Apple + CO?
uzytkownik100
Apple + CO?
09 czerwca 2024, 04:30 - ndz
Sorry jeśli już było, ale potrzebuję na szybko zasięgnąć porady, a nie jestem na bieżąco.
Czy coś w końcu już wyszło po PA271q?
Pilnie poszukuję monitora pod maczka. Czy mam jakiś wybór poza Eizo czy nadal nie ma nic? Czy ten applowski jest aż taki zły? Pamiętam, że chyba kiedyś Czornyj gdzieś wspominał, że jest lepiej niż się utarło, a wręcz że aktualnie jest całkiem dobrze, ale wywiązała się tam jakaś spora dyskusja.
Przesiadam się z Windowsa, także chciałabym, żeby wszystko było kompatybilne i sprawiające jak najmniej problemów świeżemu userowi, dlatego pomyślałam też o ich monitorze, jeśli nadal nic nie wyszło po 271.
I żeby było jak najmniej zachodu z kalibracjami, bo to moja zmora.
budżet do 10k najlepiej
Help
Re: Apple + CO?
09 czerwca 2024, 17:05 - ndz
- NEC chwilowo nie ma następcy PA271Q - jest tylko bardzo udany EA271U, dobrze skalibrowany fabrycznie
- Apple Studio Display jest na poziomie NEC PA/EIZO CG, tylko ostrzejszy dzięki 5K i z lepszą czernią dzięki kombinacji antyrefleksu i OCF - podobnie jak PA czy CG jest skalibrowany fabrycznie z referencyjną dokładnością, a kalibracja do zadanych parametrów obrazowania odbywa się automatycznie bez potrzeby użycia sensora
Re: Apple + CO?
12 czerwca 2024, 12:46 - śr
Po PA271Q nie ma sensu przesiadać się na nic niższej klasy. EIZO CG2700S lub CG2700X. EA271U to bardzo udany monitor i faktycznie godny polecenia. Apple, niezależnie od modelu jest piękny, cudowny, kolorowy i kontrastowy. Wszystko na nim wygląda ekstra, super, bomba, łał. Tylko czy o to chodzi?
Kalibracja każdego monitora jest niezbędna. Oczywiście istnieją rozwiązania w bardzo dużym stopniu ułatwiające. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak kalibracja fabryczna w takim sensie jak byśmy chcieli to rozumieć:
viewtopic.php?p=66160#p66160
Re: Apple + CO?
12 czerwca 2024, 20:14 - śr
Ja mam wciąż prywatnie PA271Q i ewentualnie mogę rozważyć jego sprzedaż ;)
Re: Apple + CO?
12 czerwca 2024, 20:21 - śr
Też mam. Nowy. 1 szt i chyba ostatnią. Ale już zaklepany.
uzytkownik100
Re: Apple + CO?
27 czerwca 2024, 13:28 - czw
Dzięki za odpowiedź. Jeśli ASD to ten bez szkła nanostrukturalnego, tak? Nie mogę znaleźć tego wątku, gdzie mieliście o nim taką ciekawą dyskusję :)
Ostatnio zmieniony 27 czerwca 2024, 14:03 - czw przez uzytkownik100, łącznie zmieniany 3 razy.
uzytkownik100
Re: Apple + CO?
27 czerwca 2024, 13:32 - czw
Szkoda, że zaklepany. Używek nie chcę.
Czyli zostaje mi tylko ten Eizo, jeśli nie chcę schodzić niżej? Jest dostępny na stanie, żeby w sobotę podjechać (2szt)? Czy nie ma opcji odbioru osobistego? Nie widzę chyba na stronie
Re: Apple + CO?
27 czerwca 2024, 16:37 - czw
W sobotę nie ma możliwości, tylko w tygodniu. CG2700S nie ma w tej chwili, CG2700X są od ręki. Przy odbiorze osobistym proszę wcześniej o umówienie.
Liczba postów: 69961
