MacBook Air A2337 - nieostry obraz na zewnętrznym monitorze
arturocki
25 maja 2024, 12:45 - sob
Witam, po podłączeniu MacBook Air 13 A2337 do zewnętrznego monitora przez złącze Thunderbolt obraz jest nieostry. Próbowałem zarówno kablem bezpośrednio Thunderbolt do DP w monitorze (kabel dokładnie taki jak tutaj: https://allegro.pl/oferta/kabel-usb-c-d ... 0987683357) jak i przez adapter HDMI do HDMI monitora. Monitory na jakich próbowałem to EIZO CG2420 oraz CS230, w każdym przypadku obraz jest nie do końca ostry, ostrzejszy jest na matrycy MacBooka. Mam prorównanie do MacBooka PRO 13 z 2015 roku i tutaj obraz na monitorach po kablu miniDP do DP monitora jest jak żyleta.
W czym może tkwić problem?
Re: MacBook Air A2337 - nieostry obraz na zewnętrznym monitorze
25 maja 2024, 12:48 - sob
Ekran laptopa ma dużo wyższą gęstość pikseli.
arturocki
25 maja 2024, 17:23 - sob
A dlaczego z MacBook Pro z 2015 roku na monitorze jest żyleta? Tam jest matryca o innej gęstości?
25 maja 2024, 17:33 - sob
Każdy laptop ma większą gęstość pikseli (mniejsze piksele) niż monitory stacjonarne. Aby mieć trochę zbliżoną ostrość, trzeba zastosować monitory 4K UHD, 5K, 8K itp.
arturocki
26 maja 2024, 02:52 - ndz
Podrążę jeszcze temat... nie obraź się ;)
Na stronie Apple wyczytałem taką specyfikację dotyczącą matryc... dla MacBook Air 2020 oraz MacBook Pro 2015:
"Ekran o przekątnej 13,3 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS; rozdzielczość natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlenia milionów kolorów" - rozumiem, że znacząca jest wartość "227 px/cal"? Skoro jest taka sama to ostrość ze starego maca i nowego wyświetlana na monitorze zewnętrznym nie powinna być taka sama? A widać niestety dużą różnicę w ostrości na niekorzyść nowszego laptopa...
Dlatego mnie to zastanawia i martwi :( bo przesiadłem się żeby poprawić sobie warunki pracy, wydajność owszem jest miażdżąca... ale obrazek gorszy :(
SzymonBN
26 maja 2024, 10:10 - ndz
Dlatego, że nowe Maci, z procesorami M nie mają wygładzania czcionek znanego z Inteli na monitorach niehighDPI, także żeby czcionki wyglądały idealnie musisz mieć podłączony monitor 4K.
ew. zmienić w konsoli stopień wygładzania ale moim zdaniem bardzo dużo to nie zmienia.
Osobiście dla mnie nie jest to wielkim problemem, ale wiem, że są ludzie na to wyczuleni.
arturocki
26 maja 2024, 11:37 - ndz
SzymonBN pisze:
Dzięki za cenną uwagę, ale na czcionkach mi jakoś nie zależy... zajmuję się obróbką zdjęć i tutaj jest problem, że po prostu zdjęcia są mniej ostre, niż na starym macu... widać to nawet na systemowej "tapecie" na pulpicie.
26 maja 2024, 12:15 - ndz
Zaraz, bo się zgubiłem. Dwa laptopy sprawdzane na tym samym monitorze i jeden daje ostrzejszy obraz niż drugi?
arturocki
26 maja 2024, 12:29 - ndz
Tak, przepraszam... może piszę trochę nieskładnie ;)
Na tym monitorze pracowałem przez ostanie lata z MacBook Pro 13 cali 2015 i obraz puszczany przez kabel minDP do DP jest jak żyleta.
Kupiłem MacBook Air 13 cali 2020, obraz puszczany na ten sam monitor przez Thunderbolt do DP jest wyraźnie mniej ostry... przynajmniej taki mam odbiór/wrażenie...
28 maja 2024, 13:22 - wt
Tak, zgadza się. Ja też miałem przez chwilę MacBooka Pro nowego, chyba na M2 i również zauważyłem, że na monitorach nieHighDPI teksty (bo to głównie na nich widać) wyglądają znacząco gorzej niż na PC Windows, są nieostre, ale nie mydełko, to coś innego, bo prostu słabszy ich wygląd, poza tym wszystko jest za małe, nie ma skalowania np. do 125% jak w Windows, można tylko rozdzielczość zmieniać, ale to nie prowadzi do dobrego rezultatu. Nie ma tam wygładzania subpikselowego znanego z Windows. Możliwe, że na starszych MacBookach na Intel było lepiej, ja niestety nie testowałem ich.
KubaT
28 maja 2024, 15:31 - wt
Sprawdź, czy wszytsko jest ustawione prawidłowo na wyjściu video:
1) Rozdzielczość i odświeżanie (powinny się zgadzać z monitorem).
2) Próbkowanie chrominacji (powinno być 4:4:4).
3) Kodowanie koloru (powinno być RGB).
4) Zakres dynamiczny (powinno być 0-255).
Jeśli w ustawieniach wyjścia nic nie jest namieszane, to spróbuj użyc innego kabla.
Liczba postów: 69961
