NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ?
USRPL
21 maja 2024, 23:31 - wt
Jest gdzieś oficjalna lista kompatybilnych kalibratorów z NEC721U i SVII ? Jak długo musi się nagrzewać ten monitor aby uzyskał docelowe parametry pracy ?
Re: NEC EA271U - jakie kompatybilne kalibratory ?
22 maja 2024, 09:19 - śr
Lista znajduje się w dokumencie "ReadME" dla SVII. Ze starszych urządzeń najlepiej się sprawdza X-Rite i1Display Pro i nowsze pochodne po zmianie marki na Calibrite. Z Aktualnej oferty Calibrite Display Pro HL. Ewentualnie "brandowy" NEC MDSVSENSOR3.
USRPL
22 maja 2024, 09:32 - śr
Ten NEC ma faktycznie jakieś dodatkowe atuty czy tylko logiem się różni ? EA271U ma już kilka presetów, w tym SRG, który tak "na oko" bez pomiarów wydaje się całkiem wierny. Ten tryb również można kalibrować ? Resetowanie do ustawień fabrycznych spowoduje reset wszystkich profili ?
22 maja 2024, 11:16 - śr
Kalibracja zapisuje się pod "wolnym" presetem P - Programmable, Kalibrator MDVSENSOR3 może korygować kalibrację wewnętrzną w części modeli monitorów NEC. Nie ma jednak licencji na użycie oprogramowania z rodziny I1 Profiler.
23 maja 2024, 14:46 - czw
USRPL pisze:
Tryb sRGB jest skalibrowany fabrycznie, dlatego na oko i nie tylko jest "całkiem wierny". Nie można go rekalibrować ani zresetować, rekalibrować z poziomu oprogramowania SVII w EA271U można jedynie tryb P-Programmable
USRPL
23 maja 2024, 15:30 - czw
A kolejne tryby pojawiają się jako podmenu Programmable ?
23 maja 2024, 16:28 - czw
NIE! Presety tworzy się, modyfikuje i zmienia tylko poprzez SVII.
USRPL
23 maja 2024, 16:41 - czw
Nie miałem do czynienia z SVII, czyli presety przechowywane w formie plików i wczytywane za pomocą SVII do presetu programmable ?
23 maja 2024, 19:49 - czw
P - Programmable to jeden z pięciu presetów fabrycznych monitora. SVII po instalacji tworzy swój folder, gdzie przechowuje dane kalibracje jako osobne pliki oraz osobno pliki targetów tworzonych w aplikacji i tylko z poziomu aplikacji można przełączać się pomiędzy różnymi targetami. Warunkiem jest posiadanie własnej licencji na własność.
USRPL
24 maja 2024, 00:31 - pt
Wydawało mi się, że kalibracja zachowuje się w pamięci monitora - pewnie pomyliłem z którymś Eizo,który ogładałem.
24 maja 2024, 09:48 - pt
Owszem. Wszystkie obliczenia i korekty są realizowane przez wewnętrzny uproszczony 1D-LUT. Także raz skalibrowany monitor będzie "pamiętał" dane nastawy dopóki ktoś ich nie zmieni lub się z czasem rozjadą, co następuje bardzo powoli i stopniowo w niewielkim zakresie.
USRPL
24 maja 2024, 23:06 - pt
Który profil jest ten, do którego dotyczy się kalibracja ? Programmable ?
25 maja 2024, 12:49 - sob
Tak. Przy czym fabrycznie nie zawiera kalibracji.
WhiteRaven
20 lutego 2025, 10:47 - czw
Cześć.
Posiadam wymieniony w temacie EA271U oraz jestem kompletnie zielony w temacie kalibracji.
Jaka będzie najtańsza opcja zakupu kalibratora+oprogramowania, żeby poprawnie skalibrować ten monitor sprzętowo?
Tutaj https://www.sharpnecdisplays.us/support ... atibility/ wymieniona jest cała lista kompatybilnych kalibratorów, ale nie mam kompletnie pojęcia, czego się "chwycić".
Które oprogramownie powinno być użyte do NEC-a? SpectraView? i1? Jest też jakiś DisplayCAL...
20 lutego 2025, 11:16 - czw
Tylko SV2 + coś z rodziny X-Rite/Calibrite (i1Display Pro/Display Pro HL/Plus HL)
KubaT
20 lutego 2025, 14:37 - czw
EA271U ma kalibrację sprzętową, czyli robioną na poziomie samego monitora. Tutaj potrzebny jest program, który jest w stanie komunikować się bezpośrednio z monitorem (w tym wypadku SpectraView II) oraz kolorymetr, który współpracuje z oprogramowaniem do sprzętowej kalibracji:
- X-Rite i1 Display Pro/Pro Plus
- Calibrite ColorChecker Display Pro/Plus/HL
DisplayCAL to bardzo potężny kombajn, ale tylko do kalibracji programowej, czyli robionej na poziomie karty graficznej. Nie da się nim zrobić kalibracji sprzętowej, więc nie nadaje się do kalibrowania NEC-ów EA.
SzymonBN
20 lutego 2025, 15:28 - czw
A ja napiszę z drugiej strony. Panowie wyżej skupili się na poleceniu sprzętów, a ja powiem, że jeśli autor jest kompletnie zielony jak sam zaznaczył, to lepiej żeby sobie odpuścił, albo się doedukował.
EA271U do zastosowań biurowych i do podglądowo-amatorsko-fotograficznych jest dobry prosto z pudełka. A dla totalnie zielonego usera przy tym monitorze kalibracja = ustawienie jasności i temperatury barwowej z palca w menu OSD - nie będzie perfekcji, ale bez wiedzy z SV II też nie będzie znacznego profitu.
W kalibracji do foto i web chodzi głównie o gamme 2.2 (która po włączeniu w tym monitorze DUCu owszem nieco ucieka), ale też o podstawę - rozumienie luminancji i umiejętność wtopienia monitora w naturalny kolorystycznie wystrój za ekranem. Jeśli to się ogarnia, to wówczas dopiero można go kalibrować SV II + i1 Display Pro (również dla samego faktu uzyskania indywidualnego profilu ICC). Po zrobieniu tego co opisałem wyżej ma się defacto level wyżej, czyli praktycznie w pełni referencyjne połączenie monitor-stanowisko do pracy z drukiem.
20 lutego 2025, 15:54 - czw
Najtaniej wyjdzie używany i1Display Pro lub NEC SpectraSensor Pro (ten drugi występował w zestawie z SVII). Oprogramowanie SpectraView II jest konieczne do kalibracji sprzętowej.
20 lutego 2025, 16:16 - czw
Będziemy niedługo się pozbywali demówek z wypożyczalni (CC Display Pro/Plus) to można zagadnąć ;)
multikropka
02 marca 2025, 10:58 - ndz
Cześć,
Zakupiłem używkę Nec EA271Q Color i właśnie zastanawiam się jak mogę ustawić optymalne ustawienia pod zdjęcia. Czy jakimś presetem czy konieczny jest kalibrator. W zestawie był program SVII. Aktualnie monitor podpięty pod MBP M1. Zdjęcia wyrenderowane w Lightroom i przesłane np na iPhone wychodzą ciut chłodniejsze niż podczas obróbki.
Widziałem że są opcje wypożyczenia kalibratora i chyba skłaniał bym się ku temu.
Edit. W zestawie miałem też zdjęcia porównawcze i pobrałem te same zdjęcia z forum. Na oko wypadają całkiem podobnie.
Liczba postów: 69959
