiam.
BK
Re: Monitor 4K Eizo CG2700X
05 lutego 2023, 21:10 - ndz
Chcesz wymienić czy dołożyć jako drugi?
bartiboro
05 lutego 2023, 21:53 - ndz
Na tę chwilę dołożyć jako drugi - ale główny - choć nie wykluczam, że z czasem zostałby tylko jeden 4K.
06 lutego 2023, 09:31 - pn
Przy takiej pracy brałbym jak najlepszy, jeśli tylko budżet pozwala. Gdyby mnie finanse puszczały to bym zamówił i sprawdził rozważane opcje. Rozważania teoretyczne i bazowanie na poleceniach nie zawsze się sprawdza. Trzeba samemu poczuć sprzęt i obejrzeć go w swoich warunkach.
bartiboro
06 lutego 2023, 10:47 - pn
Budżet pozwala ;) bardziej chodzi mi o kwestię jakości obrazu w odniesieniu do CG277, czy w związku z tymi zmianami producenta paneli przez Eizo jest sens pchać się w topowe modele, czy wystarczy coś z tych modeli co podałem? Czy mimo innego panela obraz i tak bedzie lepszej jakości od dużo tańszych np. ViewFinity S8 (taki teraz mam na testy)?
06 lutego 2023, 12:22 - pn
Nie widziałem na oczy CG2700X i nie robiłem testów. Faktem jest, że matryca jest gorsza od tej ostatniej Panasonica. Aczkolwiek EIZO nigdy nie dostawało przypadkowych paneli i mieli zazwyczaj osobne partie produkcyjne + optymalizacja na etapie składania.
bartiboro
06 lutego 2023, 14:46 - pn
Reasumując nie ma się co obawiać o jakość obrazu - tym bardziej w zestawieniu z ponad 8 letnim CG277 (LG)? Ja też z kolei nie widziałem tych sławnych paneli Panasonica, więc ciężko mi się odnieść do tych obecnych, niby gorszych ;)
Jeszcze pytanie odnośnie tego Samsunga VF S8 - jak oceniacie jego możliwości do prac graficznych? Na ta chwilę testuję na ust. fabrycznych, ale chcę go skalibrować i zobaczyć jak duże są różnice.
06 lutego 2023, 15:51 - pn
bartiboro pisze:
Samsung w odniesieniu od topowego EIZO CG? Skąd w ogóle taki pomysł? CG2700X/S mają gorsze panele od poprzedniego CG279X/CG2730, ale to jest nadal światowy numer 1. W porównaniu, praktycznie oferta Samsunga to masówka. Nawet modele przedstawiane jako zawodowe.
