Nec 271u.
Adaro58
Nec 271u.
30 kwietnia 2024, 13:32 - wt
Używany 5 lat 8000 tyś godzin czy warto kupić?
Re: Nec 271u.
30 kwietnia 2024, 17:20 - wt
Kwestia za ILE i od kogo? Podejrzewam, że był używany typowo jak większość, także ten przebieg nie jest duży.
USRPL
Re: Nec 271u.
14 maja 2024, 21:35 - wt
Sporo osób narzeka na przyciski dotykowe zamiast mechanicznych, czy jest jakaś aplikacja za pomocą której można szybko przełączać opcje w menu ? Ewentualnie do dokupienia jakiś moduł sterujący na wzór tego dodawanego do BENQ serii PD ?
Re: Nec 271u.
15 maja 2024, 20:55 - śr
Można użyć oprogramowania do sterowania monitorem, tylko po co? Menu się używa raz przy konfiguracji monitora. Później praktycznie w ogóle, a nawet nie jest to wskazane.
SzymonBN
Re: Nec 271u.
16 maja 2024, 15:07 - czw
USRPL pisze:
Dużo osób sobie narzeka, ale zapominają oni, że przyciski mechaniczne mogą się wyrobić, a takie płytki dotykowe na ramce pod ekranem są praktycznie na wieki. Nie są one problematyczne - w EA271U z tego co zauważyłem - trzeba je naciskać płasko palcem (żeby była duża powierzchnia) i wtedy łapią zawsze. ;)
USRPL
Re: Nec 271u.
17 maja 2024, 10:58 - pt
Jeszcze w żadnym monitorze nie wyrobiły mi się fizyczne przyciski, za to w dotykowych powycierały te miejsca. Jak zwykle nie ma idealnych rozwiązań.
Re: Nec 271u.
17 maja 2024, 13:07 - pt
To trochę niekonsekwencja, bo przyciski naciska się wielokrotnie mocniej niż sterowanie dotykowe. Nie raz widziałem wiekowe EIZO z przyciskami, które błyszczały się od powycierania. :)
USRPL
Re: Nec 271u.
17 maja 2024, 13:27 - pt
To zależy gdzie są umieszczone, w BENQ mam od spodu i ich nie widać.
SzymonBN
Re: Nec 271u.
17 maja 2024, 22:42 - pt
USRPL pisze:
Mi też się nigdy nigdzie nie wyrobiły - tylko pisałeś, że ludzie piszą oraz narzekają na dotykowe przyciski, więc ja zaznaczyłem, że tego nie rozumiem, bo dotykowe z założenia są mnie awaryjne. :D
mafalde
Re: Nec 271u.
20 czerwca 2024, 13:05 - czw
Mam trzy takie monitory. Przyciski są beznadziejne. Ale, faktycznie używa się ich niezwykle rzadko i nie jest to problem.
SzymonBN
Re: Nec 271u.
20 czerwca 2024, 23:00 - czw
Dosłownie pełno ludzi narzeka na te nieszczęsne, biedne przyciski, więc napiszę raz jeszcze - albo u mnie to jakiś cud, albo jeszcze coś innego, ale ja problemów z nimi nie mam :D
Póki co od siebie mogę dodać na tle zalet tegoż monitora, to znalazłem jedną wadę, może na siłę, ale mnie niesamowicie wnerwia. Mianowicie po podłączeniu go kablem USB-C mamy do wyboru:
- 4K 60 + hub USB 2.0 (takiego huba to sobie można grzecznie mówiąc w dupe wsadzić, ew. podłączyć bardzo wymagające urządzenie pod względem prędkości tj. klawiatura i myszka :mrgreen: )
- 4K 30 + hub USB 3.0 (tutaj w dupe sobie można wsadzić 30 klatek)
niezbyt się wczytywałem jakie to ze sobą ma wymagania, ale po coś w końcu w nowych kompach jest 40 gbps…
Liczba postów: 69961
