Jaka bezproblemowa drukarka A3?
Ratpaw
19 stycznia 2024, 00:03 - pt
Proszę o poradę odnośnie drukarki A3. Poniżej moje wymagania i założenia
  • możliwie zero problemów przy obsłudze typu podawanie papieru, zasychające tusze, sterowniki, delikatność obudowy itp
  • będę drukował głównie proste wydruki kolorowe (schematy) w A3 oraz w A4 różne kolorowe zdjęcia oraz schematy, tekst itd
  • nie zależy mi na jakości fotorealistycznej, ale niech to będzie generalnie dobra jakość wydruku, jesli już dojdzie do przeniesienia zdjęcia na papier
  • drukarka ma być w miarę przystępna cenowo i nie nazbyt wielka. Nie chcę kupować najtańszego badziewia, ale też nie ma to być wysoka ani nawet wyższa półka
  • do druku w odcieniach szarości mam swoją Kyocerę i ona będzie najczęściej stosowana. Kolor potrzebuję tylko czasami, ale na tyle często, że jednak latanie do punktu ksero stało się upierdliwe dla mnie
  • drukarka ma mieć USB i Ethernet po kablu, wifi tylko jako bonus
  • ilość miejsca w podajniku nie ma znaczenia, ale fajne by były dwa osobne podajniki na A3 i A4, chyba, że to nie wchodzi w grę w średniej półce sprzętu
Pozdrawiam serdecznie
Re: Jaka bezproblemowa drukarka A3?
19 stycznia 2024, 11:56 - pt
Będzie ciężko, praktycznie nie występują w przyrodzie...
Ratpaw
19 stycznia 2024, 15:50 - pt
Rozumiem, że gdybym wykreślił któryś z punktów, to jednak coś byś zaproponował?
19 stycznia 2024, 18:22 - pt
Ratpaw pisze:
Drukarki A3 wysiekło z rynku i naprawdę trudno cokolwiek polecić…
SzymonBN
19 stycznia 2024, 19:27 - pt
Należy czekać jak Canon pójdzie sukcesem G640 i zrobi coś podobnego pod A3. :D
Ratpaw
19 stycznia 2024, 23:50 - pt
Nie róbcie se jaj :shock:
Znalazłem Canona iX6850, druk dwustronny ręczny, ale jakoś przeżyję. Kwestia dla mnie najważniejsza, to czy tusze zasychają przy nieużywaniu przez np miesiąc? Nada się to do czegoś, bo cena jest jakaś podejrzanie niska. Jest to jednak drukarka dostępna.
Kolega powiedział mi, że tusze HP nie zasychają. Sorry, wiem jaki jest poziom moich pytań, ale nie można znać się na wszystkim.
20 stycznia 2024, 04:53 - sob
Canony nie zasychają, natomiast atramenty do iX6850 są drogie, małe i lubi tam często paść głowica (pewnie od zamienników, nowa ok. 350), do tego jest już słaba dostępność tej drukarki. Epson ma L1300 na stałym zasilaniu, ale to już może zasychać i jest drogie w zakupie. Serio ciężko coś polecić, może jakaś wielofunkcyjna A3 daje radę ale to wielkie bydlęta ze względu na skaner.
Ratpaw
20 stycznia 2024, 10:04 - sob
OK, zerknę na te wielofunkcyjne, jeśli mi podasz. A co sądzisz o HP-kach?
20 stycznia 2024, 10:42 - sob
HP podobnie jak Canony są na głowicach termicznych, więc powinny ogarniać bez zasychania, rzuć ew. jeszcze okiem na Brothery, ponoć mają dobrą opinię (acz osobiście nie ręczę podobnie jak za HP). O ile w A4 w ciemno polecam Canona G640 bo sam go katuję, wożę po eventach i nie jestem w stanie zabić, o tyle w A3 po prostu nie mam pewniaczka godnego polecenia.
bartek84
20 stycznia 2024, 12:46 - sob
Czornyj a Canon G640 też nie zasycha?
20 stycznia 2024, 14:45 - sob
bartek84 pisze:
Nie zasycha - stoi nieraz wyłączona miesiąc z hakiem, odpalam, ctrl+p i leci od strzała
Ratpaw
20 stycznia 2024, 14:49 - sob
A jakiś wielofunkcyjny Canon? Mam trochę miejsca.
iX6850 jeśli nie ma problemów z oryginałami (tylko takie kupuję) i ma ethernet, to mi pasuje.
I jeszcze Pro-200 - warto mi ją kupować czy raczej niepotrzebnie wydam kasę w stosunku do ix6850?
bartek84
20 stycznia 2024, 18:19 - sob
Świetnie, a czy jest jakiś program dodawany do G640? Żeby sobie z niego drukować fotografie?
21 stycznia 2024, 11:22 - ndz
Ratpaw pisze:
Pro-200 to solidna drukara i powinna służyć bezproblemowo, tylko atramenty cholernie drogie, więc to trochę overkill
iX6850 ciężko powiedzieć jak awaryjność na oryginałach, ale jeśli zaakceptować b. wysoki koszt eksploatacji to jest cień szansy, podobnie jak iP8750 (tu lepsza jakość foto)
Sensownej wielofunkcyjnej A3 w Canonie nie ma, są jakieś brothery i hp ze stałym zasilaniem
21 stycznia 2024, 11:23 - ndz
bartek84 pisze:
jest tylko apka, dedykowanego softu jak w Pro niestety nie ma
bartek84
21 stycznia 2024, 12:57 - ndz
W takim razie z Windowsa jak najlepiej drukować zdjęcia? Moim zdaniem powinien być prosty program dodawany do drukarki aby bez problemu drukować
21 stycznia 2024, 13:31 - ndz
bartek84 pisze:
Jak tylko zdjęcie jest w sRGB drukuje się poprawnie z czegokolwiek bez ceregieli - ctrl+p i nara
SzymonBN
21 stycznia 2024, 13:39 - ndz
bartek84 pisze:
No i jest przecież. Canon Easy-PhotoPrint Editor w którego można ładować zdjęcia, drukować pojedynczo, robić losowe kombinacje, robić kolaże i wszytko inne dla zabawy co fantazja przyniesie. :D Wersja jest na iOS, macOS, Android i Windows. Dodatkowo na sam telefon typowo do druku jest apka Canon Print.
Do wygodnego i bardziej profesjonalnego drukowania z komputera po prostu używa się LrC/Ps. Oczywiście Canon ma bardziej rozbudowany zewnętrzny program do serii PRO, który czytałem, że jest okej i prosty. Jednakże aby wydrukować z programów Adobe to wystarczy jedynie obejrzeć poradnik na YT i też problemu nie ma.
Mimo wszystko ja na Macu drukuje 90% zdjęć z poziomu Podglądu systemowego i wszystko wychodzi aż za dobrze :)
Serio nie widzę sensu rozdrabniać się na jakieś małe programiki i komplikować sobie tylko życie.
Ratpaw
21 stycznia 2024, 17:43 - ndz
Pytanie, czy ix6850 będzie mi zasychać przy sporadycznym użytkowaniu?
Druga sprawa: co to znaczy stałe zasilanie? Chodzi o podłączenie do źródła zasilania w energię elektryczną?
21 stycznia 2024, 17:46 - ndz
...stałe zasilanie w atrament 8-) :lol: => zintegrowane zbiorniki uzupełniane z butelek, zazwyczaj o pojemności ok. 60-70 ml, czasem czarny jest większy (130-140 ml)
Wróć do „Reprodukcja zdjęć”
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
