2x EA271U wyrównanie kolorów
Cześć, dzisiaj przyszedł do mnie drugi EA271U. Od razu go skalibrowałem SpectraView z ColorChecker Display Plus, jednak kolor dość mocno różni się od mojej pierwszej sztuki. Oba sprawdzałem na domyślnym Target: Photo Editing i Print Standard. Jak w miarę ujednolicić kolory? Na pierwszej sztuce biel jest bardziej chłodna i wpada lekko w róż, w nowym biel wpada minimalnie w żółtawy.
2 x EA271U
Re: 2x EA271U wyrównanie kolorów
Oczywiście, że się różni. W zastosowaniach profesjonalnych, np medycznych, monitory się dobiera (paruje) jeszcze w fabryce. Te trzeba ustawić jeden z przyrządem a w drugim punkt bieli dopasować wizualnie do pierwszego. Jest taka opcja w Spectraview II w konfiguracji punktu bieli.
Dzięki, tej informacji mi właśnie brakowało. Byłem świadomy, że każda goła sztuka różni się od siebie. Teraz po wizualnej konfiguracji jest ok.
2 x EA271U
Jak ten proces wygląda na tym drugim? Ręczne manipulowanie wagami RGB z menu OSD monitora lub ewentualnie w SpectraView II, który bezpośrednio steruje monitorem? Nie znam jeszcze tej aplikacji.
Spectraview II daje regulatory RGB oraz koło barwne. Ikonka ręcznego ustawienia przy punkcie bieli i Visual Matching. Kursorem na kole przesuwa się znacznik i punkt bieli zmienia się sprzętowo. W EIZO, Pan ma chyba CS lub CX, jest taki sam mechanizm w ColorNavigatorze. Opcje Advanced i Manual Adjust.
Rzuca mi się jedna rzecz w oczy, nowa sztuka strasznie "srebrzy". Wystarczy, że lekko spojrzę od góry i w dole ekranu widzę jak przez lekką mgłę. Da się jakoś zniwelować ten efekt? W starej sztuce jest wszystko idealnie.
2 x EA271U
Możliwe, że za jasno ustawione. Srebrzenia ips-owego nie powinno być widać przy prawidłowej konfiguracji ekran-oświetlenie.
