NEC EA242f i Lenovo E14 po USB-c
Vlaho
03 grudnia 2024, 19:31 - wt
Część
Mam monitor Nec EA242F który posiada wejście USB-c upstream DP-in Chce po połączyć z Lenovo E14 bo USB-c tak był przesyłany obraz oraz monitor mógł służyć jako hub USB. Mam kabel USB c z dwóch stron specyfikacja jego poniżej ale gdy podłączam go do komputera to monitor nie wykrywa źródła. Pytanie czy ten kabel się do tego nadaje oraz czy w monitorze lub komputerze muszę coś ustawić włączyć? Obstawiam że kabel nie spełnia wymagań ale zanim kupię nowy chciałem się upewnić że że będę mógł podłączyć komputer i monitor za pomocą USB
Baseus Cafule Cable wytrzymały nylonowy kabel przewód USB-C PD / USB-C PD PD2.0 60W 20V 3A QC3.0 1M czarny-czerwony (CATKLF-G91)
Marka: Baseus
Nazwa: Cafule Cable
Długość: 1 metr
Typ złącza przewodu: USB Typ C (męski)
Standard USB: USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s), Power Delivery (60W)
Maksymalny prąd (V/A): 20V/3A
Standard Quick Charge: QC 3.0
Funkcje: ładowanie / transfer danych
Re: NEC EA242f i Lenovo E14 po USB-c
03 grudnia 2024, 20:16 - wt
Potrzebny jest przewód TB3 lub TB4. TB oznacza Thunderbolt. Rozpoznaje się po symbolu pioruna na wtyczkach. Sama wtyczka USB-C nie świadczy, że przewód prześle obraz. To co Pan ma to zwykły przewód USB.
Vlaho
03 grudnia 2024, 20:24 - wt
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź. Na pewno łatwiej to poszukiwania kabla do zakupu
03 grudnia 2024, 21:28 - wt
Zarejestrowani użytkownicy: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
Liczba postów: 70139
Liczba tematów: 4227
