Calibrite Display 123
2marekm
17 października 2024, 10:07 - czw
Czy ktoś z forumowiczów posiada ten kalibrator? Cena bardzo przyzwoita, dla amatorszczyzny takiej jak ja, wydaje się znakomity :D
Re: Calibrite Display 123
17 października 2024, 10:21 - czw
Ja posiadam.. Do sprzedaży! ;p Co chcesz kalibrować?
17 października 2024, 10:22 - czw
Jest zaskakująco dobry jak na tak brutalnie uproszczone rozwiązanie, ale ma masę upierdliwych ograniczeń; nie współpracuje z oprogramowaniem do kalibracji sprzętowej i jakimkolwiek oprogramowaniem poza własnym, maksymalnie uproszczonym. W tej cenie polowałbym raczej na używane i1D3, ale do prostych zastosowań się sprawdzi.
2marekm
19 października 2024, 09:41 - sob
To już wszystko wiadomo. Zapytałem, ponieważ trafiłem na ten kalibrator na innym forum. Póki co, mam spektrofotometr Color Munki Photo, tylko nie wiem czy jeszcze jest coś wart, ponieważ swoje lata już ma, chociaż był sporadycznie używany.
SzymonBN
19 października 2024, 11:22 - sob
Czornyj wiele razy tutaj pisał o trwałości tych X-ritów, więc ciężko napisać coś więcej. Jedynie od siebie mogę napisać jako użytkownik starego i1 Display Pro który ogarniał 5 monitorów i nowego, topowego Calibrite Plus HL, że są powtarzalne i trwałe te maszynki.
Na NECu EA271U nowy pokazuje o 120K chłodniej po uśrednieniu kilku pomiarów, czyli raczej w granicy błędu, bo bodaj dla przykładu na matrycy akceptowalne odchyłki to jakieś 150K. Jedynie zabawniej jest na NECu EA231WU bo tam różnice nie występują - oba pokazują dokładnie w punkt 6500K. Widziałem, że te dwa sensory mają różnych kolorów powłoki na soczewkach i być może EA271U ma nieco inne podświetlenie/inaczej widoczne dla tych dwóch sensorów, a EA231U jest prostszy więc wszytko widzi go tak „samo”. Moje luźne domysły.
Niemniej różnice na dużym są niezauważalne gołym okiem i można używać tych sensorów zamiennie, a jeden kalibrował już spooooro czasu, więc bez obaw.
PS. Tylko, że ten ColorMunki jest z założenia lepszy do drukarek, niż ekranów. Ale się dodatkowo automatycznie kalibruje przy każdym włączeniu, przy profilowaniu monitora chyba też z tego co kojarzę.
KubaT
19 października 2024, 11:57 - sob
W wypadku punktu bieli liczą się koordynaty chromatyczne, a nie skorelowana temperatura barwowa (CCT). CCT jest liczona tylko na osi żółty/niebieski, więc może być w punkt mimo widocznego gołym okiem odchylenia na osi magenta/zieleń (biel zabarwiona na różowo lub zielono).
SzymonBN
19 października 2024, 17:10 - sob
W to nie będę już brnął… I tak nie mam referencyjnego czujnika za kilka tysi, więc nie zrobię testów od A do Z i nawet trochę nie mam takiego zamiaru. Zresztą punkt bieli to najmniej istotna rzecz moim zdaniem, bo monitory różnią się w tym aspekcie między egzemplarzami oraz często dobiera się biel pod własne widzimisię, żeby spasować ekran z drugim ekranem. I tak biel papieru zawsze daje minimalnie inny wygląd, a ważniejsze jest, żeby w monitorze była odpowiednia gamma i płynne stopniowanie szarości. Ja mam rezultaty takie, że ekrany nie ważne jakim czujnikiem skalibrowane na oko mają taki sam wygląd, a dane to tylko przykład - dla mnie X-Rite to pewnik. Autor się martwił, że długo mu leżał ten Munki to ja twierdzę, że jeśli elektrycznie dziala to nie ma się czego martwić - jeśli faktycznie byłby walnięty to będzie widać gołym okiem problem. Jeśli byłaby to DataColor to większe obawy :lol:
KubaT
19 października 2024, 21:12 - sob
Odchylenie punktu bieli względem koordynat chromatycznych, wyrażone dE, można zmierzyć za pomocą DisplayCAL, z zapiętą właściwą korekcją spektralną, i kolorymetru typu i1 Display Pro.
Spyder potrafi mieć błędy własne na poziomie 3-5 dE, a z założonym punktem bieli rozminąć się o lata świetlne, przez co jego użycie może skończyć się rozregulowaniem ekranu.
19 października 2024, 22:40 - sob
Sęk w tym, że właśnie punkt bieli jest najistotniejszym parametrem i od niego się zaczyna cała zabawa, bo mamy na niego najbardziej realny wpływ (zakładając regulację kanałów RGB i ich poprawne wysterowanie).
