PA241W i i1 D2
Mnietek
PA241W i i1 D2
16 lutego 2012, 14:22 - czw
Zmierza do mnie monitor jak w temacie i pytanie moje brzmi - czy kalibrowac go urządzeniem i1 Display2 czy lepiej zostawic go w spokoju?
Zapytuję ponieważ mówią na mieście, że tego szerokogamutowca nie należy kalibrować takim sprzętem.
Ale czy to oznacza, że po skalibrowaniu będzie gorzej niż na fabrycznych ustawieniach?
Re: PA241W i i1 D2
16 lutego 2012, 14:38 - czw
Mnietek pisze:Zapytuję ponieważ mówią na mieście, że tego szerokogamutowca nie należy kalibrować takim sprzętem.
Dobrze mówią. Ale skalibrować trzeba i tak, tylko czymś ludzkim.
Re: PA241W i i1 D2
16 lutego 2012, 15:00 - czw
Mnietek pisze:Zmierza do mnie monitor jak w temacie i pytanie moje brzmi - czy kalibrowac go urządzeniem i1 Display2 czy lepiej zostawic go w spokoju?
Można z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością założyć, że NEC Multiprofiler II skalibruje go lepiej bez sensora (bazując na uśrednionych danych fabrycznych), niż SpectraView II lub tym bardziej i1Match/i1Profiler + i1Display 2.
Do PA241W optymalnym sensorem jest X-Rite i1Display Pro.
Mnietek
Re: PA241W i i1 D2
16 lutego 2012, 17:47 - czw
Nawiasem mówiąc zamówiłem ten monitor w sklepie internetowym.
I coraz bardziej zaczyna mnie dręczyć dlaczego ten monitor występuje w tym sklepie w dwóch cenach:
http://sklep.henwar.pl/index.php?fv=3&m ... od&x=0&y=0
Dopytywałem się i jakoby różnia się tylko kolorem. Czy ktoś ma może jakąś inną teorię?
Re: PA241W i i1 D2
16 lutego 2012, 19:12 - czw
Cena wskazywałaby na to, że jest to P241W - odmiana z ekonomiczną matrycą eIPS o normalnym gamucie ~sRGB - standardowy PA ma matrycę p-IPS z podświetleniem szerokogamutowym, o gamucie ~AdobeRGB z hakiem.
Jeśli okaże się, że faktycznie przyjdzie P241W, to można go odesłać jako niezgodny z zamówieniem. Jeśli natomiast przyjdzie PA241W to moje gratulacje za deal roku ;)
Re: PA241W i i1 D2
17 lutego 2012, 00:51 - pt
Czornyj pisze:Cena wskazywałaby na to, że jest to P241W - odmiana z ekonomiczną matrycą eIPS o normalnym gamucie ~sRGB - standardowy PA ma matrycę p-IPS z podświetleniem szerokogamutowym, o gamucie ~AdobeRGB z hakiem.
Dokładnie tak samo pomyślałem :-)
A nie jest tak, że skoro Mnietek zamówił PA i zapłacił za PA, to mają mu przysłać PA? ;-)
Re: PA241W i i1 D2
17 lutego 2012, 08:05 - pt
Filip pisze:Dokładnie tak samo pomyślałem :-)
Jak będzie twardy, a nie mniętki - to bardzo być może :D
Mnietek
Re: PA241W i i1 D2
18 lutego 2012, 19:00 - sob
Chyba cena tego monitora po prostu spadaja. Dzisiaj widzę na porównywarkach cen, że można go już kupić za 3200...
Monitor, kóry dostałem to jak najbardziej PA241W i muszę przyznać, że jest to full wypas.
Re: PA241W i i1 D2
18 lutego 2012, 19:32 - sob
Mnietek pisze:Chyba cena tego monitora po prostu spadaja. Dzisiaj widzę na porównywarkach cen, że można go już kupić za 3200...
To była jak widać pomyłka, bo już podnieśli.
Re: PA241W i i1 D2
19 lutego 2012, 14:32 - ndz
Czyli to jednak był deal roku ;-) Grtuluję.
