Zmiana przewodu DisplayPort NEC EA271U
karnasw
03 stycznia 2024, 10:00 - śr
Cześć, mam dwa monitory EA271U. Co jakiś czas jeden z nich gaśnie na ułamek sekundy przez co ciężko to zdiagnozować. Nie wiem czy to wina przewodu, ale i tak chcę je wymienić bo jeden z nich (dalej odsunięty od skrzynki) jest za krótki, żeby schować go w korytku biurka. Jaki przewód byście polecili? Zastanawiam się na kątowym, bo nie wyginałby się tak jak standardowy prosty z tyłu monitora.
2 x EA271U
Re: Zmiana przewodu DisplayPort NEC EA271U
03 stycznia 2024, 13:02 - śr
A do czego i jak są aktualnie podpięte? Zalecane jest DP i USB-C/TB.
karnasw
04 stycznia 2024, 08:34 - czw
Aktualnie do GTX 1070 w wyjście DisplayPort. Może za jakiś czas zmienię grafikę.
2 x EA271U
05 stycznia 2024, 14:11 - pt
Proponuję zamienić miejscami przewody. Jeśli zacznie migać drugi, znaczy przewód. Jeśli będzie migał pierwszy, znaczy monitor do serwisu.
karnasw
08 stycznia 2024, 12:42 - pn
Kable zamieniłem. Po zamianie na tym drugim monitorze miałem możliwość ustawienia maksymalnie rozdzielczości 1080p. Po wyciągnięciu kabla i włożeniu na nowo i poruszaniu zaskoczyło 4K. Problem raczej z kablem bo kiedyś jak obracałem monitor to kabel z tyłu nie miał luzu i po pociągnięciu wtyczka trochę się wygięła. Na drugim monitorze chyba już nic nie mruga. To mrugnięcie zdarzało się może raz na parę godzin. Dlatego wolałbym kątowy z dwóch stron. Z jednej żeby kabel nie szurał po ścianie, a z drugiej żeby przy obracaniu monitora nie było naprężeń.
2 x EA271U
karnasw
09 stycznia 2024, 11:10 - wt
Dzisiaj zgasł mi ten monitor, do którego miałem podłączony podejrzany przewód. Tylko w tym przypadku zawiesiło mi kompletnie monitor, nie mogłem go wyłączyć i włączyć. Odcięcie zasilania pomogło. To jaki kabel byście polecili około 2,5-3m?
2 x EA271U
09 stycznia 2024, 13:27 - wt
Kramer.
karnasw
10 stycznia 2024, 10:09 - śr
KRAMER C-DP-10? Szkoda, że nie ma kątowych.
2 x EA271U
karnasw
11 stycznia 2024, 09:27 - czw
A jaki przewód USB3 wtyk B? Też nie sięga niestety tak żeby w korytku schować.
2 x EA271U
11 stycznia 2024, 13:59 - czw
Długie przewody TB3/4 trochę drogawe. Proponuję szukać u handlarzy allegrowych, często można coś upolować.
Liczba postów: 69961