20 października 2024, 08:51 - ndz
KubaT pisze:
Znacznie więcej i to w dE2000, sprawdzałem to korzystając z uprzejmości Maćka:
https://hdtvpolska.com/forum/topic/3576 ... ec-pa242w/
SzymonBN
20 października 2024, 11:13 - ndz
Abstrahując już od tematu. To co napisałeś to od dawna moja rozkmina, więc podpytam. Ja rozumiem, że punkt bieli jest ważny i jednak bardzo dobrze aby monitor nie świecił na 8000K czy tam 9000, albo w drugą stronę czyli jakieś 4000K - to jest zrozumiałe. No ale dajmy na to mamy dwa różne ekrany - wysokiej klasy. Np. ktoś kupuje sobie Eizo CG jako główny, a na boczny dostawia sobie jakiegoś mniejszego CS, jako pomocniczy. Ustawia je dwa nowiutkim czujnikiem na 6500K, a tu zonk bo biel się różni, bo monitory są różne i wiadome, że będą takowe różnice. No ale jednak stop - oba są skalibrowane do referencji na 6500K, oczywiście można je dopasować wizualnie, ale wtedy na jednym „psujemy” te referencyjne K i działanie na zasadzie, które 6500K jest bardziej 6500K. Także te kilka K trochę w lewo lub prawo nie robi chyba takiej różnicy. Chyba, że czegoś nie rozumiem, więc proszę o uzupełnienie. Inaczej ma się sprawa z gammą - po dobrym ustawieniu do 2.2 rzeźnik zawsze ma być szary i koniec kropka - to jest stan albo dobrze, albo źle.
bacardi
20 października 2024, 19:31 - ndz
Ile K zdarzało Ci się odchylać w jedną lub drugą aby mniej więcej (na oko) wyrównać punkt bieli?
20 października 2024, 21:17 - ndz
SzymonBN pisze:
To często się zdarza i bywa upierdliwe, zwłaszcza dla mniej wprawnych użytkowników. W grę wchodzi metameryzm i różne typy podświetlenia (a co za tym idzie ich widma) oraz warunki otoczenia. Poprawnie ustawione ekrany solo będą OK, ale zestawione razem już się rozjeżdżają. I nie chodzi o kilka Kelwinów, bo nie one są istotne tylko konkretne koordynaty chromatyczne xy, które określają dany punkt bieli. Ogólnie zazwyczaj lepszy ekran traktowany jest jako "referencyjny" dla dodatkowego. Kalibracja sprzętowa pomaga o tyle, że ustawienia są dokładniejsze i dedykowany soft ma opcję ręcznej (wizualnej) korekty żądanego punktu bieli. W innych przypadkach jest dłubanie. Pamiętam zlecenie, gdzie klientka miała NEC PA241W (na świetlówkach) i dokupiła nowszego PA242W na LED-ach. Tutaj akurat przydał się bardzo MultiProfiler, który znacznie ułatwił i skrócił proces. Ale żeby zgrać starszy do nowszego musiałem mu wartościowo ustawić ponad 7000K dla sugerowanego 6500K. Oczywiście współrzędne były poza krzywą Plancka..
SzymonBN
20 października 2024, 22:12 - ndz
bacardi pisze:
Jak widzisz Jastrząb chwilę temu napisał chyba już wszystko od strony technicznej, więc ciężko dodać coś więcej. Od siebie - u mnie na stanowisku stoją teraz na główny EA271U i boczny w pionie EA231WU. Są w cholerę inne. Gdy miałem na główny Benq SW240 to bawiłem się z dopasowywaniem wizualnym. EA271U i SW240 są wizualnie niemal takie same, wiec z powodzeniem mogę na targecie jednej luminacji stosować mój matching na EA231WU. To miałem zrobione pod 80 nitów i gdy na tych dwóch było 6500K to na EA231WU musi być ok. 6350... Zazwyczaj to mam w dupie, bo jeśli robię coś na białym tle to tylko na jednym, bo 27 cali 4K UHD przeskalowane o jedno w dół (żeby coś widzieć) i tak ma miejsca jak na lotnisku, a tło pulpitu mam szarość 120,120,120, więc na tym tak nie widać zbytnio różnic. Boczny mam na pivot na podglądy zdjęć w LrC i czasem do obrobienia pionowego zdjęcia, więc niech sobie świecą na tej bieli inaczej. Aktualnie w SpectrzeView oba sobie lecą na 60 nitów, bez matchingów, bo po jednym dopasowywaniu straciłem tyle czasu, że nie mam ochoty już tam zaglądać i robić nowych kalibracji :lol: :lol: Bardziej to mnie w tej szarości irytuje nierówność EA231WU na tle bajecznego EA271U ale to tak postscriptum. Oczywiście jedną informację obudowałem całą powieścią, niemniej podsumowując - czytałem drugi Twój wątek - ja bym ustawił 6500K na NECu jako świętość i do niego dopasowywał tego Aira. Ale jw. efekty zależą od cierpliwości, a na to lekarstwem niech będzie... melisa. ;)
bacardi
21 października 2024, 14:30 - pn
a czym ustawiacie MacBooka Air jeśli chodzi o punkt bieli?
bo NECa i1pro lecę ale MacBooka Air miałem tylko wgrane *systemowe* profile
Jaki soft do tego maczka aby pobawić się bielą?
adamb999
14 grudnia 2024, 19:35 - sob
Czy nadaję się skalibrowania tanich monitorów ? Myślę, że skalibrowanie paru monitorów (w ten podstawowy sposób na jaki pozwala taki kalibrator) trochę pomogło by mi w pracy :D, nie ma szans by namówić ich na te minimum nec ea245wmi. Może by się zmniejszyło poprawianie mnie, że coś jest niebieskie lub czerwone, a po spojrzeniu na mój monitor stwierdzenie: "no tutaj to lepiej wygląda" :).
14 grudnia 2024, 23:50 - sob
No właśnie po to powstał Display 123 - maksymalna prostota i łatwość użycia oraz poprawne rezultaty dla laików i początkujących bez ceregieli. Display Pro/Plus HL to już bardziej uniwersalne narzędzia, z obsługą kalibracji sprzętowej i wsparciem różnych softów.
Liczba postów: 69959
